volvon mahurin öljymäärä
lottesse
Viesti Kirjoittaja lottesse »
eli pitäis vaihtaa noi öljyt kun tuntuvat olevan sae 30w-yksiasteiset ja "vähän" tahmeat pakkaskeleihin.
paljonkos sitä pitäis ostaa et ei loppuis kesken
kone on semmonen 9.6l mahuri oisko joku M 100 B tai jotain.
20 VAI 40LITRAA?
IRJA
Truck: Hymer
Viesti Kirjoittaja IRJA »
Volvon mahurin öljytilavuus riippuu paljon ulkopuolisen öljysäiliön koosta . Vaihtelee n25l -yli 40l. Laske öljyt koneesta ja öljysäiliöstä , vaihda suodattimet (täytä öljyllä!) ja täytä öljysäiliö lähelle ylämerkkiä . Kone käyntiin että pumppaa sopivan määrän "öljypohjaan" ja lisäystä säiliöön , ei välttämättä ylämerkkiin mutta ainakin sopivasti yli alamerkin .
Jos käynnistät kovalla pakkasella seuraile öljynpaineita alussa huolella , sillä kylmä öljy öljysäiliössa ja letkuissa on aika jähmeää :!: :!:
lottesse
joo huomasinet jähmeää on kun ei jaksanut mennä koko kierrosta ympäri uusilla akuilla.meinasin laittaa tilalle 10w30 ölpit niin saa edes pikkupakkasella käyntiin.
Öljyä teille
Minun B10M vm 1980 moottori plus öljysäiliö on 30 litraa.
:!: Auton myyjä edesmennyt Sika Lappalainen (ent. sikalan pitäjä) varoitti ettei konetta kannata käynistää yli -20C pakkasessa ellei öljysäiliötä ole lämmitetty. Minulla 240V lämmitysvastus öljysäiliössä.
