Onkos weballe oma pikku tankki, joka täyttyy moottorin syöttöpumpun paluulinjasta? Silloin siinä käy juuri noin, kun tuo muutaman litran feederi on tyhjentynyt.Tapsav kirjoitti:No niin..nyt toimiiTai..eilen kolme tuntia toimi yhteen menoon ja sammu,eikä käyntiin millään.Tänä aamuna tutkimaan...purin jokapaikan auki ja ei tuu polttoainetta.No sitten auto käyntiin ja uudestaan kokeileen niin toimii prkl.Toimi kuus tuntia yhteen menoon ja sitten sammu...Taas auto käyntiin ja jälleen lähtee webasto pelittään...nytkin hyrskyttää niinku uus kampe.Mutta mistä v....johtuu tuo välillä sammuminen?
Webasto temppuilee apuva
- Truck: Scania K112Superstar
Re: Webasto temppuilee apuva
Reissu-Late
- Truck: dethleffs
- Member id: 091
Onko akut ihan timmissä,koska auton käynnistyksen jälkeen lähtee weba pelittään.Jos weba ei saa tarpeeksi virtaa
käynnistykseen niin se ei toimi.
Tapsav
- Truck: Volvo B10M Lahti 310
- Member id: 206
Kyllä akut pitäis olla ihan kunnossa.Ja tuohan on roikassa kokoajan.. lataa kaikkia akkuja.Pitänee vissiin tutkailla notta onko siinä sellaanen oma pikkutankki...
Mul oli Expressissä paluulinjassa päivätankki webastolle ja oli samoja oireita
helpotti kun laittoi tankkausputken päivätankkiin
Tapsav
- Member id: 206
En oo tarennu vielä tutkimaan,mutta luulen,että se on juurikin noin.Pitänee joku saman tyylinen ratkaisu kehittää.
30L pönikkä tavaratilaan jossa tupaöljyä.
Onko mahdollista että webastolle olisi polttoainealatasoanturi tankissa? Jos polttoainetta ei juuri ole tankissa ei webasto syö tankkia tyhjäksi ja pääsee vielä huoltamolle. Tuo antura voi olla sökö.
Hyvin se löpö kelpaa näillä keleillä. 80 litraa oon polttanut projektivolvossa ja ei sillä nyt niin hirveesti ole lämmitelty muttako -25 pakkanen.
Pitää laittaa kuskin penkki vielä paikalleen että pääsee käymään tankilla, olis 100 litran polttoöljytankki jota oon luputtanut jerrykannulla vähän kerrallaan ja monesti on jo syönyt tankin tyhjäksi
Ei ois, tai ois, mutta ei oleSipe kirjoitti:Onko mahdollista että webastolle olisi polttoainealatasoanturi tankissa? Jos polttoainetta ei juuri ole tankissa ei webasto syö tankkia tyhjäksi ja pääsee vielä huoltamolle. Tuo antura voi olla sökö.
Jep, heitin ilmoille sillä tällasta vikaa aikoinaan tuli haettua kissojen ja koirien kanssa tietämättä kyseisen anturin olemassaolosta.Reddewil kirjoitti:Ei ois, tai ois, mutta ei oleSipe kirjoitti:Onko mahdollista että webastolle olisi polttoainealatasoanturi tankissa? Jos polttoainetta ei juuri ole tankissa ei webasto syö tankkia tyhjäksi ja pääsee vielä huoltamolle. Tuo antura voi olla sökö.
Se päivätankki paluulinjassa ajaa sen asian käsittääkseni.
Miulla weban pa-imuputki ei yletä tankin pohjaan saakka, joten sen sammuttua autolla ajelee vielä. Oli aikonaan eberi yhessä autossa ja se poltti hehkutulpan jos imas tyhjää. No tulipahan huolehdittua että tankki oli yli puolenvälin aina. Tosin ei oo kokemusta vielä tekeekö weba saman
No mikä nyt, webasto polttaa 20 sekuntia ja sammuu. Ja taas 20 ja sammuu kun käyn kuittaamassa isosta töpsölistä. Tuliko tankattua väärää tavaraa, moottoripolttoöljyä -29/-34 ja tietenkin tankki täyteen. Polttoaine kyllä loppui ennen tankkausta mutta aiemmin dieseliä poltellessa on heti lähtenyt pitkälle tulelle. DBV 300 spheros vm. 2001
Viimeksi muokannut Lahti32, 22 Tammi 2015 18:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Mimyy
- Truck: Volvo B9M /Kiitokori
- Member id: 047
Olisko liekkivahti likanen ?Lahti32 kirjoitti:No mikä nyt, webasto polttaa 20 sekuntia ja sammuu. Ja taas 20 ja sammuu kun käyn kuittaamassa isosta töpsölistä. Tuliko tankattua väärää tavaraa, moottoripolttoöljyä -29/-34 ja tietenkin tankki täyteen. Polttoaine kyllä loppui ennen tankkausta mutta aiemmin dieseliä poltellessa on heti lähtenyt pitkälle tulelle. DBV 300 spheros vm. 2001
Pohjantähti
Putsasin sen valosilmän muttei se vaikuttanut. Epäilen tuota polttoainetta, heti alkoi temppuileminen, ennen ei mitään
Kiertovesipumppu?
- Truck: scania k114 carrus
neste jäässä? tai jotain etiäisiä jerrystä?
- wiima63
- Truck: wiima ja Van Hool
- Member id: 155
Glykolit jäässä ja vesi ei kierrä ?
Pumppu on uusi, tänään ajettu lenkki, kesken ajon poltteli tankin tyhjäksi, savuten hetken melko kovasti, ja kotimatkalla laitettiin löpöä tankki täyteen ja ei pelaa enää. 40 sekuntia ennätys, mikähän tuon katkaisee. Käytin poltinpään auki, putsasin silmän ja laitoin nippuun mutta ei se enempää siitä särkynyt muttei myöskään miksikään muuttunut.
Saatko millään mitattua lämpöä siitä, toimii siis koneen käydessä? Ilmaa kierrossa tuli mieleen, muutenhan tuo käyvä jytistää lähes itestään.
Toimi ajossa apuna, kunnes loppui löpö, eikä sen jälkeen ole pysynyt päällä. Jotain vettä se taisi nielaista tai suodatin tukossa. Tarkemmin mietin niin kyllä se aikaisemminkin saattoi pitää sekunnin katkoja, sen verran että panin merkille sen. Mittaan huomenna lämpöjä siitä.
Olisko vaan vetäny niin linjat tyhjäksi ettei lähtenyt polttoaine liikkeelle. Aamulla jysähti tulille ja on poltellut koko aamupäivän moitteetta. Tuossa on vähän tavallaan hyvä ja tavallaan huono tuo erillinen tankki, pitää huolehtia siitä ja kun huomataan että löpö on vähissä niin ei auta panna pois päältä juuri ennen loppumista vaan auto käskee sen päälle jos ulkona on liian kylmä. Näin siinä kävi nyt ja kylmässä ilmaaminen meni varmaan vähän kankeammin.
Siellä se pauhaa kabiiniin lämpöä. Yöllä -28. Viikon päästä ei palele kun kylähullu siirtää itsensä 6000 km etelämmäksi.
