M: Hybridi-Invertteri 3,5kW + LiFePo4 280Ah + paneelit
Lähetetty: 21 Touko 2024 10:51
Tuli tehtyä tuollainen reilumman kokoinen paketti kokeeksi. Koeajettu ja toimii hienosti, eli:
Täydellinen sähköistyspaketti asuntoautoon tai mökille.
Laitteisto:
-Hybridi-invertteri 3500W siniaalto, sisältää verkkovirtalaturin, aurinkopaneelisäätimen ja verkkovirtainvertterin.
-Akusto 8x 280Ah 3,2V LiFePo4 kennoa, 120A BMS Bluetootilla, APPista näkee jäljellä olevan AH-määrän.
1-Din 125A DC johdonsuoja, 2nap.
1-Din 230VAC 16A johdonduoja / vikavirtasuojakytkin, 2nap.
Akuston energiamäärä 7,2kWh, josta käytössä tavallisesti 6,7kWh. BMS:stä voi säätää rajat jännitteille ja virroille.
LFP akuston voi purkaa "tyhjäksi" asti, ja se myös antaa ulos sen mitä pitää, toisin luin lyijy tai AGM-akut. Eikä jännite kyykkää alas kuormittaessa, kuten lyijyakuissa.
Tämä vastaa siis n.600Ah lyijyakkuja käyttökapasiteetiltaan! Paljonko pelkät 6kpl 200Ah 12V akkua maksaa, ja ne hajoaa parissa kesässä?
-Liitännät 230VAC CEE sisään, latausta ja läpisyöttöä varten, voit ladata akuston seinästä tai vaikka aggregaatilla. Ulostulo 2x shuko 230VAC CEE. 16A johdonsuoja + vikavirtasuojakytkin.
-MC4-liittimet aurinkopaneeleille. PV input 30Vdc-160Vdc, joten paneeleja voi laittaa tarpeen mukaan (max 50A 1500W).
Kokonaisuus kasattu uusista osista.
Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan tässä on siirrettävä varavirtaenergialaitos. Voidaan kytkeä maasähkön väliin, jolloin tämä tekee sähköä kun maasähkön irroittaa, ja maasähköön palatessa tämä latautuu ja syöttää autoa edelleen.
Johto kiinni mokin tai asuntoauton sähköihin ja tämä syöttää kaikki sähköt 1-vaiheisena. Paneelit kiinni invertterin liittimiin, niin se lataa akut automaattisesti ja paneelisähköstä tehdään verkkovirtaa samalla kun akut latautuu. Jos ei paista, niin paketin voi ladata aggregaatilla.
Akuston syklikesto >5000 (kennovalmistaja lupaa yli 6000), eli jos joka päivä käyttäisi kaiken sähkön, akusto olisi 80% kunnossa vielä 14 vuoden päästä!
Akusto sisältää energiaa 7,2kWh eli iso kotimallin A-luokan jääkaappipakastin toimisi 22vrk lataamatta.
Toki aurinkopaneelit kannattaa laittaa, jolloin laitteisto toimii täysin itsenäisesti ja latautuu auringosta huomaamatta!
Tälle koko komeudelle jää hintaa vain 2300€ noudettuna.
Laita YV:tä, toki tässäkin voi kysellä, jos on kysyttävää =)
Suosittelen tähän kaveriksi 3x 410W paneelia, jotka voin välittää 290€ hintaan toimitettuna.
** Tämä setti on myyty** tilauksesta, 2kk toimitusajalla voin rakentaa uuden.
Re: Hybridi-Invertteri 3500W + akkupaketti 280Ah
Lähetetty: 21 Touko 2024 15:40
Kirjoittaja neppi
On toi kyllä nätti paketti!
