Ohjaustehostimen hydraulipumppu
Vähän on alkanut pitämään ääntä tuo ohjaustehostin. Varsinkin pakkasesta käynnistäessä tehostin vonkuaa aikalailla ja nyt lämpimänäkin jää vähän ulisemaan. Onko pumppu tiensä päässä vai voiko sitä korjata? Pumppu oksensi jonkin tiivisteenpätkän näkyviin pari talvea sitten, voiko johtua siitä?
Entä jos ääni johtuu ilmasta järjestelmässä, miten saadaan selville mistä ilma joutuu systeemiin. Nestesäiliön korkki pitää pientä rapinaa, johtuisko siitä?
- Zyke64
- Truck: Volvo Carrus 502
Re: Ohjaustehostimen hydraulipumppu
Kyllähän nuo pakkasella urisevat terveetkin pumput. Millon oot vaihtanu öljyt koko hoitoon viimeksi.
simpukan päällä on ilmausproppu, mutta kyllä minä sain ilmat tulemaan öljyn vaihdon yhteydessä, kun tunkin päällä auto käynnissä pyörittelin rattia muutamia kertoja laidasta laitaan
. Jos lämpimänä ääntää, voi se olla öljyn vähyydestäkin johtuvaa. Mutta toki pumpukin saattaa ottaa itteensä, jos "kuivana" pyörii enemmälti
Kyllä se viimeisimmässä huoltolaskussa ainakin näkyy tehostimen öljyn vaihtoZyke64 kirjoitti:Millon oot vaihtanu öljyt koko hoitoon viimeksi.simpukan päällä on ilmausproppu, mutta kyllä minä sain ilmat tulemaan öljyn vaihdon yhteydessä, kun tunkin päällä auto käynnissä pyörittelin rattia muutamia kertoja laidasta laitaan
Miten tuo öljyn määrä pitäs katsoa, auto käynnissä vai ei?
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Jos aiot pumpun vaihtaa, eikä sulla ittellä satu olemaan, mulla olis muutama ylimääräinen.
- joope
- Truck: Volvo B12 Carrus 602
- Member id: 402
Kankeatahan se öljy on kylmässä, joten pakkasten alkaessa ensiksi epäilisin suodattimen tukkiutumista! Onko suodatin milloin vaihdettu? Jos järjestelmä saa ilmaa, öljy muuttuu pikkuhiljaa laappapuuron väriseksi vaahdoksi. (vaaleanpunaista, ilmavaa)
- Truck: scania k114 carrus
ja suodatin löytyy tehostinöljyn säiliöstä isomman korkin alta. siipimutterista auki, nosta pois, uusi sisään käänteisessä järjestyksessä. suosittelen absoluuttista puhtautta vaihtotyön aikana. jos tehostimen ilmailu ei kiinnosta, tyydyttävään lopputulokseen pääsee myös imaisemalla säiliö muutaman kerran "tyhjäksi" ja täyttämällä uudelleen, ajelee välillä. pikkuautokalustossa, esim hiacessa, ilmausruuveja ei välttämättä edes ole joten öljy on vaihdettava näin.
- ansa
- Truck: Scania K112 Vanhool
- Member id: 106
hyvä niksi tuohon ilmaamiseen on myös että nostaa auton keulan tunkilla ylös ja täyttää öljysäiliön ja kääntää pyöriä ääriasentoihin muutaman kerran ilman että moottori käy,sen jälkeen vasta voimakone käyntiin ja muutama kääntäminen vielä ilmassa ja sitten tunkilta alas ja tapaa toimia.motoku kirjoitti:ja suodatin löytyy tehostinöljyn säiliöstä isomman korkin alta. siipimutterista auki, nosta pois, uusi sisään käänteisessä järjestyksessä. suosittelen absoluuttista puhtautta vaihtotyön aikana. jos tehostimen ilmailu ei kiinnosta, tyydyttävään lopputulokseen pääsee myös imaisemalla säiliö muutaman kerran "tyhjäksi" ja täyttämällä uudelleen, ajelee välillä. pikkuautokalustossa, esim hiacessa, ilmausruuveja ei välttämättä edes ole joten öljy on vaihdettava näin.
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
minullakin alkoi tuossa scaniassa ujeltamaan, mielestäni öljy on vähän ruskea, eli varmaan kannattaisi ihan ekana sen vaihtaa...
kuski vain soitti tänään, että vasemmalle kääntäessä kuulemma pitää meteliä, ainakin enemmän kuin kääntää oikealle
- MB1962
- Truck: MB-62ja63+Scania-87
- Member id: 95
Vaihdoin myös talvella pumpun kun alkoi ohjaus tökkiä, uuden pumpun ilmausta ihmettelin mutta se uusi pumppu ei ala lykätä painetta ennenkun polkaiset kaasun pohjaan että pumpun lamellit "irtoo".
- only4pro
nyt kävin kokeilemassa, eihän siellä ollut tehostusta ollenkaan enään.
tarkistin öljypinnan, ei siellä mitään ollut (auto käynnissä, aikaisemmin väärin katsonut eli auto sammuksissa)
nyt kun auto oli käynnissä, täytin öljyä että tikulle näkyy. Kun auton sammuttaa, se lykkää öljyt ulos tarkistustikun päässä olevasta pienestä reijästä... ja juuri tuollaista puurontapaista, eli ilmaa on.
jos en täytä öljyä, niin kun auton sammuttaa siitä tikusta tulee paineella ilmaa, kuuluuko tehdä näin?
mikä sen aiheuttaa, ja mitenkä saan tuon korjattua. Nyt täytön jälkeen tuolla on ilmaa, välillä tehostaa, välillä ei. Kai se on nostettava keula ylös ja kokeiltava tuo homma.
Onko tuolla edessä joku ilmausruuvi, en sellaista ainakaan nähnyt? Yksi letku tulee, ja yksi lähtee (tämä siis ns. ratin alla ulkopuolella, onko jossain muualla se ilmausruuvi?)
löytyykö kenelläkään tuota suodattimen mallia tiedossa, jos varmuuden vuoksi senkin vaihtaa samalla
EDIT: eiköhän se tämä sopisi http://www.hengst-katalog.de/en/filter/ ... /03/E10H02 se käy DSC11 ja DSC14 moottoriin, ja eikös minulla ole DSC11?
- ansa
- Member id: 106
siis ilmaahan nyt se järjestelmä sjten että auton keula tunkilla ylös ja vielä mielellään sellainen paikka jossa saat perän korkeammalle ,sitten muutaman kerran pyörät ääriasennosta toiseen rauhallisesti kääntäen ,ilman että kone käy ,sen jälkeen kone käyntiin ja sama homma ennen kuin lasket auton alas.only4pro kirjoitti:nyt kävin kokeilemassa, eihän siellä ollut tehostusta ollenkaan enään.
jos olet käynnistänyt auton heti ja ruvennut kääntelemään niin järjestelmässä todella paljon melkein vaahtomaista öljyä ja ei tosiaankaan pysy säiliössä jos sammutat auton. mulla ainakin toiminut tuo ohjeenmukainen ilmaus merkistä riippumatta kaikissa.
- VANHOOL
- Truck: Scania/Superstar
- Member id: 053
Oletto Only4Pro varma ettei joku tehostin putki jostain vuoda. Ostin hiljattain yhden auton jossa putki edessä vuoti, ja lykkäsi lisäyksen jälkeen säiliöstä kans öljyt ulos. Uusi putki eteen ja niin loppui vuodot edestä ja säiliöltä.
http://www.ukkonenoy.com
- only4pro
ei ainakaan näkyvästi, takana vuotaa pikkasen tuo paluuputki joka tulee säiliöön kiinni, mutta ei pahasti, eli on vain kostea se letku, mutta ei suihkuta.
taidan viedä huomenna tuonne korjaamolle, saavat samalla vaihtaa tuon takana olevan letkun
- Puu Tiainen
- Erityisasiantuntija
Kyllä siellä jossakin on vuoto, paluuputkessa.
Ryömi alle ja korjaa vuoto, muuten ei tule kuntoon tai sitten pumppu on sökö.
- only4pro
Taidan pysyä alkuperäisen ajatuksen kannalla, eli vien sen tuonne pajalle, saavat samalla vaihtaa tuon selvästi hajoneen paluuputken tuolla takana pöntöstä, ja samalla saavat katsota tuota auton alta että löytyykö sieltä jotain?
- only4pro
tää nyt vähän venähti, kun on ollut muuta tekemistä.
tänään sain kuitenkin sen toimimaan, tunkilla etuakseli ylös ja kääntelemään...
mutta tuota noin... paljonko tuonne sitä ATF:fää pitäis mennä? kone käynnissä, ja 2,5 litraa sinne kaadoin, ei vaan vieläkään näy tikulla?
Uusi suodatin löytyy, ei tosin vielä laitettu paikalleen kun unohdin sen kotiin. Pitää huomenna mennä lisäämään vielä vähän öljyä, jospa saisi tikulle jotain näkymään myös.
Niin ja mihin se öljy voi hävitä? Alle ei nimittäin jää läikkää? Voiko mennä esim. moottoriöljyn sekaan?
Kai sinne Scaniassa menee helposti yli 2,5l kun putket käy takana mutkan? Volvossa en keksi miten vois tehostimen öljyt päätyä moottoriöljyjen joukkoon, Scaniasta en sitten tiedä, mutta en usko siitäkään.only4pro kirjoitti:tää nyt vähän venähti, kun on ollut muuta tekemistä.
- only4pro
scaniassa se pumppu on pultattu suoraan kiinni koneeseen, eli ajattelin jos siinä jotain stefoja tai jotain tiivisteitä mistä se voisi mennä sinne öljyn sekaan
- only4pro
nyt haettu 5L kanisteri ATF, eiköhän ala riittämään. illalla sitten täyttämään...
- only4pro
jatketaan, reikähän siellä on, taka-akselin kohdalla, eli varmaan jostain mistä se menee sen seinän läpi...
menee perjantaina pajalle, niin saavat laittaa kuntoon...
- Jailbird
- Truck: Scania k112 Vanhool
- Member id: 012
Meillä kanssa meinas mehiä takaakselin kohdalta putki joten tempasin ne takapätkät pois ja ruuman sisältä sopivasta kohtaa putket poikki, putket on 15 ja 22mm, tuli mieleen että jos laittaskin hydrauliletkulla uuden pätkän niin helpottaisi asennusta huomattavasti... ei kai sille mitään estettä ole? vai teetänkö samanlaiset putket paikallisessa hydrauli liikkeessä? Putkea menee noin 4m(x2).
