Webasto DBW300 polttaa sulakkeen heti
Carman
Truck: Scania Ajokki Royal
Member id: 134
Viesti Kirjoittaja Carman »
Tosiaan webasto polttaa poksauttamalla sulakkeen noin sekunnin-kahden kuluttua kun kytkee kellosta päälle.
Puhallinmoottori testattu irtoakuilla, pyörii ihan ok, tosin käynnistyessään tuntuisi ottavan aika paljon virtaa kun niin kipinöi johtoja laittaessa.
Myös puhallinosa pyörii herkästi.
Testasin myös kiertovesipumpun johto irroitettuna, ei vaikutusta asiaan.
Webaston aapinen luettu tarkasti kannesta kanteen, ei löytynyt apua.
Voisiko boksissa olla tuollaista vikaa?
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Puu Tiainen
Erityisasiantuntija
Re: Webasto DBW300 polttaa sulakkeen heti
Oikean kokoiset sulakkeet?
Johtosarja tarkistettu?
Polttaako sulakkeen kun virtapistoke webastosta on irti?
Carman
Member id: 134
Puu Tiainen kirjoitti:Oikean kokoiset sulakkeet?
Webaston pääsulake 20A, onkohan riittävä?
En testannut virtapistoke irrallaan, täytyy illalla kokeilla.
Sytytysproseduuri tuntuu kuitenkin jatkuvan vielä hetken, vaikka sulake palaakin.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Jan-Erik
Truck: Star M1 matkailuauto
Viesti Kirjoittaja Jan-Erik »
Multa löytyy 300 repair manual .pdf muodossa. jos tarvitset
Runko: MB O 814DA
Moottori: MB 364 LA 4000cm3
M1 Matkailuauto
Carman
Member id: 134
Jan-Erik kirjoitti:Multa löytyy 300 repair manual .pdf muodossa. jos tarvitset
Onko eri manuaali kuin tämä? http://www.suremarine.com/manuals/webas ... repair.pdf
Tämä on jo luettu :wink:
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Jan-Erik
samapa ma on :lol:
Runko: MB O 814DA
M1 Matkailuauto
Carman
Member id: 134
Taitaakin Webaston pääsulakkeeksi kuulua 30A?
Ainakin kytkentäkaavan mukaan jos oikein tulkitsin. Täytyy kokeilla.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
30A = 720W, eli aivan liian iso. Mulla on webastolla 8 tai 16A sulake ja se riittää, eihän se ole kuin 100W pumppu ja n.50W webasto. Palaa se sun bussi tuolla pelillä. Selvitä että piuha on ehjä, mittaa tai katso, nyt viittais vahvasti siihen että ottaa maihin kiinni tai on "poikki".
Carman
Member id: 134
Reddewil kirjoitti:30A = 720W, eli aivan liian iso. Mulla on webastolla 8 tai 16A sulake ja se riittää, eihän se ole kuin 100W pumppu ja n.50W webasto. Palaa se sun bussi tuolla pelillä. Selvitä että piuha on ehjä, mittaa tai katso, nyt viittais vahvasti siihen että ottaa maihin kiinni tai on "poikki".
Joo, liian iso on 30A.
Nyt on 15A.
Tulipa puolipäivää selviteltyä tätä vikaa.
Vika löytyi boksista.
Komponentti, joka ilmeisesti estää vesipumpun releen kärkien kipinöintiä, oli vaurioitunut ja johti suoraan virran läpi.
Komponentissa lukee 1.5KE39C. Oli ihan kokonaan haljennutkin.
Uutta osaa ei löytynyt näin vappuna, mutta toimi ilmankin. Laitoin vesipumpun liittimen kiinni vasta webaston muuten käynnistyessä välttääkseni kipinöintiä.
Muuten weba pelaa täysin.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
Carman
Member id: 134
No niinpä taitaa ollakin.
Jokatapauksessa johtaa molempiin suuntiin nyt, eli rikki.
Scania K112 -88
Ajokki Royal
jaa, nyt en tiedä, pitääköhän johtaa molempiin suuntiin? näin tulee elfan sivuilta:
Koodi: Valitse kaikki
Suojadiodi DO-201 33.3 V 1500 W, 1.5KE 39CA
Tekniset tiedot
Versio	Kaksisuuntainen
Impulssi-huipputehohäviö	1500 W
Kotelo	DO-201
Breakdown-jännite	39@ IR = 1mA V
Stand off -jännite 33.3 V
Carman
Member id: 134
Jaa-a,
Pitäisi varmaan jättää nämä elektroniikkajutut niistä ymmärtäville, mulla menee jo yli hilseen :lol:
Mikä se sellainen diodi on joka johtaa molempiin suuntiin?
Jossain sanottiin osan olevan "transient voltage supressor"?
Scania K112 -88
Ajokki Royal
näyttäis olevan jonkinlainen ylijännitesuojadiodi... mutta kannattaa viedä sellaiselle joka tietää... tai sitten käyt kysymässä jostain tuon osan ja laitat takaisin... jos silloinkaan ei toimi, siellä on joku toinen vika johon tuo diodi toimii...
