B10M jousilautasten mitat / kuvat?
- vko516
- Truck: B10M Carrus
Löytyiskö tuollaisia keneltäkää, joku varmasti on vastaavia projekteja tehnyt?
Ihan mitatkin riittää, voin ne sitten cadilla piirtää leikkurille valmiiks. Onkohan ne samanlaiset edessä ja takana?
Br. KLS-523
Br. KLS-523
- Member id: 82
Re: B10M jousilautasten mitat / kuvat?
r2 = 300mm x H 6mm, Keskireikä 16mm. Tuollaisen tein ja käy ainakin taka-akselin etummaisiin. Ei se niin tarkkaa ole. Taka-akselin takimmaiset ovat sellaiset kolmiomaiset - niitä en ole uusinut, joten ei ole antaa mittoja.
Eteen laittaisin hieman isomman. Alamaljan halkaisia on luokkaa 25cm, joten r2 hatusta 350mm
Paljelaatta on tuon lautasen varaosanimi ja maksaa marmorilla mummontonnin
Hulluimmat ovat leikanneet rälläkällä sopivan. Saattaa tulla hieman polygoni, mutta ajaa asiansa.
Life is a beach and then you dive
Samassa ajassa kun piirtelee Cadilla kuvia, leikkaa rälläkällä vaikka sen joulukinkun mallisen ylälevyn. Sitä saa hieroa sitten niin hienoksi kuin haluaa. Yksi pyöreä kyllä kerran muistutti enemmän mutteria mutta toimi hyvin
Valmistuneita Volvo B58 Lahti 32 13m 1979, Chevrolet Express Van 1997, Volvo 9700H 13m 2002, Volvo 9700H 12m 2004, Volvo 9700H 13m 2006, Volvo 9700HD 12m 2008, Volvo 9700H 14m 2011, Volvo. 9700H 15m 2008
Turha tarkkuus tossa on teknistä tietämättömyyttä
eli etummaisen ei ole pakko olla ihan pyöreä.
- Member id: 82
Mun autossa on pyöreä. Se oli halvempi.
- Truck: Jumbo sekä Deltastar
viewtopic.php?f=3&t=2724
Siinä meillä oli vähän keskustelua aiheesta ei o ainakaan delta korissa rakeettitiedettä
Ainakin Deltassa eessä on toi ylälautanen osaa runkoa, mutta ainakin mun kohdalla ei tarvinu paljon purkaessa rälläkkää käyttää. Näitä on vähän erimallisia mulla oli se ilmanippa siinä keskellä mikä maksaa kultaa marmorilla, ostin joku nippa missä ei ollu reikää porasin reiän ja hain hydrauliliikkeestä ilmanipan minkä kiersin siihen kiinni. Lopputulos loistava
- jariautio
- Truck: Volvo carrus 602
- Member id: 173
Tuli tuossa mieleen, että onko kukaan sovitellu näihin kuorma-auto puolen
ilmapusseja. Tuossa vaihessahan olis nätti muuttaa ne sellaiseksi.
Ovat nimittäin paljon halvempia ostaa, kun tulee koko paketti kerralla uutta.
Ei tarvis ostaa joka palaa erikseen.
Mittoja ja kokoja varmastihan löytyis.
jariautio kirjoitti:Tuli tuossa mieleen, että onko kukaan sovitellu näihin kuorma-auto puolen
Varmaan hyvä idea, esim scaniassa on tuollaiset ” täydellisetjouset” ( tai kertakäyttöpaketit)
Takana 4 kpl samanlaisia reilu 100€ kpl ja edessä 2 kpl €? koko? , autonkokopainot samaa luokkaa
kun asentaessa tekee sopivat korotuspalat runkoon että ” samalla” paineella saadaan alkup
ajokorkeus, silloin pitäis lopputulos olla toimiva, tietämättä onko volvossa tai scaniassa jousi
tuntuma eroja, muuten melko hankala hakea sopivaa jos palkeen halk suurentaa niin tulee
pehmeämpi mutta joustomatka pitenee .jne...
Kuorma auton tridem akselin paljepaineita kerran mittailin max kuormalla paine vain 2,5 bar
oletan että tarve siinä kun sekajousitus ja 3 aks tarvitaan pitkä joustomatka, kipatessa ei
avaa varaventiiliä 9,5bar
Pulu kun on Man alustalla ja aikanaan oli alamalja ruostunut poikki, no ei löytynyt valmisteno perusteella mitään kun sehän on Vanhoolin no, raskasvaraosa löysi vanhan pussin perusteella peräkärryn korjaussarjan ja siinä oli pussi, alamalja ja ylälautanen, hintaakin vain 150 e.
Itseasiassa ei sinne mitään korotuspalaa voi laittaa jos haluaa saman ajokorkeuden samalla paineella. Jos palkeen maksimi pituus on pienempi, silloin korotuspala voi olla tarpeen. Käytännössähähän se on sen jousipussin halkaisija joka määrää sen kuinka paljon painetta sinne täytyy saada tietyin kantokyvyn aikaansaamiseksi, ja jos halkaisija on samalla hehtaarilla, niin että korkeudensäätö kykenee rajojensa puitteissa sopivan paineen tuottamaan, niin se korkeus asettuu automaattisesti samaksi kuin ennenkin. Säädin vaan kuvittelee että auto on lastattu kevyemmäksi tai painavammaksi. Isolla pussilla voi tietysti tulla vastaan jokin minimipaine juttu, mutta käsittääkseni noissa säätimissä ei ole mitään varsinaista minimi painetta, vaan hana on joko "tyhjäys", "kiinni" tai "täyttö" asennossa.BussMAN kirjoitti:jariautio kirjoitti:Tuli tuossa mieleen, että onko kukaan sovitellu näihin kuorma-auto puolen
avaa varaventiiliä 9,5barmutta räjähtää melko äänekkästi
Mikäköhän siinä on syynä että linja-autoihin on alunperin kehitelty erilaiset jousipussit kuin kuorkkeihin? Nousiakselilla erilaisen pussin ymmärtää, mutta kyllähän kuorma-autoissakin on aina vähintään kaksi akselia maassa.
Bussin jousitus on tehty hienostuneemmaksi, että saataisiin pehmeämpi ja vakaampi kyyti. Tukivarsimysteeriokin on usein täysin erilainen. Kuorma-autossa hytin jousitus antaa kuljettajalle pehmeyttä ja rahti ei mukavuudesta niin valita. Yksinkertaisemmalla akselin jousituksella saadaan kuorma-autosta painoa säästettyä, bussissa ei useimmiten niin painolla väliä.Jule kirjoitti:Mikäköhän siinä on syynä että linja-autoihin on alunperin kehitelty erilaiset jousipussit kuin kuorkkeihin? Nousiakselilla erilaisen pussin ymmärtää, mutta kyllähän kuorma-autoissakin on aina vähintään kaksi akselia maassa.
