Myynnissä oleva Kajaanin Teatterin "sekajuna"?
Racingrabbit
Viesti Kirjoittaja Racingrabbit »
Yritin selailla vanhoja juttuja ko. autosta,mutta ei sattunut yhtään vastaan.
Eli olisko kellään tietoa/käynyt katsomassa Kajaanin Kaupungin Teatterin myynnissä olevaa "sekajunaa"?Hinta on ainakin koko ajan pudonnut Nettikoneessa.
Miksikähän ei mene kaupaksi?
Millä systeemillä siinä on kontin vaihto?Takana ilmajouset vai hydrauliset tasonnostolaitteet?
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Re: Myynnissä oleva Kajaanin Teatterin "sekajuna"?
Viesti Kirjoittaja Jone »
Niin mikä lie auton kunto? Alusta on kuiteskin jo -78. Tosin ei se siitä suoranaisesti kuitenkaan yhtään huonoa tee.. Tietty koritettu joskus uudestaan kerran siinä on "paljon uudempi" 450 Eaglen kori osittain niskassa. Jossakin bussipalstalla luki että moisilla on saanut joskus mukavasti rahtia kuskattua pykälien mukaan ja kontti vaihdettu aina linjan päässä toiseen. Liekä tämäkin moinen "vaihtokontti" kun ei ole tuttuja nämä pelit?
Nykyään se taitaa vaatia tavaraliikenneluvan joukkoliikenneluvan rinnalla...
Tare
Viesti Kirjoittaja Tare »
Vaihtokontti näkyy olevan, kontissa jalat.
VANHOOL
Truck: Scania/Superstar
Member id: 053
Viesti Kirjoittaja VANHOOL »
only4pro kirjoitti:Nykyään se taitaa vaatia tavaraliikenneluvan joukkoliikenneluvan rinnalla...
Epäilen että joukkoliikennelupa riittää jos auto on rekisteröity linja-autoksi, mutta sitten jos siellä lukee jotain muuta niin sitten asia on varmaan erikseen. Tai näin ainakin oletan kun kerran 1+8 hengen 12m matkailulinja-auto ei vaadi joukkoliikennelupaa mutta vaatii taksiluvat, ja kun 1 paikka laitetaan lisää niin vaaditaan joukkoll. Eli se ratkaisee mitä rekisteriotteessa lukee.
http://www.ukkonenoy.com
Kävi viime viikolla lääninhallitus, ja ne sano että jos rahtia kuljettaa niin pitää olla tavaraliikennelupa, ja kuulema jollain on näin.
Eli saa kuljettaa matkustajia ja niitten tavaraa, oli sitten miten paljon tahansa, mutta tavara ilman matkustajaa ei käy.
En tiedä miten menee toi kun ne kuljettaa matkahuollon tavaraa, olisko se sitten eri juttu??
VANHOOL
Member id: 053
Joo sama asia tuli mieleen, välillä tyhjä auto matkustajista ja tavaratilat täynnä rahtia, että mitenkähän se sitten on mahdollista.
Ei Matkahuollon rahtia kuljettavilla bussifirmoilla tavaraliikenteen lupia ole. Busseille on joukkoliikennelupa ja sillä saa kuljettaa kaikkea mitä kyytiin saa kammettua.
Ilmaiseksihan saa kuljettaa ilman lupaakin tavaraa tai ihmisiä millä autolla vaan. Kunhan muistaa että persnetto ei ole sama kuin ilmaiseksi, penniäkään ei saa ottaa maksua.
Ei saa, laitan sähköpostia tuonne lääninhallituksen kaverille, kun on se suora osoite tossa käyntikortissa. Mutta oli puhetta että ei saa ilman tavaraliikennelupaa jotain, ja nimenomaan linja-autosta, mutta en muista suoraan miten se oli. Selvitän...
Nortti
Viesti Kirjoittaja Nortti »
Tuo on POhjolan Liikenteen entinen auto
Pohjolan Liikenteellä oli aikoinaan ollut noita useempikin auto,jotka ajoivat Rovaniemi-Sodankylä väliä 80luvun lopulla,jolloin viellä rahtia kulki.
Eli linjaliikenneluvallahan tuota saa ajaa jos on lupa jollekkin linjalle(ei joukkoliikenneluvalla)
Pohjolan Liikenteellä oli esimmäinen sekajuna Scania 110 alustalla joka on ollut nettikoneessa jonkun aikaa sitten myytävänä.
Taitaa olla nii jotta tavaralupa taidetaan tarvita ja rekistöröinti kuorma-autoksi jotta sillä vois ajaa rahtia.
Jaa niin linjaliikennelupa joukkoliikenneluvan ohessa saattaa muuttaa tavarankuljetusoikeutta. Mutta ainakin kaikissa niissä busseissa joilla olen ajanut pikavuoroa ruuma täynnänsä rahtia on ollut joukkoliikennelupa, ei tavaraliikennelupaa. Riippumatta tavaratilan tai koosta tai sijainnista.
Koodi: Valitse kaikki
22. Linja-autoliikenteessä kuljetettava rahtiliikenne perustuu henkilöliikenneluvista koostuvaan henkilöliikenteen reittivuorojärjestelmään. Linja-autoliikennettä säännellään ensisijaisesti henkilöliikenteen tarpeiden näkökulmasta, jolloin linja-autoyrityksen mahdollisuudet kuljettaa rahtia rajoittuvat niille reiteille, joille sille on myönnetty linjaliikennelupa.
Toi oli otettu täältä: http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/s ... 07-61-1160
Eli kun se on linjaliikenteessä niin onnistuu, mutta jos esim alkaa jonkun muuttokamaa siirtämään maksua vastaan tarttee tavaraliikenneluvan. Ja se onnistuu saamaan linja-autoon, miten en tiedä mutta näin sanoivat lääninhallituksesta. Oli jotain yksittäisiä joilla on...
Nortti
Wonderi niissä on ollut linjaliikenne lupa ei joukkoliikennelupa
Joukkoliikenneluvalla voi ajaa ainoastaan tilaus ja sopimusliikennettä.
Ja korjataan vielä että niillä on ollut joukkoliikennelupa ja linja-liikennelupa. Molemmat tarvitaan, koska ei voi hakea linja-liikennelupaa ilman joukkoliikennelupaa... Ihan vaan selventääksen asian... Joukkoliikennelupa on ns. alalletulolupa
Säännöllisesti linja-autolla ajettavaan henkilöliikenteeseen, jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä tarvitaan linjaliikennelupa. Ajettavan reitin vahvistaa liikennelupaviranomainen. Linjaliikennelupa voidaan myöntää hakijalle, jolla on joukkoliikennelupa. Linjaliikennelupa on voimassa enintään 10 vuotta (Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 10§)
