Sivu 1/2
Hyväksytty matkustajan istuin?
Lähetetty: 25 Loka 2015 19:08
Kirjoittaja Jule
Jos tuohon -94 autoon laittaa ikean sohvan, niin saako sen viralliseksi matkustaja paikaksi, vai tarviiko jotain lujuuslaskelmia että sohva pysyy kasassa?
Tiedän että niitä saa olla siellä, eikä niitä ole pakko laskea, mutta saako ne laskea?
Pitääkö niihin taiteilla turvavyöt, ja jos pitää, niin pitääkö turvavöisen kiinnityksestä olla jotain dataa?
Nykyisissä penkeissä on kyllä turvavöitä, mutta pohjapiirrosta suunnitellessa tuli mieleen että noita orkkispenkkejä voisi rapsia enemmänkin pois.
Re: Hyväksytty matkustajan istuin?
Lähetetty: 25 Loka 2015 19:30
Kirjoittaja Zuikkis
Enpä nyt ihan faktaa tiedä, mutta katsurilta asiaa kyselin muutoskatsastuksessa. Minullakin juuri -94 auto..
Kun auto on nyt rekisteriotteen mukaan "M1 Henkilöauto", niin toki -94 henkilöautossa pitää olla turvavyöt joka istumapaikalle, ja kyllähän niitä lain mukaan pitäisi käyttääkin. Turvavöiden kiinnitysten pitäisi olla alkuperäiset tai niitä vastaavat, jos ei halua lujuuslaskelmia tehdä.
Mutta, alkuperäiset vyöthän on kiinni penkissä ja penkki kiinni seinäkiskossa ja lattiassa. Ainakin tälle katsurille olisi kelvannut jos olisi vyöt kiinnitetty siihen seinäkiskoon, sillä onhan se "alkuperäinen kiinnityspiste".
Penkeille ei pitäisi olla mitään vaatimuksia, eli sohva käy kyllä. Tekee vaan reiät sopivasti että saa vyöt sohvan selkänojasta läpi sinne seinäkiskoon, ja miksei tietty koko sohva samalla lailla kiinni.
Mullakin oli suunnitelmissa vain 6 paikkaa bussipenkeillä ja kahdet vyöt sohvaan..
Lähetetty: 25 Loka 2015 19:59
Kirjoittaja Jule
Joo.. no tostahan on sitten hyvä lähteä.
Tosin vain poikittaisen sohvan vyöt saisi siihen kiskoon kiinni.. Mietin että rakentaisi myös sellaisen pitkittäin olevan ruokailuryhmän jonka voisi räjäyttää sängyksi kuten "oikeissa" matkailuajoeneuvoissa usein on. Tai miksei niitä istuimia voisi tietysti tehdä orkkispenkin rungon päälle.
Lähetetty: 29 Loka 2015 19:19
Kirjoittaja Jeppis
Mullakin olisi haaveissa saada 3h sohva matkustajan istuimeksi. Aihio -95. Onkohan turhaa toivetta, vai onnistuuko? Tarkoitus saada 1+8h auto. Apparin penkki, 3h sohva(pitkittäin autossa) ja 4h pöytäryhmä? Oonko ihan hakoteillä? Onkohan vyöt vaaditut? Jostain luin että laki ei tunne sivuttain istuvia matkustajia, joten ei vaadittaisi myöskään vöitä?
Lähetetty: 29 Loka 2015 20:48
Kirjoittaja Rantarosvo
Miusta on jännä miten sitä ajatellaan mikä riittää katsastusmiehelle ja mikä ei. Mie näkisin et mikä riittää pitämään sen ihmisen pois tuulilasista jos tulee äkkipysäys. monessa tapauksessa sen ikean sohvan ja ihmiset. Sohvakaan ei saa irrallinen olla, kun siin sohvan ja turvavyön välissä tulee tukala olo jos sohva tahtoo jatkaa matkaa ja ihminen ei.
En tosin ymmärrä niitäkään ihmisiä jotka ottaa "väliaikasesti" pienen lapsen syliin ittesä ja lantiovyön väliin.
Lähetetty: 29 Loka 2015 21:11
Kirjoittaja Jeppis
En lähde tuota kommentoimaan, mutta onko jollakin faktaa sen sohvan laillisuuteen matkustaja paikkana, turvavöillä tai ilman. Se kiinnostaa että saako sen oikeasti laittaa siihen. Vyöt ei sitä hommaa kaada itselläni suuntaan eikä toiseen. Ne laitettaisiin jokatapauksessa.
Lähetetty: 29 Loka 2015 21:39
2004 mallisen katsastin sivuttaisilla sohvilla turvavöillä varustettuna. Empi hetken tarviiko vöitäkään mutta tuli laitettua
Lähetetty: 29 Loka 2015 22:56
Kyllä mun sohva kelpasi matkustajapaikoiksi. Aikansa inssi sitä katsoi ja totesi, että hyvin on kiinni penkkikiskossa. Seuraavaa inssiä ei sohva kiinnostanut pätkän vertaa.
Kyseessä on linja-auto, mutta kai ne matkustajat siinäkin sinkoilee kolarissa...
Lähetetty: 30 Loka 2015 06:51
Kirjoittaja Jeppis
Asia selvä. Tämän varmennuksen halusinkin.
Lähetetty: 30 Loka 2015 09:42
Kirjoittaja Jule
Rantarosvo kirjoitti:Miusta on jännä miten sitä ajatellaan mikä riittää katsastusmiehelle ja mikä ei. Mie näkisin et mikä riittää pitämään sen ihmisen pois tuulilasista jos tulee äkkipysäys. monessa tapauksessa sen ikean sohvan ja ihmiset. Sohvakaan ei saa irrallinen olla, kun siin sohvan ja turvavyön välissä tulee tukala olo jos sohva tahtoo jatkaa matkaa ja ihminen ei.
Tietysti rakenne pitää olla sellainen että se järjellä ajateltuna kestää kolaritilanteessakin suunnilleen yhtäpitkälle kuin korikin, mutta kun ei katsastuksessa mitenkään automaattisesti riitä se että järki sanoo että se on ok, vaan pitää olla setifioituja papereita esittää aiheesta.
En mäkään tarkoittanut kirjaimellisesti ikean sohvaa, vaan yleensä istuinta jota ei ole alunperin valmistettu ajoneuvon matkustuspaikaksi.
Toi lapsi "ihmisen" ja turvavyön välissä on kyllä rankkaa ajattelemattomuutta. Ihan se järki sanoo kuinka sen lapsen käy jos sille turvavyölle tulee käyttöä.
Lähetetty: 30 Loka 2015 10:28
Sepä noissa säännöissä on vikana että ei käytetä järkeä. Omaan työkalupakkiin saan laittaa tavaratilaan 3 penkkiä selkä menosuuntaan. Jos haluan vyöt, pitää olla jonkun viisaan laskemat lujuuslaskelmat. Jos ei oo laskelmia, ei saa vöitäkään olla.
Miun järellä kun jonkunlainen turvavyö on parempi kun ei vyötä ollenkaan. No en mie kyllä tavaratilaan halua penkkejä muutenkaan. Ei oo kiva kattella tavaroita jotka tulee syliin äkkipysäyksessä vaikka sidonta oliskin laillinen.
Perusteleehan muuten jotkut raskaana olevat naiset vyön käyttämättömyyttä sillä että vauvalle mahassa voi käydä huonosti vyön takia. Puntarissa siis että syntymättömälle sikiölle käy jotain tai sekä äidille että sikiölle käy jotain.
Tutulla oli aikonaan 60 luvun desoto. Pikkulaps pyöri autossa ajonaikana miten sattuu. Usein seiso penkillä että näki kunnolla. Ei asentanu turvavöitä koska niitä ei tarvii olla ja jos ne laittas niitä olis pakko käyttää. No onneks tyttö on jo aikuinen, mutta sitä en tiedä käyttääkö turvavyötä kotoa opitun mallin mukaan, eli ei.
Lähetetty: 30 Loka 2015 11:01
Kirjoittaja mikko
Meil on kans full size -coupe tuolta 60-luvulta. Vaimolla on, itselläni ei ole. Edessä lantiovyöt eikä takana vöitä lainkaan. Elikkäs kuluvana vuonna sillä on ajettu tasan yhtenä päivänä, oli viimeinen katsastuspäivä.
Koska laissa sanotaan (tässä muuten semmonen laki mitä pidän järkevänä noudattaa) mitä sanotaan turvavöistä ja -istuimista ja niiden käyttämisestä, ei meillä ole oikein ollut mahdollisuutta tai tarvettakaan kuljettaa tota pienokaista ko. autolla. Ja koska lapsi on aina matkassa, ni ajot sitten toistaiseksi jäivät.
Lähetetty: 30 Loka 2015 11:18
Tuossa mun erikoisauto-MB:ssä ei ollut vöitä. Etupenkeille hain vyöt kaupasta ja ruuvasin alkuperäisiin kiinnityspisteisiin. Takapenkeille tein kiinnityspisteet itse. Vaikeuksien välttämiseksi piilotin takavyöt pehmusteisiin leimaa varten.
LT-pakussani oli vauvankaukalo kiinni tilapäispenkissä kuormaliinoilla ja aikuiseksi tuokin vesseli näyttää kehittyvän.
Lähetetty: 30 Loka 2015 16:31
Kirjoittaja kulkuri
kyllä vyöt on tärkeet etenkin pienillä ihmisillä
oli pelkät lantiovyöt ja teetin 4 piste vyöt jälkikasvulle ihan vaan lenkit lannevyön ympäri!
Lähetetty: 30 Loka 2015 21:47
Kirjoittaja jiivee
Toi lapsi "ihmisen" ja turvavyön välissä on kyllä rankkaa ajattelemattomuutta. Ihan se järki sanoo kuinka sen lapsen käy jos sille turvavyölle tulee käyttöä.[/quote]
Miten sen lapsen käy ilman turvavyötä, kysyn vaan.
Lähetetty: 30 Loka 2015 21:55
Kirjoittaja Zuikkis
jiivee kirjoitti:Toi lapsi "ihmisen" ja turvavyön välissä on kyllä rankkaa ajattelemattomuutta. Ihan se järki sanoo kuinka sen lapsen käy jos sille turvavyölle tulee käyttöä.
Ei välttämättä kuinkaan, lapset on kestävää tekoa. Pieni massa auttaa, törmäysenergia jää väkisin pienemmäksi.
Elefantin jos tiputtaa metrin korkeudelta niin ei taida montaa luuta jäädä ehjäksi.
Todennäköisesti huonommat oltavat sillä lapsella on siinä aikuisen turvavyössä kuin kokonaan ilman vyötä..
Lähetetty: 31 Loka 2015 01:56
Kirjoittaja kulkuri
...nyt kyllä taidan olla väsynyt
Lähetetty: 31 Loka 2015 19:11
Kirjoittaja jiivee
Juu,mäkin oon ku klapil päähä lyöty
Lähetetty: 01 Marras 2015 12:52
Kirjoittaja Jule
Siis se karmein tilannehan on se että aikuinen pitää lasta sylissä ja sitoo lapsen ja itsensä samaan turvavyöhön. Jos äkkipysäys tulee, niin koko aikuisen paino liiskaa lapsen sitä turvavyötä vasten, kun taas jos lapsi on turvavyön päällä se lapsi lentää oman painonsa voimalla kojelautaan/tuulilasiin, tai mihin nyt vaan. Jälkimmäinen ei tietenkään ole hyvä, mutta ensimmäinen on silti huomattavasti pahempi.
Lähetetty: 17 Kesä 2016 21:34
Kirjoittaja jarikiho
Muutoskatsastin tänään 5/99 mahurin, penkkejä 6 paria, opas ja kolme sohvaa. Kaikki kelpasi matkustajan istuimiksi eli 22+1.
Katsastusmies kertoi että mikäli auto rekisteröity ennen kuin 1.10.2000 riittää että sohvat on hyvin lattiassa kiinni, ei tarvitse turvavöitä.
Selvitti asiaa melkein tunnin jostakin ja pykälät kuulemma löytyi.
Oli jopa löytynyt tutkimus siitä miten huonosti ihminen kestää kolaria sivuttain jos on lantiovöissä.
Että sellainen päivä ja leimakin tietysti tuli.
Lähetetty: 17 Kesä 2016 21:45
Kirjoittaja Pukaatti
Jaha. Pitääkin näyttää tämä meidän inssille kun miu soffa ei kelvannut. Missä leimasit jos saa udella?
Lähetetty: 17 Kesä 2016 23:06
Tuota Röllin sohvaa se hieman ravisteli ja totesi kiinni olevan - no problem
Lähetetty: 17 Kesä 2016 23:09
Oliks röllissä vyöt soffas ?
Lähetetty: 17 Kesä 2016 23:36
Ei ole vöitä, muutoskatsastukset aikoihin sohva oli vielä naapurin olohuoneessa. Vuosiikatsastuksen yhteydessä se tuota sohvaa ravisteli.
Paikanpienennusleimalla kaikki olivat bussinpenkkejä ja puoli autoa oli tyhjää tilaa.
Lähetetty: 18 Kesä 2016 09:38
Käytin autoa kuopiossa.
Autokatsastajat Kuopio
Osoite: Kallantie 7, 70340 Kuopio
Puhelin:044 0854000
Ilmeisesti tuolla vain yksi henkilö joka voi tehdä muutoskatsastuksia.
Kyllähän jos oikein kieroksi alkais niin katsastaisi orkkis penkeillä ensin ja vaihtaisi sohvat tilalle jos niitä haluaa.
Paikkamäärä vain pysyisi samana, kuka sen tietää millainen leimalla ollessaan on ollut
