** Siniaaltoinvertteri laturilla, jouluksi? **
- MB1962
- Truck: MB-62ja63+Scania-87
- Member id: 95
Re: Siniaaltoinvertteri laturilla, olisiko tarvetta?
Voiko tuon laturin pitää lataamassa pitkiäkin aikoja eli tajuaako tuo laturi että akut tuli täyteen ? On pelannut hyvin tuo kiinan ihme.
MB 1962 lahti laP6 x 2
Juu kyllä tuo mulla latailee eli ylläpitää akut tällissä kun on seinässä. On siinä 4 portainen se lataus, ja voi olla aina kiinni, sen verran älliä löytyy.
No niin, kesä meni ja wirtaa riittää.
Joulupukki on kuulema tulossa ja vieläpä lentokoneella!
Tämähän tarkoittaa sitä että nyt sinulla on mahdollisuus saada paras joululahja ikinä. Ikioma 3kW:n siniaaltoinvertteri lataustoiminnolla.
Eli pukkaappas YV:tä pikaseen niin et jää ilman.
Te ketkä saitte minulta YV:tä, niin kysykää jos viestini oli epäselvä.
Re: ** Siniaaltoinvertteri laturilla, jouluksi? **
Päivitetääs tätä...
Halukkaita oli ja ilmeisesti on vieläkin, yksi laite olisi vapaana kun joku haluajista ei ole maksanut.
Laitteet napottaa lentorahtiterminaalissa, tänään sain viestin. Koitan saada kaverin tullamaan ne, kun kovin mielellään eivät henkilötullissa viikonloppuisin niitä tullaa ja viikolla en pääse itse tullaamaan...
Ensi viikolla lähtee pukki liikenteeseen
- VarioStar
- Varakuski
- Truck: MB 814 VarioStar
Kylläpä pukki osaa ilahduttaa (kylä)HULLUA rakentelijaa, kun juuri jouluksi pukkaa oikeen isolla ja kovalla paketilla!
Tänään tuli ilmoitus postista, että invertteri on asennusta odottamassa postin hyllyssä. Noinkohan sitä malttaa edes kinkkua syödä, kun huomenna pääsee hypistelemään ja testailemaan uutta joulun ihmettä. (Vaimolle terveisiä, että saattaa se joulukuusen etsiminen kestää JOPA joulusiivousta pitempään...
Täytyypi vain toivoa, ettei posti ole tällä kertaa pystynyt ryssimään loppumetreillä. Se on ihme, että useimmiten mantereita vaihtuu paketilla ehjänä ja moitteetta mutta usein ne viimeiset metrit hakkaa vastaan oikein huolella. No eipä maalailla piruja seinille näin jouluna. Kiitoksia Reddewilille mieluisasta ja toivottavasti pitkäikäisestä paketista.
Hyvää ja puuhakasta joulua myös kaikille muille hulluille ja turvallisia kilometrejä tulevalle vuodelle!
p.s. Kiitos myös siitä pienemmästä ja pehmeämmästä paketista samalle lähettäjälle. Saapui postilootaan jo tänään!!!
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Paketti haettu postista ja tää päivä saattaa hyvinkin mennä uudel invertteril leikkies ja bussin saunaa lämmittäes.
Ekaa kertaa joulusauna omas bussis..
Arska
- Renkaiden potkija
- Truck: B 10 M Den Oudsten
Laite oli postissa ennen joulua niinkuin oli puhettakin, iloinen yllätys.
Kiitoksia Reddevilille vaivannäöstä, laite sellainen kun odotinkin.
Ei muuta kun Alankomaiden ihmeeseen sähköjä rakentelemaan.
Asialliset hommat hoidetaan, muuten ollaan kun Ellun kanat!
- Zippo
Ollut kyseinen invertteri vanhempien luona maalla turvaamassa vedensaantia, pisin sähkökatko ollut vuorokauden tänä vuonna.. Hyvin on vuodenvaihteesta asti hoitanut hommansa eikä ole yhtään akkujenkaan vettä haihduttanut vaik koko ajan päällä.
Talos keskuslämmitys toimii täysin ilman sähköä et vedensaanti on ainut murhe. Toinen 500w invertteri on tv:t ja digiboxii varten.
Kiitos!Zippo kirjoitti:Ollut kyseinen invertteri vanhempien luona maalla turvaamassa vedensaantia, pisin sähkökatko ollut vuorokauden tänä vuonna.. Hyvin on vuodenvaihteesta asti hoitanut hommansa eikä ole yhtään akkujenkaan vettä haihduttanut vaik koko ajan päällä.
Kyllä se varmaan pyörittäs tuon 500W invertterinkin työt siinä samalla, vai tulisko piuhojen vetoja liikaa?
Sain tuossa myös mieltä lämmittävän puhelun kun sähkökatkojen aikaan on kuulema ollut hyvä peli jossain muuallakin
- Zippo
Helpommal pääsee ku on kaks eri invertterii, sen verran välii.
Rudolf
- Truck: Volvo B9M Carrus 301
Hienostihan tuo pelas koko kesän reisut, mutta juurikin tänään kun taasen autoa lämpimäksi käyttelin niin laitoin invertterinkin päälle, hetken aikaa RÄMISI kuoret ja ankara hurina, jonka jälkeen hiljeni??? nyt kun yrittää laittaa päälle niin kytkeytyy kaukosäädöllä tai omasta paneelista, mutta hetken päästä ilmoittaa näytöllä vikaa eikä pukahdakaan, eli akkujännite näytössä 25.2-28,4V (auto käynnissä korkeampi latausjännite) Work mode: Other, Alarm: No, Fault: Yes, ulkopuolista kuormaa ei, eikä ulosantojännitettä???
Oisko heittää vinkkiä mikä siinä olis vialla kun ei viittis heti hylätäkään tän hintasta laitetta??
Käynnistysvaiheessa palaa keltainen Battery-valo, Line valo ei syty lainkaan...
Oire sama kuin akkujännite olisi liian pieni mutta, kun nyt ei ole, onko näissä jotain hapettuvia sisäisiä liitoksia jotka ei suojaamatta kestä talvisäilöö???
Son viimenen Tissiposki kenen takaa ei tuu ketään...
Laitettu YV:tä.Rudolf kirjoitti:Hienostihan tuo pelas koko kesän reisut, mutta juurikin tänään kun taasen autoa lämpimäksi käyttelin niin laitoin invertterinkin päälle, hetken aikaa RÄMISI kuoret ja ankara hurina, jonka jälkeen hiljeni??? nyt kun yrittää laittaa päälle niin kytkeytyy kaukosäädöllä tai omasta paneelista, mutta hetken päästä ilmoittaa näytöllä vikaa eikä pukahdakaan, eli akkujännite näytössä 25.2-28,4V (auto käynnissä korkeampi latausjännite) Work mode: Other, Alarm: No, Fault: Yes, ulkopuolista kuormaa ei, eikä ulosantojännitettä???
