B10m sähköt hukassa.
jama
Truck: Volvo b10m Eagle 560
Viesti Kirjoittaja jama »
Terve. B10m - 97 sammui kesken ajon mut lähti uudestaan käyntiin ja mentiin 10km ja sit uudestaan sammui eikä enää käyntiin.
Virtaa ei tule Polttoainepumpulle eikä edc boxi lle.
Missä vika? Onko ollu vastaavaa kellään? Löytyykö alustan sähkökuvia?
Auto starttaa normaalisti mut eipä käy ei.
kivimark
Truck: Scania k113 Carrus
Member id: 291
Re: B10m sähköt hukassa.
Viesti Kirjoittaja kivimark »
onko sama auto mihin kyseltiin fb matkailubussit sivuilla apua? just samanlainen tapaus
Alustan sulakkeet numero 44,45 ja 46 on EDC:lle syöttäviä..
Itseasaissa 45 on ainoa joka on nimetty pelkästään EDC, loput on jotain varavirransyöttöjä.
jama
Sama auto.
Sulake nro 46 ei oo löytynyt vielä mut auto saatiin pelaan.
Edc boxin vieressä oleva rele sökö.Hyppy johdolla saatiin ajettua kotiin uutta relettä odotteleen.
volvo systeemi erikoinen (ainakin FH12 vm 98 oli) . Virtalukko syöttää virran moottoriboxille ja sieltä tulee kuittaus virta hytin
releelle se taas lähettää m boxsiin virran, näin selvitteli merkkiliikkeen mekaanikko ,,, omassa oli ylijännite buusterilla box vioittui.
B10M käynnistys toimii just noin kuus relettä, kaks jääkaapinkokosta konnektoria, kilometri johtoa ja seittemän sulaketta. Sit ke ne on kaikki vaihdettu, juolahtaa mieleen et "voisko olla virtalukonpohja"!
Liian monimutkainen on tuo B10M systeemi. Omaani olen laittanut varuiksi hupiakkujen erotusreleen startintunnistuspiuhaan välioton. Siitä, kun syöttää käynnystysmoottorin solenoidille suoraan plussaa - niin hörätää lauttajonssakin tulille :)
jama
On kyllä aika monimutkaisia nuo sähköt mut kaiken oppii ku jaksaa perehtyä.
Sähkö kaaviot alustasta jos löytyis joltain niin oisin kiitollinen siitä😃(meinaa sähköt olla sekasi)
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Tuolta löytyy ainakin B10M:ään jotain:
http://www.volvodemort.com/technical/vo ... specs.html
Noi volvodemortin kaaviot on vaan niihin alkupään b10m Mk1 malleihin. :(
Rosvolinna kirjoitti: 20 Kesä 2019 13:52 Liian monimutkainen on tuo B10M systeemi. Omaani olen laittanut varuiksi hupiakkujen erotusreleen startintunnistuspiuhaan välioton. Siitä, kun syöttää käynnystysmoottorin solenoidille suoraan plussaa - niin hörätää lauttajonssakin tulille :)
Ei tuokaan paljoa auta jos EDC ei saa sähköä.
jama
Nyt ois sellanen vika päällä et kaikki merkkivalot palaa ja summeri huutaa. Onko jollain ollu vastaavaa?
Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Viesti Kirjoittaja mikko »
Kerro lisää. Tapahtuuko tämä ku laittaa päävirran päälle, vai startatessa vai miten?
jama
Kun laittaa virrat päälle valot syttyy. Startatessa osa valoista sammuu ja kun auto käynnissä kaikki valot taas palaa ja sammuu kun auto sammutetaan.
Mites se virtalukonpohja?
Intuitiivisesti olisin tullu just ehdottamaan samaa.
