Linja-auton varusteet
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Kävin näyttämässä Scaniaa, oli katsastusmies sitä mieltä että pitää EA-laukkuja olla kaksin kappalein, vuosimalliahan on -90. Oliko se niin että pitää noin vanhassa olla myös kaksi? Eikös se tullut vasta joskus 94 tjsp että pitää olla kaksi?
Ja sitten tuo vetovaijeri joka on pitää olla 6m ja 12mm tai vastaava, niin paljonko tuollaisen vaijerin lujuus on, eli minkälainen hinaus/nostoköysi menisi sen tilalle?
EDIT: niin sitten puuttuu tuo Päävirtakatkaisijan kyltti/tarra, mistäköhän saa? vai teenkö oman ja laminoin sen ja liimaan siihen viereen..
Re: Linja-auton varusteet
Joo taitaa olla paikkaluvun mukaan
Pitääkö sille vielä olla kyltti jossain korkealla? Ei noissa työpaikan uusissa ole ainakaan mitään muuta kuin pieni symboli nappulassa.only4pro kirjoitti: EDIT: niin sitten puuttuu tuo Päävirtakatkaisijan kyltti/tarra, mistäköhän saa? vai teenkö oman ja laminoin sen ja liimaan siihen viereen..
kyllä se köysi pitää kestää auton painon jos sitä pitää vetää jostain metsästä pois. Noita vaijereita luulis saavan purkaamosta.
- only4pro
nostoköysi oli väärä sana, en löytänyt sitä oikeata sanaa juuri silloin mutta nostoliinaa tarkoitin, eli se olisi helpompi pitää tuolla ruumassa
- niki-racing
- Truck: scania k113
Vetoliinat meillä käytössä noissa kapineissa, on se kauhia hinnanero esim. 40tonnin nostoliinalla / vetoliinalla. Nostoliinassa ne varmuuskertoimet...
- only4pro
paljonko sen liinan pitäisi kestää? Tuolla offipalstalla myyvät 45e 14t liina, joka on 9m pitkä
- Truck: scania k114 carrus
nostokäytössä vaijerilla varmuuskerroin 5, ketjulla 4 ja liinalla 7. esim.2tonnin liinan täytyy kestää uutena 14tonnin nosto katkeamatta. vaikka varaa onkin, suurinta sallittua kuormitusta ei saa ylittää!!!!
kuormansidontaliinassa varmuuskerroin valmistajan harkinnan varassa samoin hinauskäyttöön tarkoitetuissa vaijereissa, ketjuissa ja liinoissa, kunhan kestävät ilmoitetun kuorman. varsinkin "kiinalaiset" eivät kestä edes ilmoitettua kuormaa ja muutaman kuukauden auringossa köllöttelyn jälkeen menevät käsin poikki.
huomatkaa sitten että esim 2tn liina kestää 0-4tn, riippuen miten sen laittaa. "tyyppikilvessä" informaatiota.
joskus oli vaatimuksena hinausVAIJERI, en tiedä onko säännös nykyään toinen?????
motoku kirjoitti:nostokäytössä vaijerilla varmuuskerroin 5, ketjulla 4 ja liinalla 7. esim.2tonnin liinan täytyy kestää uutena 14tonnin nosto katkeamatta. vaikka varaa onkin, suurinta sallittua kuormitusta ei saa ylittää!!!!
Näissä asioissa ei auta motoku.n kanssa väitellä
- niki-racing
Kyllä on nähty tosiaan niitä kiinnityksiä ja käyttöjä... joillakin "yksilöillä" nostettassa tai hinaustapauksessa nyhtäessä... Toisella onkisiima kestää vetää ja nostaa saman, kun toisella certex 40ton vetoliina... Se vaan katkes....
