valo"kaapelia" Bauhausissa
Lähetetty: 19 Joulu 2006 14:27
Kirjoittaja kengu
Bauhausissa käydessäni havaitsin siellä kaupattavan tuollaista valomatoa metritaravarana. Kyseessä siis putki, jonka sisällä on jonkinlaisia valonlähteitä. Mielenkiintoiseksi asian teki se, että kyseisessä kaapelissa luki 24v.
En ehtinyt tarkemmin tutkimaan, mutta 33cm välein tuota pystyy katkomaan niin, että toiminnallisuus säilyy, eli koostuu 33cm pituisista "moduuleista". Erilaisia virtalähteitä valoa varten oli myös, riippuen käytettävästä pituudesta = tehosta. Luulisi bussista saavan kohtuullisen pienellä vaivalla sopivaa ja tasaista 24v sähköä.
Maksoi jotain 2e tai 6e metri, kahta eri laatua oli. Hinta ei ole paha, tuolla voisi hyvin rakentaa jotain sisävalaistusta.
Yritin googlella etsiä lisää tietoa vastaavista, mutta ei oikein löytynyt.
Lähetetty: 25 Joulu 2006 14:27
Kirjoittaja jero
Noissa valoletkuissa olen havainnut sen huonon puolen, ainakin noissa mitä myydään jouluvaloina 230V jännitteelle, on se että ne on aika arkoja lämpiämään ja suhteellisen virtaa vieviä, kuitenkin oliko muistaaksenio 6m pitkä letku vei noin 120W tehoa.. Itse olen ajatellut rakentaa ledivaloilla "yleisvalaistuksen" kulkuriini, ja spoteilla/loisteputkilla sitten saa parempaa valoa jos tarvii..
Lähetetty: 25 Joulu 2006 16:58
Kirjoittaja kengu
Kävin itseasiassa uudestaan Bauhausissa tuossa katselemassa yhtä ja toista ja nyt paremmalla ajalla tutustuin myös näihin valoletkuihin. Hintahaitari oli hieman suurempi, 2-8e/m. Pääsääntöisesti niin, että 2-3e/m letku oli perinteisillä lampuilla toteutettu ja 5-8e/m oli ledeillä tehty.
Ledeille tehdyksi minä sitä veikkailinkin muistikuvieni perusteella sitä kalliimpaa vaihtoehtoa. Jos keksin jonkun hyvän keinon saada ledejä jonkinlaisiin tankoihin/levyihin/kiskoihin niin, että niitä olisi helppo tehdä parin metrin mittaisia nauhoja joissa on ledi aina viiden tai kymmenen sentin välein niin sitten voi miettiä, että mikä on tuollaisen 5-8e/m hinnan näpertelykustannus. Aika kalliilta vaikuttaa tuollainen letku siihen nähden, että mitä se on, mutta toisaalta eipä ledien kolvailu johonkin listaan sekään ihan mahdottoman mielekästä hommaa ole.
Lähetetty: 25 Joulu 2006 17:45
Kirjoittaja mrl586
kengu kirjoitti:Jos keksin jonkun hyvän keinon saada ledejä jonkinlaisiin tankoihin/levyihin/kiskoihin niin, että niitä olisi helppo tehdä parin metrin mittaisia nauhoja joissa on ledi aina viiden tai kymmenen sentin välein niin sitten voi miettiä, että mikä on tuollaisen 5-8e/m hinnan näpertelykustannus. Aika kalliilta vaikuttaa tuollainen letku siihen nähden, että mitä se on, mutta toisaalta eipä ledien kolvailu johonkin listaan sekään ihan mahdottoman mielekästä hommaa ole.
Ledien (pl. valkoiset ja siniset ledit) hinnat ovat niin edullisia, että suuretkin ledirakennelmat kannattaa koota itse, jos vaan kärsivällisyyttä riittää. Käy jossain elektroniikkakomponenttikaupassa kysymässä, löytyisikö ledirakennelman kasaamiseen jokin kolvaamista mukavampi tapa.
Lähetetty: 26 Joulu 2006 00:10
Kirjoittaja Jone
Arvelin kokeilla tuohon sellaista muovista kantikasta U-kaapelikourua. Eli siihen U-muotoiseen puoliskoon ledit kiinni ja se vastakappale sitten seinää/kattoon ja sitten "naps" osaset toisiinsa ja homma ois valmis. Helppo ois vaihtaa ja korjata. Maalatkin vois helposti ja taipuisaa materiaaliakin. Myös U-profiilin alumiinikisko sopisi tuohon. Se sitten ruuvaten kattoon.
Lähetetty: 26 Joulu 2006 15:00
Kirjoittaja Tare
Oulun säästökuopassa 12:sta ledin pakkaus maksoi 30 e , niissä on johdot,etuvastukset,kaikki nippelit asennukseen. Ledit tuli 0,5 metrin välein kun ostin 2 kpl paketteja, eli yleisvalot tuli maksamaan 60 e eikä tarvinnut ite kolvata mitään. Lampun ja johdon välissä valmis liitin mikä tökätään ledin viiksiin.Säästökuoppa muuttui täälläkin Tokmanniksi joten kauppa löytyy melkein koko maasta.
Lähetetty: 03 Tammi 2007 11:57
Kirjoittaja jero
Itelläni on valmiina lähes 100 kpl ledejä, joilla olis tarkoitus rakentaa bussiin valaistusta, ja pieniä yksityiskohtia. Saa nähdä kuinka monta lediä sitä loppujen lopuksi tulee asennettua, kun kuitenkin 100:ssa ledissä on puhdetta ihan riittämiin. Mutta aika näyttää tämänkin asian. Ja tohon juottamiseen liityen, ajettelin hommata sellaisia liittimiä jotka sopii suoraan lediin, niin on helppo korjata tarppeen tullen. Mutta ei ledit kovin helposti pala, jos ei ole kytketty väärin..
Lähetetty: 03 Tammi 2007 19:07
Kirjoittaja kengu
Itseasiassa voisi tietty käyttää noita alkuperäisiäkin valaisimia. Ovat niin surkeita vaan, että niitä ei normaalisti tule pidettyä päällä oikein missään tilanteessa. Toisaalta sähköstä ei ole pulaa, eli ei siinä mielessä ole tarvetta ledejä niihin rakentaa.
Itseasiassa jostain Aasiasta saa noita tuollaisia ledejä jotka ovat milloin missäkin kannassa, eli ei tarvitse itse kolvata.
No onhan noita jotain valoja tuolla nytkin, ehkä ne kelpaavat. Jos seuraavaksi miettisi saunan valaistusta, siellä kun ei ole tällä hetkellä kuin lyhty ja kynttilä.
Lähetetty: 03 Tammi 2007 20:42
Kirjoittaja jones69
Tilatakseissa olen nähnyt tehtävän valaistuksia niin, että on laitettu huovalla päällystetyn levyn ja katon väliin(ihan reunaan kiertämään) juurikin tuollaista "valoletkua". Valaistus erittäin näyttävä, muttei niinkään valaiseva. Omaan olisi tarkoitus laittaa sellaiset upoitettavat ja suunnattavat spottivalot jotka ovat tarkoitettu 12V, näihin polttimoiksi osramin 12V LED spotit joita saa myös "luonnollisen valkoisena" . Näiden polttimoiden virrankulutus on vain 1,3W. Ainoa huono puoli on hinta= n.20€/kpl
Lähetetty: 03 Tammi 2007 22:06
Kirjoittaja kengu
Bauhausissa itseasiassa katselin noita Osramin 12V halogeenin korvaaja ledispotteja, ei ehkä ihan luonnollisen valkoista ollut tuo valo. Ehkä paremminkin lumenvalkoista tai sähkönvalkoista. No sehän tietenkin johtuu siitä, että on totuttu hieman kellertävään värisävyyn kaikessa keinovalaistuksessa melkeinpä.
