Sivu 3/3
Re: Scania ABS vilkkukoodit
Lähetetty: 06 Heinä 2014 18:51
Noin sen kuuluukin toimia. Systeemi tarkistaa, että kaikki renkaat lähtivät mukaan pihasta
Anturi haistelee kehää ja saatuaan vainun liikkeestä kuittaa ABS-boxille.
Vieläkö se antaa vikakoodeja?
Lähetetty: 06 Heinä 2014 20:23
Kirjoittaja -KHS-
Rosvolinna kirjoitti:Noin sen kuuluukin toimia. Systeemi tarkistaa, että kaikki renkaat lähtivät mukaan pihasta
OK. Tuossa on kyllä tietty järki.
No toistaiseksi on rauhoittunut. Viimeinen koodi oli 7-2-1-11. Ensimmäisellä kerralla tuon koodin vilkuttelun jälkeen valo sammui itsekseen. Vain syttyäkseen uudelleen seuraavana päivänä. Päättelin että ei voi olla iso vika jos ajaessa korjaantuu. Tänään kömmin auton alle ja koputtelin tonnin pas... bassoa semmoisesta vetävien pyörien välissä olevasta, letkujen viitoittamasta pänikästä. Tänään on jo pariin otteeseen ABS-valo sammunut koeajolle lähdettäessä ja vilkkukoodi on ollut 7-2-1-1. Peukkuja! Huomenna pitää viedä kärri konttorille uusintakierrokselle. Kuukausi edellisestä käynnistä tulee täyteen.
Lähetetty: 06 Heinä 2014 23:07
Kirjoittaja pelti
jos mulla jättää virrat autoon päälle ajon jälkeen, ei toi abs merkkivalo syty (niin kauan kun on virrat päällä). Että silleekin voi ajaa halliin
ja jättää virrat päälle.
Lähetetty: 07 Heinä 2014 22:33
Kirjoittaja only4pro
täysin normaalia tuossa automallissa, uudemmissa sammuu jo ennen käynnistämistä (ainakin minulla)
Lähetetty: 05 Heinä 2016 16:34
Kirjoittaja Fargo
Vanha kettinki mutta mulla uusi ongelma vanhasta aiheesta,
Scania K113 -95 pomppas leimalla ja vilkuttelee 2-14 ja välillä 2-2-14
Missä siis vika noin niinkun selkokielellä, korjaan kyllä kunhan tietäis mitä korjata...!
Lähetetty: 01 Elo 2016 12:33
Kirjoittaja -KHS-
Minkälainen ABS:n ohjauspurkki sun autossa on?
Purkin mallin mukaan voisi hakea koodien merkityksen täältä:
http://www.abstroubleshooting.com/ecu-b ... model.html
Lähetetty: 25 Syys 2016 19:14
Kirjoittaja Zuikkis
Mistäs tuo diagnostiikkanappula pitäisi löytyä K113:ssa?
Lähetetty: 25 Syys 2016 19:26
Zuikkis kirjoitti:Mistäs tuo diagnostiikkanappula pitäisi löytyä K113:ssa?
Sähkökeskuksesta, sieltä missä alustan sulakkeet.
Lähetetty: 25 Syys 2016 20:35
Kirjoittaja pelti
Nepparissa kojelaudassa
Lähetetty: 09 Loka 2016 00:21
Kirjoittaja Fargo
Tulipas sitten korjattua ABS vika, toisestakin autosta kun rupesin ja nyt voisi jo sanoa ymmärtävänsä sen systeemin toiminnan. Ei se ole edes vaikea korjailla tai hakea vikaa kunhan pääsi sinuiksi ja sai Meritor-Wabcolta manuaalin.
Lähetetty: 09 Loka 2016 09:48
Kirjoittaja pelti
Mikä vika oli ?
Lähetetty: 12 Joulu 2016 18:32
Kirjoittaja Fargo
pelti kirjoitti:Mikä vika oli ?
Kaapeli jäänyt edessä jonnekin väliin ja katkos, löytyi ihan silmällä kohta kun tiesi mistä etsiä. Ostin uuden anturin mutta katsastettu kolvatulla johdolla ja vaihdetaan kun seuraavan kerran temppuilee.
Lähetetty: 16 Elo 2019 11:16
Kirjoittaja sippis82
Mulla tuli leimalla hylky kun ei absin valo palanut ollenkaan. Tiesin kyllä ettei ne toimi. vilkkuvalo antaa koodia 2-2-11-15, mitä tuo nyt sit tarkottaa? Paaliin?
samalla hidastimen vilkkuvalo naputtaa 2-5-2-7 koodia.
Auto on Scania regal k113 -95
Lähetetty: 16 Elo 2019 14:33
Kirjoittaja Reissureki
Tämä pätee ainakin -91 113:een, löysin auton arvopapereiden joukosta
Lähetetty: 16 Elo 2019 20:01
Tuossa kopio tämän aiheen ekalta sivulta
Tässä olis nuo vikakoodit, nämä on nelossarjan autosta, mutta soveltuvat myös vanhempiin versioihin.
Kolmas lohko/sekvenssi = piiri 1 (VE/OT)
Neljäs lohko/sekvenssi = piiri 2 (OE/VT)
1 Ei havaittua vikaa -
2 Ohjausyksikön vika -
3 Väärä ilmarako tai oikosulku, etupyörän anturi
4 Väärä ilmarako tai oikosulku, takapyörän anturi
6 Katkos tai oikosulku, etupyörän anturi
7 Katkos tai oikosulku, takapyörän anturi
9 Ohjausyksikön alijännite tai säätöventtiili alijännite
10 Katkos tai oikosulku, etupyörän säätöventtiili
11 Katkos tai oikosulku, takapyörän säätöventtiili
13 Ohjausyksikön rele ei maata tai ohjausyksikön ja säätöventtiilin välisen johtimen katkos
14 Katkos tai oikosulku, TC-magneettiventtiili
15 ABS/TC-ohjausyksikkö ei saa yhteyttä moottorinohjauksen (EDC) liitäntään/Katkos tai oikosulku, proportionaaliventtiili
tai ajopiirturin signaali
18 Etu- ja takapyörän läpimittojen ero liian suuri -
19 Oikosulku +24 V:n jännitteeseen tai maahan, DBR-johto
20 Vika CAN-tietoliikennöinnissä
21 Jarruvalon virtakytkintä ei suljettu tai se on viallinen
