Kesälomareissuun
Lähetetty: 08 Heinä 2015 19:34
Kirjoittaja japex
Päivää. Perjantaina, elikkä ylihuomenna alkaa loma ja tarkoitus startata bussi n. viikon turneelle, ensin viikonlopuksi Jkylän seudulle ja siitä sit ylöspäin johonkin. Tieteski pitää käydä tuurit ja powerparkit, stten siinä ihan huudeilla olis myös Teuvalla H.Ukkonen, jossa vois pyörähtää tsekkailemassa vaikka linja-autoja... Mutta mitäs bussiystävällisiä leirintäalueta olis tuollasuunnalla? Tai hyviä missätahansa, kun pitäähän sieltä sit kuulemma iideaparkin, ikean ja lintsin kautta tulla poies... Ton reissun jälkeen koittaa varmaan henk.koht.konkurssi, joten onko kukaan hullu esmes täältä kaakon suunnalta käynynnä tossa rajan takana tankilla bussilla? Pääseeköhän sieltä ikänä poies jos ylipäätään laskevat sinne... Oishan tota tiestysti voinut räknäillä jo pikkasen aikasemminkin ennen reissua....
Re: Kesälomareissuun
Lähetetty: 08 Heinä 2015 21:46
Kirjoittaja Karsa
Lakarin leirintä Virroilla, ihan kiva :)
Myökii lähetää ajelemmaa huomen Tankomarkkinoille Seinäjojelle,
tarkoitus olis myös käydä ajamassa Raippaluodon silta päästä päähän ja takaisin :shock:
Ja tottakai Keskisen kioskilla Tuurissa :D
Lähetetty: 09 Heinä 2015 23:39
Mikäli Raippaluodon sillan ajatte kannattaa käydä katsomassa Björköbyn Sjedjehamn. Nätti paikka, hyvät näkymät näkötornista.
Hyvä retkikohde varsinkin, jos on mukana jokin vesikulkuneuvo. On luontoäiti laittanut Legot nättiin asetelmaan.
Lähetetty: 10 Heinä 2015 12:38
Kirjoittaja Rantarosvo
OT
Aikoinaan hävis sähköt 25m hinaajasta valassaarten kupeella. Katottiin että on uus selkee peilinja johonkin ja pääteltiin että kyllä sinne jonkin sortin väylä menee. Kartoissa ei linjaa tai satamaa ollut. No huomattiin että siellä oli Björköbyn kalasatama. No ei mitään aallonmurtajan aukosta sisään ja paatti laituriin. Pääkone oli paineilmakäynnisteinen ja täysin sähkötön. Sen oma kompura ei toiminut joten jätettiin käyntiin ja rupesin ettimään generaattorilta vikaa miks ei tee sähköä. Härvelistä pitäis irrota 12V 24V 230V ja 400V ja tehoa oli 32Kw. No syyllinen oli yksi laturin johdon irtoaminen. Homma korjaantu, mutta vielä piti saada starttiakkuun virtaa että generaattorin saa käyntiin. Akku irti ja laturin kera läheiseen pistorasiaan. Muutama tunti unta ja aamukahvia juodessa katteltiin aallonmurtajan aukkoa ja todettiin miten hemmetissä on mahduttu siitä yöllä pimeessä läpi. Ainoa valonlähde oli taskulamppu. Tutka, kaiku, hakuvalot, kaikki sähkölaitteet pimeenä.
Akku kiinni generaattori käyntiin ja pienellä jännityksellä ulos satamasta. Keli oli kehnonlainen +25ms joten pideltiin tuulta raippaluodon siltatyömaan kupeessa pari päivää ennen ko jatkettiin selkämeren yli.
Maisemiin ei tullu pahemmin tutustuttua. Pariin baariin vaasassa yritettiin sisään, mutta tuntu olevan suomenkieli esteenä. Oli vääränlaista kenkää ja kaveri liian humalassa(juonu 2kaljaa) yms. tekosyytä. Taksilla takasin raippaluotoon mutta taksi ei suostunu ylittämään lossilla salmea joten värjöteltiin hemmetin kylmässä tuulessa ja muutamassa pakkasasteessa lossin kannella.
Turun saaristoa läpi ajaessa rakentelin generaattorin sähköjä senverran että samanlainen ongelma ei toistu.
Lähetetty: 11 Heinä 2015 00:46
Kokemukset kohteista on niin subjektiivisia. Se onkin matkailun suola ja sokeri. Tällä hetkellä puskaparkissa Viipurinportin ABCllä. Tästä kohteesta ei oikeen mitään saa irti...:)
Lähetetty: 11 Heinä 2015 09:06
Kirjoittaja Karsa
Silta ajettiin, mut ei äkätty mennä näkötorniin :cry:
Matkalla Seinäjoelle rupes Tyssikkä ääntämään ikävähkösti, ihan ku joku rilla olis rikkoontumassa.
Päästiin Seinäjoelle ja tangoparkkiin, ni laturin hihnankiristimen laakerit putos auton alle.
Aamulla lähdettiin lenkille hakemaan uutta kiristintä Tavolta matkaa noin 5 km
käveltiin noin 2km ku alko tulee vettä ihan ...tanasti piti ottaa taksi loppu matkaksi.
Puoli perjantaita siinä nuhraantu, mut illalla päästiin tankoomaanki,
nähtiin Marita Taavitsainen ja Sillanpää :D
Lähetetty: 11 Heinä 2015 12:23
Rosvolinna kirjoitti:Kokemukset kohteista on niin subjektiivisia. Se onkin matkailun suola ja sokeri. Tällä hetkellä puskaparkissa Viipurinportin ABCllä. Tästä kohteesta ei oikeen mitään saa irti...:)
On siel hyvännäkösiä myyjiä :) Oot melkein naapurissa. Vajaa 20km tähän miun koneelle.
Niin, on siel hemmetin hyvä inva vessa. Sähköovet yms. Tosin pyörätuolilla ei paase invapaikalta jotka asennevammasten valtaamia, sisään kun ajoradan kautta :roll:
Lähetetty: 07 Elo 2015 07:12
Kirjoittaja japex
No niin, kesäloma ja reissu on takana päin ja työpaikalla on hyvä muistella reissun käänteitä. Kesälomaturnee kesti 10 vuorokautta, kilometrejä ei tullut ko n 1600, kun piti joka putiikkiin pysähdellä. Mutta olipahan pirun mukava reissata ilman minkäänlaista aikataulua... olisi pitempäänkin reissussa viihtynyt, mutta kun piti lomalla keretä muutakin touhuamaan. Kulkine toimi ihmeen hyvin. Ainut haaveri oli Lapualla, kun puhkesi ohjaustehostimen letku. Oli hankautunut puhki. Saittuipa kerrankin tuuri, kun oli kohdalla semmottinen hydr.paja ko PP-Hydraulics Oy. Laittovat uuden letkun ja matka jatkui n. tunnin päästä! LOISTAVAA PALVELUA, Kiitos. Seuraava reissu onkin sitten Tuuriin kuukauden päästä, jos pääsis virallisesti kylähulluksi... Aika monta kylähullua tuli bongattua tolla kesälomareissulla, muuten.
ps. Siellä Ukkosella ei olisi pitänyt käydä... rupesi tekeen mieli uutta projektia...
