Sivuluukut lukkoon?
BlackDog
Truck: Volvo B10M
Member id: 538
Re: Sivuluukut lukkoon?
Viesti Kirjoittaja BlackDog »
Mulla p141 ja p119 kahvoja, en nyt heti löytänyt p171 mallia. Enkä tarkoita ettei kaikkiin em. kahvoihin sais uusia lukkoja, mutta vanhoihin ei saa. Ja se vanhan raja jäi epäselvaksi missä muuttuu et saa. Mun bussi 94 ja siinä on monenlaisia kahvoja, mut mihinkään niistä ei sovi noi mulle tulleet uudet lukkosylinterit. Ja voi toki olla et jostain vois saadakkin mut mun konstit loppu. Kysyin Primalta Italiasta ja niitten kautta asioiden helpottamiseksi ohjattiin kyselemään Atoytlta. Ja tämän pidemmälle en päässyt. Näillä eväillä sain kutenkin omaan bussii tarpeellisen määrän toimivia orkkis kahvoja/lukkoja kasaan ja loput kolme korvaan Abloyn pintalukoilla.
Tarkoitin p141, varmaan jokin bittivirhe käynyt näppäimistön ja käden välissä..
ELi siis tuo P141 malliseen kahvaan ei enää saa lukkopesää? Vai onko noiden kahvojen sisäinen rakenne muuttunut jossain tuntemattomassa ajankohdassa?
BlackDog
Truck: Volvo B10M
Member id: 538
Juuri näin ainakin sen Atoyn miehen mukaan on tapahtunut, että vanhoihin p141 kahvoihin ei saa lukkopesiä. Uusissa rakenne erillainen ja siihen sopii eri lukkopesä, kuin vanhoihin.
Kuvissa näkee eron. Vas. on vanha ja oik. uusi. Ja mulla ainakin kaikki noita vanhanmallisia
Jees. Mulla kävi sitten tuuri, kun -94 mallinen on uusilla lukoilla. Tai ainakin ne jotka olen tähän mennessä avannut on ollut noita uusia.
Se atoyn koodi on siis 63999P, jolla tulee tuo "uudempi" lukkopesä ja avain. Tai näin ainakin paikallisesta varaosaliikkeestä sain selvitettyä.
BlackDog
Truck: Volvo B10M
Member id: 538
Jule kirjoitti: 07 Marras 2023 15:14 Se atoyn koodi on siis 63999P, jolla tulee tuo "uudempi" lukkopesä ja avain. Tai näin ainakin paikallisesta varaosaliikkeestä sain selvitettyä.
Juu kyllä tuo koodi on oikea. Mulla on juuri noita 8kpl ylimmääräsenä, et jos tarve :wink:
Kannattaa varmaan laittaa tuonne kauppa osioon ilmo noista.
Se -94 ei sitten ole raja missä lukkomalli vaihtuu, vaan mulla on näköjään vaihdettu osa kahvoista/lukoista.
Rassasin nyt noita, kun mulla se perusongelma on se että lukot on eri avaimilla ja osa tietysti jumissa. Tuon uudenmallisen lukon haitat ei käy vanhaan runkoon myöskään suoraan, koska avain on eri korkeudella n. 0,5mm. Tuon varmaan voi viilata haitoista pois. Vanha haitta ei mahdu uudenmalliseen lukkoon ollenkaan... Tai edellyttää taas viilaamista, mutta leveydestä.
BlackDog
Truck: Volvo B10M
Member id: 538
No sepäs harmillista. Ei tätä lukkohommaa ainakaan helpoksi ole tehty. Täytyy vaan ottaa opiksi ja olla tosi tarkkana millaisia lukkosylintereitä ittellä on :?
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Mulla carrus 97 on just noilla vanhanmallisilla eli vasemmanpuoleisilla.
9kpl purin atomeiksi,putsasin puhtaaksi,rasvasin hyvin ja aloin parhaista osista kasaan.
7 pakettia ois tarvinnu mutta 6 sai vaan ehjillä osilla kasattua ku oli kolmesta muovilipareet poikki mikä lukkopesästä käsin aukasee lukon.
Noita kokko pakettejako sai vielä tilailtua?
Vai joutuuko nikkaroimaan lipareet esim:alumiinilootusta?
P141 paketteja näyttäs mullaki olevan.
BlackDog
Truck: Volvo B10M
Member id: 538
Kokonaisia kahvoja saa tilattua, mutta ne on todennäköisesti uudemmalla lukkopesällä.
Purkaamoilta varmaan löytyy toimivia/varaosa kahvoja.
Mulla on jotain prettuja kahvoja, joista vois saada varaosia ja avaimiakin löytyy.
https://www.aliexpress.com/item/1005006391259272.html
Tuo kahva menee vanhan tilalle pienellä säädöllä. Ne varsinaiselle lukituslaitteelle menevät tangot piti kääntää päittän ja vääntää koukku 180˚, mutta keskuslukitusta tuo kahva ei tue. Itse kahva on n. 5mm pienempi kuin orkkkis.
