O: Hall anturi gr801 vaihteistoon
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Löytyisikö mistään ehjää? Magneetin korjasin työtämällä sen pohjaan alumiiniklöntin sisällä, oli tippunut alas mutta ongelma ei poistunut tällä.
Magneetti on ok mutta edes irrallaan magneetilla härnätessä Hall anturi ei suostu antamaan muuta tietoa sivusiirrolle kuin "oikea". Näin ollen vain Pakki kytkeytyy. Pitkittäissiirron tieto tulee oikein.
Se siitä juhannusreissusta. Ei jaksa hätävaihteilla 2, 4, 5 ja pakki lähteä reissuun.
Paimelassa ei ainakaan ole...
T Mikke / nol5nol347345ysi
Truck: scania k114 carrus
Re: O: Hall anturi gr801 vaihteistoon
Viesti Kirjoittaja motoku »
kysyitkö Scanialta?
saattaa yllättäen olla halvempi mitä pilalle mennyt Juhannus :lol:
Member id: 454
Yllättäen kiinni juhannusaattona, kaikki. Mut jos ensi viikolla sais anturin niin pääsis parin viikon päästä kuitenkin reissuun.
Vaihteiston testasin, sen mukaan mihin nastaan sen "oikea" asentotiedon laittaa saa kepistä valittua pakin tai 1+2+4+5 tai 3+6+7. Vähän on huonoja yhdistelmiä käytettäväksi. Tai no kai tää kolmosella jaksas lähteä mut silti...
Member id: 454
Listahinta näytti olevan 1500e tjsp, aika kallista kuparia ja alumiinia mun mielestä
Member id: 454
Tämähän oli paha osa, purkaamoihin soiteltu, huomenna ehkä yhdestä saa, yksi haluaisi myydä ehjän koko vaihteiston tonnilla, kolmannesta ei (muka?) löydy sellaista... No katsotaanpa jos noista kahdesta sattuisi irtoamaan anturi jollain kohtuullisen kipeällä hinnalla.
Uusi anturi on niin kallis, että kannattaa melkein vaihtaa koko lotan kun se kerran kiukuttelee muutenkin. Ei kai se vaihto voi olla sen pahempi kuin "nätti viikonlopun projekti?"
On erikoinen anturi ja tehty tilaustyönä, eikö numerolla löydy korviketta esim skuba ,,
ML mersuun vaihdettiin ohjainlevy ehdottivat että kannattaa samalla vaihtaa nopeusanturi
( onneksi en tiennyt scanian hintaa) se tais olla 70-80€ osa.
On näköjään sama vaiht omassa 94 scaniassa, siihen on tehty : synkrot ja ohjain box uusittu ja vaihdettu B osa hidastin,,
tässä autossa lisäksi vaiht hävinnyt ajossa. sähköpääkeskusessa oleva norm kytk rele temppuillut ( vast kuin valorele).
Member id: 454
Anturi löytyi.
Toivottavasti tuo auttaa ongelmaan.
