Kulkurin sähköt
Lähetetty: 19 Kesä 2007 11:09
Kirjoittaja jupe
Luettuani läpi kulkurien sähköihin liittyvät aiheet toteutuksia on ollut ainakin seuraavan laisia:
1. Invertteripohjainen: laturi(mikäli omaa laturia ei hupipuolelle ole niin käynnistysdiodi/-rele, hupiakku, invertteri -> 12VDC -> 230 VAC
2. Aggregaatti 230 VAC
Invertteripohjaisen ratkaisun eduiksi voisi varmasti mainita äänettömyyden, haitoiksi kalliin ja tilaa vievän akku investoinnin.
Aggregaatin eduiksi voi laskea modulaarisuuden, eli yksi laite poistaa yhden ongelman. Haitoiksi melun sekä lämmönkehityksen.
Tämä teorasta entä käytäntö?
Onnistuko Lahti32 äänieristyskopan teko?
Entä mihin laitteisiin on pakko käyttää sini aalto invertteriä, modifioidun siniaallon sijaan?
Lähetetty: 19 Kesä 2007 12:09
Kirjoittaja Jone
Tässä varmaan se kulutus säätelee sen mikä toteutus mihinkin hommaan sopii. Kuten laskettiin tuolla toisaalla niin akusto tulee olla tosi iso mieli sillä isoja ja virtaa vieviä vempeleitä käyttää. Telkkariin ja sellaiseen se taas on passeli.
Lähetetty: 19 Kesä 2007 12:26
Kirjoittaja Bussiton
Toi modifioitu siniaaltoinvertteri ei käynnyt ainakaan tohon LCD-telkkariin :wink:
Lähetetty: 19 Kesä 2007 12:43
Kirjoittaja jupe
Omissa ajatuksissa on ollut noin 3 kW järjestelmä.
Jonkinlainen yhdistelmä aggregaatista ja invertteristä tulee olemaan oma ratkaisuni, mutta tämä on vain omaan tarpeeseeni. 12V puolelta aggregaateista mielestäni saa latausvirran akuille aggregaatin käydessä, joten esim . jääkaappi ja televisio voi silloin olla aggregaatilla latautuvien akkujen ja siihen/niihin kytketyn invertterin perässä. Näin ääni haitta ainakin on minimoitu.
Invertteripuolella mahdollisena ratkaisuna voisi pitää vaikka 600W sini invertteriä sekä 1500-2500 W modifioitua invertteriä, mutta 24V puhumme jo yhteiskulutuksesta joka on n.130 A maksimikuormalla. Tällään virralla hitsaa jo hyvin 3.25mm puikkoa ; )
Mitkä ratkaisut ovat tehneet teidän ratkaisuistanne hyvät?
Lähetetty: 19 Kesä 2007 14:58
Niin joo jäikin tosiaan kertomatta että mitä meinaan tehä sit kun pääsee oikeen kunnolla rakentaan :oops: eli akuista invertterin kautta ajon aikana virrat telkkarille, dvd-soittimelle ja jääkaapille (jääkaappi saa myös väliaikaisesti parkissa ollessa invertterin kautta ( ei vie kun 80W käydessä :shock: )sähköä ) sit leiriytyessä valtakunnan verkosta jos mahdollista tai agrekaatilla ( on tollanen 4-tahti bensakone joka antaa jatkuvaa 2,5kWh) mielessä on käynnyt myös että joskohan laittas ton 24V rinnalle myös ton 12V :roll: mut saa nyt sit nähä et tarttisko sitä.
Lähetetty: 19 Kesä 2007 15:10
Äänieristyskoppa on kesken. Teen sellaista puoli-integroitua koppaa jossa alaosa ja päädyt sekä pohja on kunnolla tiiviit, tankki korvataan eristetyllä kannella ja tankki muuttaa dieseltankin päälle. Kerron myöhemmin lisää kunhan homma taas edistyy, tekeillä on jos jonkinlaista.
Jos tekisin nyt sähköt autoon, rakentaisin pelkästään 230V järjestelmän jota voisi syöttää tolpasta, ajon aikana isosta kanttiaaltoinvertteristä ja pienestä siniaaltosesta, ja parkissa hiljaisesta aggrekaatista.
Kaikista yksinkertaisin sydeemi ja halvimmat / yleiset laitteet. 12V ja 24V systeemit on turhia, tietenki jos jättää auton omia sisävalaisimia yms sellaista niin asia erikseen
Lähetetty: 19 Kesä 2007 15:13
Kirjoittaja mclean
Eikö kenelläkään ole aurinkokennoja viritettynä systeemiin. Näillä isoilla lotiskoillahan ei ole pinta-alasta puutetta. Kennoja vois viritellä monella mallilla.
aurinkopaneelit
Lähetetty: 19 Kesä 2007 18:48
Kirjoittaja Mimyy
Aurinkopaneelit ovat olleet toista kuukautta. Kaksi 24v 165w ihan hyvät kokemukset, koska jää/pakastinkaappi kuluttaa virtaa paljon invertterinä 2500w
Tällä hetkellä Peräseinäjoen kalajärven leirintäalueella.
Lähetetty: 23 Kesä 2007 19:10
Kirjoittaja JussiK
Mistä noita aurinkopaneeleita saa? Onko niiden kanssa ollu vaikeuksia? Ajattelin että laittais pari-kolme paneelia katolle ja akkulaturi niiden perään kiinteästi.
