B12B Volvo 9700
B12B Volvo 9700
Oikeastaan asia koskee DH12D420 moottoria.
-Onnistuin tuossa imurilla sohimaan tuollaisen muoviputken kappaleiksi. Öljyähän sieltä alkoi tulemaan. En löytänyt sopivaa polyamidiputkea tähän hätään, niin juotiin putken kuparista. Kestää öljyä lämpöä. Mikä tuo putki mahtaa olla?
-Toinen että mikä tuo "kondensaattori" on, tiedän kondensaattorin, mutta miksi tuo on NS. Jälkiasennettu tuohon johtosarjaan kuten joku viripurkki konsanaan?
Addica
Truck: B10M, B12M
Re: B12B Volvo 9700
Viesti Kirjoittaja Addica »
Liekö can-väylän terminointivastus.
Re: B12B Volvo 9700
Addica kirjoitti: 20 Huhti 2023 21:08 Liekö can-väylän terminointivastus.
No en jaksa uskoa että olisi noi toteutettu. Kun on joku päiväyskin käsin kirjoitettu tuohon jalikaspeliin. Muut piuhat vihreitä ja tämä musta, eli jälkeen laitettu. Saa nuita kaupastsain näköjään.Kuva
Addica
Truck: B10M, B12M
Re: B12B Volvo 9700
Reddewil kirjoitti: 20 Huhti 2023 22:07 No en jaksa uskoa että olisi noi toteutettu.
No juu, meni termit sekasi, onhan tuo capacitor suomeksi kondensaattori, niinkuin olit kirjoittanutkin.
Vaan minkähän väriset johtimet tuohon menee?
Ihmettelin sähkökaaviota ja mikähän väri on lyhenteellä SB ? :?: :?: :?:
valkoista kaipaisi, mutta....hopeakaan oikein ...
(on siis toinen väylän piuhoista toisen ollessa tietty BL eli sininen)
Re: B12B Volvo 9700
SB on musta joissakin Volvon tai Scanian kaavioissa. Toinen vaihtoehto on Sky Blue.
Re: B12B Volvo 9700
Näin isot pojat väittävät lätäkön toisella laidalla:
BL = Blue
R = Red
BN = Brown
SB = Black
GN = Green
VO = Violet
GR = Grey
W = White
OR = Orange
Y = Yellow
P = Pink
Addica
Truck: B10M, B12M
Re: B12B Volvo 9700
Rosvolinna kirjoitti: 21 Huhti 2023 23:05 SB on musta joissakin Volvon tai Scanian kaavioissa. Toinen vaihtoehto on Sky Blue.
Kiitos, hyvä tietää tommonen. :)
Re: B12B Volvo 9700
Kukaan ei tiedä mikä tuo öljyputki on? Ei siellä kova paine ainakaan ole, kun sen verran lepposasti vuoti. Täytyy vielä varmistaa tuo kupari, ihan ku olis vähän tihkunu...
Onko kellään tuon moottorin räjäytyskuvaa / huoltomanuskaa tjms?
Jokelan linja
Truck: Scania bf86s Lahti10
Member id: 200
Re: B12B Volvo 9700
Vois olla.
Oisko sulla jotain tietoja autosta?
VIN olis aika kovaa valuuttaa.
Re: B12B Volvo 9700
Jokelan linja kirjoitti: 26 Huhti 2023 18:09 Vois olla.
YV3R8G1164A014437
Tarttetko muuta. Motori on tuo
ENGINE MODEL DH120420 EC01 PROP VERSION: DH12 20440686 MAX TORQUE 2000 Nm
RATED POWER 420/309 hp/kW RATED POWER SPEED 1800 rpm
DISPLACEMENT 12,1 litre. EXHAUST BRAKE EPG
LOW IDEE 550-650 rpm
Injector type 1
EXHAUST BRAKE EPG
CHASSIS ID: -014437
SERIAL NO: DH12 383753 D1A
Paljonko tuon maksimiteho on, kun nythän ilmoitettu teho on alle Max väännön kierroksilla ilmoitettu 🤔 Maksimitehon kierrokset on yleensä vääntöä ylempänä?
Jokelan linja
Member id: 200
Re: B12B Volvo 9700
Varmaan tuo 13, joka on siis ilmausputki.
varaosanumero sille on 21078395
Jokelan linja
Member id: 200
Re: B12B Volvo 9700
En nyt kyllä näe tekstiä, missä sanottaisiin max. väännön kierroslukua.
Mutta tossa sulle kuva:
Re: B12B Volvo 9700
Jokelan linja kirjoitti: 29 Huhti 2023 14:20 En nyt kyllä näe tekstiä, missä sanottaisiin max. väännön kierroslukua.
Joo en minäkään, luvin väärin.
Aika paljon rajattu tuo vääntö, mutta hyvin tuo vetää kyllä tuolla 2000Nm väännölläkin, kun i-shift rykii isompaa pirttiin 😊
