Scania k113 gs771 vaihteet hukassa.
Nipe79
Truck: Tupperi mies
Viesti Kirjoittaja Nipe79 »
Elikkäs tuossa eilen testailin valoja ja pakille laittaessa pieni rutina kuului ja ei lähteny pois enää. Oli pakko sammuttaa auto, kun ei jaksanut kytkimellä seistä.
Myöhemmin sit pikku kompuralla paineet autoon ja vaihde pois pakilta. Vetasinko sit vahingossa ykkösen päälle, mut nyt auto ei starttaa (ilmeisesti vaihde päällä) kytkin pehmenee, kun tuuttaan paineet ulkoa. Mut vaihdekeppi on, kuin hullun kyrpä mielettömän persiissä (eli osuu kojelautaan ja hyvä, että ei lattiaanki) ja ei löydä mitään vaihdetta. Vivustot ja muut näyttäs olevan oikein kiinni. Eli mistä päästä vikaa etsimään?
Laatikon päältä kuva
https://1drv.ms/u/s!Al1iMOtS1XhDlHmdKM0GPVuQBrPO
Kepin juuresta auton alta toinen
https://1drv.ms/u/s!Al1iMOtS1XhDlHqW5ruws17seuc7
Nipe79
Truck: Tupperi mies
Re: Scania k113 gs771 vaihteet hukassa.
Möngin jo tuolla auton alla, mutta vuotoja ei näy. Tietty vähän huono mennä noista linkeistä sanomaan, kun noviisi vielä näissä hommissa. Sinne se kuitenki viittais, koska vaihdekeppi on, kuin sekottelis puuro kattilaa.
Nipe79
Truck: Tupperi mies
Tuossa iltasella kahlailin läpi tämän foorumin alusta ketjun, mutta suoraa vastaustahan on hankala löytää.
Muidenkin merkkien laatikoissa vissiin vika ollut tuolla luukun alla. Eli pitäiskö se ensimmäisenä aukasta tuosta päältä tuo luukku?
Jos ne kepin liikeradat on menneet ihan mahdottomiksi, ja siinä vivustossa ei tosiaan vikaa ole ja samat hervottomat liikkeet tapahtuu myös vaihdelaatikon päällä, niin silloin siellä on askin sisällä ne siirtäjät irronneet. Todennäköisempää on kyllä että siellä vivustossa on jotain, vapaan voi koittaa etsiä siirtoleukapihdeillä kääntelemällä suoraan vaihteiston päältä.
Truck: Scania L113
Luultavimmin vaihdetanko ruostunut poikki taka-akselin väistön kohdalta...
Nipe79
Truck: Tupperi mies
Häätyy tuo Julen vinkki tarkistaa illalla, kun saa toisen silmäparin tuonne laatikon luo.
Reissureen vinkin kävin heti ryömimällä tarkistaan, mutta siellä kaikki kunnossa. Mitä ny pintaruostetta, mut ei poikki.
Nipe79
Truck: Tupperi mies
Aloin vielä epäileen ja ryömin auton alustan kokonaan läpi, nii vikakin löyty. Reissureki oli oikeassa, mutta putki oli poikki etuakselin kohdalta.
Hobo
Truck: mb
Viesti Kirjoittaja Hobo »
Tarkista samalla hyvin koko putki.
Tuppaa menemään seuraavasta kohdasta monesti heti uudelleen poikki 😉
Truck: Scania L113
Silmäile samalla kytkimen putki, sekin tuppaa ruostumaan.
Toivottavasti on jo uusittu letkuks.
