B10M öljyt ja vedet sekaisin
Lähetetty: 26 Heinä 2021 08:18
Kirjoittaja Jespersson
Terve, Nyt on erikoinen homma. jouduin lisätä B10M Volvoon noin 10l jäähdytysnestettä kun alkoi jäähdytinnesteenvalo palamaan, parin sadan km ajon jälkeen rupes yhtäkkiä keittämään ja pysähdys niin öljyäkin tuli säiliöstä yli eli öljyt ja jäähdytysnesteet sekaisin, mitä näistä yleensä menee että pääsee öljyt laimenemaan kun ei kumminkaan mene öljyt jäähdytysnesteen sekaan vaan juuri toisinpäin. No auto hinurilla kotia jos tuo pata olisi vielä pelastettavissa
Re: B10M öljyt ja vedet sekaisin
Lähetetty: 26 Heinä 2021 08:35
Kirjoittaja leemu
Ekana tulisi mieleen vesipumppu. Eikös näissä käynyt niin, että jos "juorureikä" on jostain syystä tukossa niin vuotava pumppu tyrkkää nesteet öljyn sekaan..
Lähetetty: 26 Heinä 2021 13:13
Öljynlauhdutin saattaa myös mennä.
Lähetetty: 26 Heinä 2021 14:07
Kirjoittaja jama
Tuttu vika. Vaihda vesipumppu.
Lähetetty: 23 Elo 2021 14:30
Vesipumpun laakeri oli juuttunut ja stefa pettänyt, sekä tyypillisesti juorureikä aivan kuin olisi "hitsattu" paskalla täyteen. no ainakin nyt hirmusen puhdistelun jälkeen ja vesipumpun korjaussarjan myötä ajettu sellainen 50km ja vielä näyttää "rokkaavan" Hyvä näin!
Lähetetty: 23 Elo 2021 14:31
Lahti32 kirjoitti: ↑26 Heinä 2021 13:13
Lauhduttimeen piti laittaa kaheksan kiloa painetta että savi lähti pois!
Ainakin koeponnistettu että kestää
Lähetetty: 09 Heinä 2022 10:04
Kirjoittaja bolinder
Näyttäisi meilläkin maamoottori sekoittavan litkut, onkohan lauhutin vaihtoehto ongelmaan? Koska vesipumppu tuli jo vaihettu. Mistäköhän korvaava, ihan uusi vai romikselta
Lähetetty: 09 Heinä 2022 15:12
Kirjoittaja neppi
Ei uusi hirveitä maksanu. Älä osta Dieseltech:iä. Ne vie sut Puolaan motarille ja hajoo siellä.
Lähetetty: 10 Heinä 2022 14:07
Noniin tämä selvä pitääpä kaivaa lauhutin sieltä. Toihan voisi koeponnistaa niin olisi silloin selvää
Lähetetty: 11 Heinä 2022 17:46
Niin oliko kuten alkupostauksessa että öljy ei mene jäähdytysnesteseen, tossakun rupesin lauhutinta tyhjentää niin jäähdytysneste oli täysin kirkas. Öljy tosiaan harmaa kuravelli
Lähetetty: 11 Heinä 2022 22:19
Kirjoittaja jama
Jos lauhdutin hajoaa niin öljy menee nesteen sekaan eikä neste öljyn sekaan.. Ja jos neste menee öljyn sekaan niin hyvin luultavasti vesipumppu rikki.
Lähetetty: 12 Heinä 2022 10:38
Noin minäkin järkeilen koska onhan öljypaine huomattavasti isompi kun nestepaine niin Kait se hajoessa lykkää öljyt nestepuolelle
Lähetetty: 12 Heinä 2022 17:32
Kirjoittaja Jule
E:Ihan turha
Lähetetty: 12 Heinä 2022 20:44
Kirjoittaja BussMAN
bolinder kirjoitti: ↑12 Heinä 2022 10:38
Siirtyy myös toisinpäin kun moottori sammutetaan jäähd järj paine ( jos jäähd järj painekorkki ehjä) on0,5-1 bar ja öljynpaine
nolla.
