Palkeet fuskaa kaarteissa korin kallistuessa?
- Matkamese
- Truck: Haaveissa taas
- Member id: 065
Tuollaine tuli mieleen kun ajelin "ilman lattioita" ja äänet kuuluu selvästi alustasta sisään. Eli onko normaalia että kaarteessa kun kori kallistuu ilmapussit alkaa vuotaa? Eihän tuo ääni mistään muusta voi tulla koska lakkaa heti kun kori suoristuu.
Re: Palkeet fuskaa kaarteissa korin kallistuessa?
Vai olisiko laitteet yrittäneet pitää autoa suorassa ? eli päästää toiselta puolelta pois ja lisää toiselle
- Matkamese
- Member id: 065
En osaa sanoa kallistuuko Rojali normaalisti vai ei, kun tuntuu tuo ilma-alusta niin herkkäliikkeiseltä. Jos Setraan vertaa niin se oli jotenkin vakaamman tuntuinen ajossa, toki lyhyempi ja kevyempikin kuin Rojali. Kyllä Rojalikin ihan suorassa pysyy normaalisti eli ei palkeet vuoda ainakaan epätasaisesti.
Tarkista kallistuksen vaimentajan kunto. Volvossa B10M mallissa in sellainen sekä etuakselilla ja taka-akselilla.
Taka-akselilla on kummallekin puolelle taso säädin ja kun kori nousee lian korkealle niin se laskee ilmma ulos joka voi kuulua.
- Matkamese
- Member id: 065
Tuo taka-akselin säätö saattaa olla tuon suhinan syy. Vilkaisen valaajat kun tulee tilaisuus.
