rekan nuppi
Re: rekan nuppi
Mikaeli kirjoitti: 16 Joulu 2021 13:20 Eikös tuos oo painoraja, mitä isommissa ei tarvi täyttyä kävelyvaatimus? Tuommonen nuppi on kuitenki vähintään 18 tonnia kokonaispainoltaan🤔
Se just minusta muuttui että ei ole enää painorajaa. Mistään en ainakaan löytänyt tuota enää.
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Re: rekan nuppi
Nuo rajoitukset tulevat Autoverolaista. Eli majoitustilan sisämittojen rajat koskevat vain jos haluaa autoverovapauden matkailuautona 2501-5999 kiloiselle autolle. Kuuden tonnin raja koskee ihan kaikkia henkilöautoja sisältäen matkailuautot.
23 § (15.1.2021/87)
Verosta vapaat ajoneuvot
Autoverosta on vapaa:
5) matkailuauto:
a) jonka omamassa on vähintään 2 500 kilogrammaa;
b) jonka majoitustilan sisäkorkeus on vähintään 1,85 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 1,30 metriä auton pituussuunnassa mitattuna; ja
c) jonka majoitustilojen varustukseen kuuluvat moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/858 säädettyjen varusteiden lisäksi vähintään tukevasti kiinnitetty kylmäsäilytystila ja majoitustilan lämmitin; sekä
6) sellainen M1-luokan auto, jonka omamassa on vähintään 6 000 kilogrammaa.
Re: rekan nuppi
Viimeksi muokannut BussMAN, 16 Joulu 2021 15:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: rekan nuppi
Jargon, jargon ja jargon. Tuosta copy pastesta ei kyllä kukaan tajua yhtään mitään. "rekan nuppi" on kohta niin solmussa, että vaihtaa harrastusta.
Re: rekan nuppi
Rosvolinna kirjoitti: 16 Joulu 2021 15:28 Jargon, jargon ja jargon. Tuosta copy pastesta ei kyllä kukaan tajua yhtään mitään. "rekan nuppi" on kohta niin solmussa, että vaihtaa harrastusta.
Texti selvennetty
Yksinkertaisesti autoveropykät vaikuttaakorkeus vaatimuksiin painon lisäksi.
vill33
Re: rekan nuppi
Viesti Kirjoittaja vill33 »
pitänee mitata sisä mitat siitä nupista jos ei muuta niin ainaki tietää sitten… ajanu viimeks kyseisellä yksilöllä 2v sitten niin ei pysty ulkoo muistaa 😃 jääkaappi on irrotettavissa ja siirrettävissä kuskin taakse niin voi ainaki toi tilan pituus nippinappi riittääkkin ja leveys jos tosiaan on 40cm vaatimus… toinen punkka on seinää vasten mallia ohut ja yläpunkka alas laskettava aurinkolipan yläpuolella… korkeus voikin sitten olla toinen juttu ja että kuinka tarkka toi homma on kun sänky tulee taitettuna seinästä ulos sen 10cm ebaut niin syö tuota pituutta..
vill33
Re: rekan nuppi
löysin vastaavalla hytillä kuvia niin tuollainen sekin yksilö on
Re: rekan nuppi
Määräävä tekijä autoverovapaudessa on tosiaan tuo omamassa, 6t voi rekkaveturissa tehdä tiukkaa.
Asuntoautolta ei edellytetä noita tilavaatimuksia, koskee tosiaan vain autoveroa. Jos omamassa on yli 6t, niin tuolla eo yarvii vaivata mieltään.
Jos laittaa kopin perään, sinne ei ole mikään pakko olla kulkuyhteyttä ohjaamosta, vaikka se tietysti kätevä onkin.
tiku83
Re: rekan nuppi
Viesti Kirjoittaja tiku83 »
Tuohon hommata toinen samanlainen hytti ja leikata ovien takaa poikki ja paikallaan olevasta taka seinä pois ja liittää yhteen, ni saa jatko ohjaamon ja jää tilaa vielä terassille:)
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: rekan nuppi
Viesti Kirjoittaja leemu »
Jule kirjoitti: 16 Joulu 2021 22:51 Määräävä tekijä autoverovapaudessa on tosiaan tuo omamassa, 6t voi rekkaveturissa tehdä tiukkaa.
Eikös se punnita muutoskatsastuksessa?
Rautaa rungolle vaan niin, että paino menee yli, tietty kantavuus voi jäädä vähän ohueksi :roll:
Minkälaiset painot tuollaisen rekkaveturin papereissa on?
vill33
Re: rekan nuppi
leemu kirjoitti: 17 Joulu 2021 05:59
Omamassa 8400 kg
Teknisesti suurin sallittu kokonaismassa 25700 kg
Suurin sallittu kokonaismassa tieliikenteessä 25700 kg
vill33
Re: rekan nuppi
eli saako tollasesta tehtyy matkailuauton ja ei tarvitse sillon käyttää piirturia? maksut vaan suuremmat?
Re: rekan nuppi
No autovero ei ainakaan paukahda maksuun, ei se vetopöytä tonneja paina.
Loppupeleissä katsastusmieshän sen määrää, mutta jos siellä on ne kaksi petiä, pöytä, tavaransäilytyspaikka ja ruuanlämmitys kone (keittolevy tai mikrouuni) ruuvilla kiinni rakenteessa, niin sen pitäisi olla silloin kelvollinen asuntoautoksi.
Ja tosiaan matkailuautosss ei tarvitse käyttää piirturia ainakaan suomessa.
vill33
Re: rekan nuppi
Jule kirjoitti: 17 Joulu 2021 13:12 No autovero ei ainakaan paukahda maksuun, ei se vetopöytä tonneja paina.
300kg painaa vetopöytä 😃
vill33
Re: rekan nuppi
eli helpoin homma on heivaa se vetopöytä veks ja hakee halvin keittolevy ja se kiinni autoon ? sängyt löytyy ja jääkaappi…
onks pöydästä jtn vaatimusta millanen pitäs olla?
pitääkö vedellä sähköjä vai meneekö defan sisä haaralla läpi?
paljonko pitäs olla kaappitilaa vai onko sitä määritelty jotenki?
Truck: Carrus 701 K113 TLA
Member id: 454
Re: rekan nuppi
Viesti Kirjoittaja Mikaeli »
Mikro+invertteri on ehkä käyttökelpoisempi yhdistelmä, ja tietty kahvinkeitin, ne on mulla työautossa käytössä melkein joka päivä... Ja sähköä tommoisessa riittää, ainakin auto käynnissä.
vill33
Re: rekan nuppi
Mikaeli kirjoitti: 17 Joulu 2021 17:07 Mikro+invertteri on ehkä käyttökelpoisempi yhdistelmä, ja tietty kahvinkeitin, ne on mulla työautossa käytössä melkein joka päivä... Ja sähköä tommoisessa riittää, ainakin auto käynnissä.
juu mielummin noin jos mikro kelpaa leima sedälle 😀
onkos reikänauha tarpeeks luja kiinnitys vai onko ne kuin tarkkoja kiinnityksistä?
Member id: 454
Re: rekan nuppi
Reikänauha pitäs kelvata tai pienillä kulmaraudoilla tms, eiköhän se tyyli ole aika vapaa kunhan pysyy kiinni. Muista sit että hytti kun kipataan niin rojujen ois syytä joko a) pysyä varmasti kiinni tai b)olla helposti irroitettavia. Oviin kiinnitettävä erityisesti huomiota ettei aukea. Tulee muuten äkkiä tuulilasiremppaa...
vill33
Re: rekan nuppi
Mikaeli kirjoitti: 17 Joulu 2021 17:22 Reikänauha pitäs kelvata tai pienillä kulmaraudoilla tms, eiköhän se tyyli ole aika vapaa kunhan pysyy kiinni. Muista sit että hytti kun kipataan niin rojujen ois syytä joko a) pysyä varmasti kiinni tai b)olla helposti irroitettavia. Oviin kiinnitettävä erityisesti huomiota ettei aukea. Tulee muuten äkkiä tuulilasiremppaa...
juu toi kippaus homma on tuttua 😂
Re: rekan nuppi
vill33 kirjoitti: 17 Joulu 2021 16:42 eli helpoin homma on heivaa se vetopöytä veks ja hakee halvin keittolevy ja se kiinni autoon ? sängyt löytyy ja jääkaappi…
Uskoisin että ihan vakio säilytystilat ovat jo enemmän mlitä esim tehdastekoisessa caravellessä on. Pöytä saa olla irroitettavakin, joten se helpottaa sen rakentelua. Ei niihin mitään eksakteja mittoja ole annettu, mutta jos se näyttää pöydältä, niin silloin se on pöytä.
Member id: 454
Re: rekan nuppi
Kyllä kai se rekan nuppi jo vakiona on retkeilyauto, kunhan varusteita on sopivasti. Minäkin asun puolet elämästä tällä hetkellä siellä, moni vielä enemmän🤔 pöytähän on osassa scanioita oikein mallia integroitu ja levitettävä, ja jos ei muuten niin pistää sellaisen isomman sakko-magneetti pöydän kojelaudan keskelle, millainen noin joka toisessa autossa on tarranauhalla kiinnitettynä. Sehän ei kuulemma sais ajon aikana olla siinä koska joidenkin tarkastushenkilöiden mielestä haittaa näkyvyyttä...
vill33
Re: rekan nuppi
Mikaeli kirjoitti: 17 Joulu 2021 19:14 Kyllä kai se rekan nuppi jo vakiona on retkeilyauto, kunhan varusteita on sopivasti. Minäkin asun puolet elämästä tällä hetkellä siellä, moni vielä enemmän🤔 pöytähän on osassa scanioita oikein mallia integroitu ja levitettävä, ja jos ei muuten niin pistää sellaisen isomman sakko-magneetti pöydän kojelaudan keskelle, millainen noin joka toisessa autossa on tarranauhalla kiinnitettynä. Sehän ei kuulemma sais ajon aikana olla siinä koska joidenkin tarkastushenkilöiden mielestä haittaa näkyvyyttä...
just selailin noita valmis pöytiä kun omassa työkalussa sellanen on vaikka ei tosiaan vissiin sais olla 😀
vill33
Re: rekan nuppi
nyt ootellaan et millon pääsen lunastaa projekti pelin itselleni niin pääsee visioimaan paremmin kun laite on pihassa 😃 uus on firmalle jo tilattu niin nyt ootellaan
Re: rekan nuppi
Annat sen vetopöydän olla ja hommat jonku pikkusen puoliperän johon sit pulttailet ne sänkys kii. Vai missasinko jotain?
Member id: 473
Re: rekan nuppi
neppi kirjoitti: 18 Joulu 2021 00:59 Annat sen vetopöydän olla ja hommat jonku pikkusen puoliperän johon sit pulttailet ne sänkys kii. Vai missasinko jotain?
Joo, se on ihan liian tavallinen ratkaisu.
Ei me semmosia tueta :D
