Ruoste runkopalkeissa
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 15 Huhti 2019 21:00
Tulikomennot pintaruosteelle. Näkyy olevan siellä täällä. Eli mikä on fiksuin tapa hoitaa ongelma pois. Vaihtoehtoja on, niin mikä on kokeneiden mielestä paras.
Re: Ruoste runkopalkeissa
Viesti Kirjoittaja neppi » 15 Huhti 2019 22:39
Paineilmataltta, porakoneen- / rälläkän teräsharja, ruosteenmuunnin, ruosteenestomaali, Hammerite.
Tai sit jotain ihan muuta... esim kovaa ajoo.
Truck: Scania L113
Viesti Kirjoittaja Reissureki » 16 Huhti 2019 00:29
Näitten kaa touhutessa on oltava sinut ruosteen kaa, kun hyväksyy sen läsnäolon, on paljon helpompi henkittää!
Mitä raivokkaammin sitä vastaan hyökkää, sitä raivokkaammin se puolustautuu ja lisääntyy:)
VeihtiPekka
Truck: K113, Regal 350
Viesti Kirjoittaja VeihtiPekka » 16 Huhti 2019 07:24
Itte käytin rälläkän teräsharjaa, fosforihappoa ja uretaanimaalia. Hapon kans on otettava huomioon että se tarvii lämpöä toimiakseen, mieluummin+20 kuin +15.
Ja lisäksi, en halua masentaa mutta kuitenkin, pintaruosteen alla on yleensä lissää pintaruostetta ja sen takana vielä lissää. Kannattaa vähintään henkisesti varustautua Kempin ja muutaman rautakilon kans. Pessimisti ei pety.
Member id: 82
Viesti Kirjoittaja Rosvolinna » 16 Huhti 2019 13:19
En lähtisi tekemään mitään - tai korkeintaan harjalla irtoruoste pois ja pikeä päälle. Kyllä se muualta antautuu ennen kuin runko pettää. Se on sieltä palkin sisältä ihan yhtä hapanta.
Ehjäksi sitä ei saa muuten kuin uusimalla palkkia ja sekin ruostuu pois jo muutamassa vuosikymmenessä.
Life is a beach and then you dive
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 16 Huhti 2019 22:09
Kyllä ruoste ja varsinkin jos lehteviä ( ” valssatun teräksen. kerroksia) kannattaa poistaa, niin mätiminen hidastuu..
En tiedä onko oikea menetelmä mutta pesetin alustan ja ne kohteet joihin pesu ei yltänyt tein sisälokasuojiin luukut korkeapaine pesu ruosteiden poisto, kuivana pariin kertaan öljysumutus, sehän tunkeutuu jonkinverran liitoskohtiin ym.
Ajelua vain kesäkeleillä ( ei talvi eikä suola keleillä ajoa) tuo olis riittävä pysäyttämään ruostumisen,
ja jos hitsattavaa tulis öljy on helppo poistaa pesuaineilla verrattuna massaan.
Kuva kääntyy ? edelleen ?
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Viesti Kirjoittaja 7thLegion » 17 Huhti 2019 11:57
Hioin rälläkällä ja sivelin sitten motonetin rust stopin pintaan, 10€. On näköjään toiminut kun on muuttunut vuorokaudessa mustaksi. Ajattelin että olisin suihkutellut sen päälle sitten sinkkimaalin, mutta hyötääkö sitä rueta laittamaan? Eihän noita käsiteltyjä alueita saa kuitenkaan ilmatiiviiksi, niin eikös se jatka joskus ruostumista sitten sinkin alla?
