Jarrupiirien paineet hukassa
Truck: Scania K112Superstar
Re: Jarrupiirien paineet hukassa
Viesti Kirjoittaja Pilotti »
-KHS- kirjoitti:Nuo 12mm muoviputket napsuvat poikki kuin tulitikut. Tenuko ne on ajansaatossa haurastuttanut?
Alkaa pikkuhiljaa harmittamaan.
Ei kai noin uudessa autossa ole tenua käytetty? Ainakaan jatkuvasti? Siis ilmajärjestelmässä, ohjaamossa kenties, jalommassa muodossa tosin...
:lol:
Toimiiko mikään?
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Viesti Kirjoittaja -KHS- »
Ovet pelittää, samoin auto nousee ylös tontista ja jopa korinnosto toimii.
Soittelin tänään tuttavalle, joka hoitaa Volvoja työkseen. Sanoi, että vaihda nyt kuitenkin ensin se nelipiiri ja katso sitten mikä on vielä vialla. Näin se varmaan pitää sit tehdä.
...tai paineensäädössä jotain vikaa. Ovet ja ilmapussit toimivat melko pienelläkin paineella.
Katkaiseeko ulkoinen painelähde, kun nykyinen maksimipaine on saavutettu. Eli tuleeko järjestelmä täyteen ja irtokompura sammuu vai jauhaako ilmaa läpi kuivurista?
Ehkä kannattais mitata vielä paineet säiliöistä, melko helppo vedenpoitoventiilin tilalle mittari.
Voisko olla jos terässäiliö että on ruostunut yläpinnasta puhki?
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Irroitin nelipiirille painetta tuova letkun ja takajarruille lähtevän letkun. Liitin nämä suoraan toisiinsa. Autossa on siis painetta vain yhdessä piirissä.
Kojelaudan oikeanpuoleinen mittari nousi kuuden barin tietämille. Nyt tuli mieleen että laitanpa auton käyntiin, jos vaikka kompurasta ei tulekaan kojelautaan saakka täyttä painetta. Moottorin käydessä tämä kojelaudan mittari nousi jo vihreän alueen alarajalle.
Kuivuriin on vaihettu keväällä kumpikin patruuna (tupla haldex). Voiko kuivurin nykyisiin patruunoihin kadota eri määrä painetta kuin edeltäjiinsä?
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Rosvolinna kirjoitti:
Kyllä katkaisee.
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
BussMAN kirjoitti:Ehkä kannattais mitata vielä paineet säiliöistä, melko helppo vedenpoitoventiilin tilalle mittari.
Huomenna jos ei sada, niin pitää ryömiä auton alle ja katsoa saisiko sen mittarin sinne säiliön pohjaan.
Vaihda se 4-piiri.
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Nelipiiri vaihdettu. Ei vaikutusta yhtään mihinkään.
-KHS-
Truck: Carrus 302
Member id: 216
Vika löytyi:
Molempien jarrupiirien paineanturit näyttivät liian vähän.
Kun perinteistä mittaria ruuvasi vuoronperään piireihin kiinni anturin tilalle, niin liki 9 bar näytti mittari. Anturit vaihtoon ja nyt näyttävät myös kojelaudan mittarit sitä liki 9 bar painetta.
Vaihteet rutisevat edelleen.
Hyvä, että ratkesi. Aloin jo menettää epätoivoani, ratkeeko tää koskaan ...
