Carrus602 paineet suhisee
tiitus
Viesti Kirjoittaja tiitus »
Kyseessä scania k113 -98 carrus 602 korilla. Katsastusmies huomasi että kun käsijarru ei ole päällä niin paineilman suhina kuuluu. Paikansin suhinan keulasta joko käsijarrun tai spärr kytkimen putkille. Yksi muoviputki neljän nipussa on avonainen ja siitä tulee painetta kun käsijarru ei ole päällä. Onkohan se jonkinlainen ylivuotoputki kun en ainakaan vastakappaletta löytänyt mistä olisi irronnut..jos on ylivuoto niin onko vikapaikka käsijarrun kytkin vai tuo spärri..
tiitus
Re: Carrus602 paineet suhisee
Sen verran tuossa vielä kuuntelin että samalla kuuluu pientä pärinää etuakselin luota ilmasäiliöiden kohdalta..sormella kun tulppaa etupellin alta sen avonaisen putken niin lakkaa myös ilmasäiliöiden kohdalta ääni..mikä siellä ilmasäiliöiden kohdalla voisi olla oletettu vika...
Siinä Spärrissä on sellainen toiminto, joka estää jarrun käsijarrun avautumisen mikäli on unohtanut sen laittaa päälle. Muuten auto saattaa karata paineita nostettaessa. Eli vetää paineen laskiessa alle kynnysarvon käsijarrun kiinni halusit tai et. Putki liittyy spärrin ilman poistoon ja linjassa on pieni ylivuoto tarkoituksella - vahva mutu.
