moro.
pitäisi vaihtaa b12 1996 vuosimallin keksintöön kytkin.onko normaali korjaamo työkaluilla vaihdettavissa vai pitääkö suosiolla hinata johonkin ammattipajaan.yritin googlettaa muttei oikein löytynyt mitään sellaista sivua missä olisi moinen offensiivi kerrottu kuinka tehdään
Lehtinen Juha
vaasa
Jonckheer Mistral 70 b12 kytkimen vaihto
- setrailija
- Truck: M-B 416
Re: Jonckheer Mistral 70 b12 kytkimen vaihto
moro
sehän menee niin että alusta on numeroiden mukaan volvo. joko m tai b.
Kori on tehty siihen päälle Jonckheer. Katteleppa noilta aikaisemmilta palstoilta volvon kytkimen vaihto.
Ei siinä kovin kaksia avaimia eikä erikoistyökaluja tarvii.
Ammattipajassa työllä on takuu ja saat olla huoleton lopun ikää, jollei jää jostain syystä luistamaan.
+358440422887
+358440422887
Kato ensin kantaako vivustosta voi säätämällä *** saada ajoaikaa ja luisto vois loppua tai jos ei irroita vika voi
olla ulkopuolella ( vivusto,tehostin tai liikematka ei riittävä)
Kytkin työ on suuruusluokkaa 4-8 h merkkiliikkeessä+ jos jotain ylimääräistä järj / lisälaitteita joutuu irrottamaan
Esim vaihtjarru tai muitarakenteita X?
Suurin ongelma kotityönä auto pitää saada riittävän ylös ja vaihteisto ( painava) nostin turvallisin &helpottaa asennusta,
lattialuukut voi helpottaa työtä .
Tarvitaan:kytkinlevyn keskitys tappi , säätöarvot ( voi olla säätämällä ***yritetty korjata)
Osia : kytkinpaketti ( levyt, asetelma, laakerit paine/akselin tukilaakeri vauhtip
Nyky levy materiaalit ong = kannattaa hiottaa vauhtipyörä , samalla näkee hammaskehän onko kunnossa
ja tark stefat moottori/ vaiht ettei vuotoa.
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Ei ole vielä 1996, silloin oli ainoastaan B12 ja se oli aina takamoottori. B12B ja B12M olivat B12:n seuraajia ja tulivat markkinoille vasta 2001 ja 2003.setrailija kirjoitti: ↑09 Maalis 2022 19:37 sehän menee niin että alusta on numeroiden mukaan volvo. joko m tai b.
just.puolet tiedoista näköjään jäi laittamati.
takamoottori ihme kyseessä,kykin ei pidä ollenkaan tällähetkellä.ostaessa mukana kytkinpaketti kokonaisuudessaan mukana.ongelmana että hilavitkutin tällähetkellä turhan kaukana lähimmistä korjaamoista.dösä nyt kauhavalla niin pitääpä alkaa metsästämään vaihtopaikkaa.
