Ctek
- kulkuri
Ctek
Moi
Mikä ctek olisi järkevä hankkia ? ....kokemuksia
http://www.nettiosa.com/ctek_xs_2500_extendet
http://www.nettiosa.com/ctek_mxs_70_akkulaturi
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/10739/ct ... -25-ec-pro
latausta ja elvytystä kaivattaisiin
Re: Ctek
Nuilla voi yksittäisiä akkuja latailla mutta jos sarjassa olevia akkuja (24V) meinaat jatkossa latailla, niin mikään nuista (12V mallista) ei ole hyvä. Nuo elvyttelytoiminnot on "kivoja" mutta ei ne kuollottua akkua eloon saa, jos joku kenno on pimeä niin kuin monesti niin se on kaput ja sille ei vain voi mitään. Tuohon hintaan ku vähän lisää niin saa invertterin laturilla, tai jopa halvemmalla kun tämän "kunnollisen laturin": http://www.tarvikkeet.fi/tuote/10740/ct ... -mxts70_50
Re: Ctek
Mulla on Ctec MXT 14000 24V laturi kiinni koko ajan. Ihan ongelmaton sekään ei ole, takuuseen vaihdettu kaksi kertaa ja nyt kolmas laukoi vikavirtaa syksyllä mutta nyt taas toimii hyvin.
Ehken kasaisi monia laitteita erikseen vaan laittasin yhdistelmäinvertterin. Tahtoo noita latureita ja muita leluja kertyä, lisäksi on järeä muuntajamalli, tarvitaan lähinnä vain silloin kun ladattava akku on nolla volttia
- Zippo
- Truck: Scania K113 Falcon
Re: Ctek
Mulla taitaa olla just tuollain risana, kaveri anto mut ei oo viel vikaa löytynyt..Tuohon hintaan ku vähän lisää niin saa invertterin laturilla, tai jopa halvemmalla kun tämän "kunnollisen laturin": http://www.tarvikkeet.fi/tuote/10740/ct ... -mxts70_50
Hexte
- Truck: Scania bf110 Wiima
Re: Ctek
Meillä on keltasessa bussissa 12 voltin 340 Ah hupiakusto ja sitä lataa aina maasähkö kytkettynä tuo Ctek MXS 25000. Ei ole ollut laturissa valittamista, hyvin on pelannut. Muistelen siinä olleen jopa 5 vuoden takuu..? Laturia voin kyllä sinänsä suositella, mutta jos nyt oisin järjestelmää kasaamassa niin tulisi Reddevililtä invertteri/laturi-yhdistelmä tähänkin. Miksikö? No, se ensimmäinen halpa invertteri on nyt rikki..
- Truck: scania k114 carrus
Re: Ctek
muutaman vuoden ollut 7ah ctek mxt7.0 tai jotain sinne päin. bussin, henkilöauton, ruohonleikkurin ja skootterin akkuja lataillu ja kunnostellu.
hintasa on haukkunu. silloin nää makso 130€ tietämillä. kierrätysakkuihin saa usein sen verran elämää, että pärjää. ei tuokaan oikosulku- eikä jäätymisestä johtuvia mekaanisia vaurioita tietenkään korjaa. uuden akun olen ostanut viimeksi 2007. sen jälkeen on menty tällä.
tyhjää akkua tämä ei älyä eikä tykkää ulkosäilytyksestä. sisältä kun vie töihin niin toimii.
tavoitteena oli kaikkien taloutemme akkujen lataus. vähän lujilla tämä on bussin 230ah akkujen kanssa mutta iteppä on laturiksi ryhtyny.
Re: Ctek
Siis tää mun Ctek menee jotenkin, ilmeisesti kuurasta tms sekaisin, jos sen jättää vaikka bussin sivulootaan eikä vie välillä sisälle. Vaikka on ip63 että pitäis periaatteessa kestää pölyä ja jopa hieman roiskevettä.
laturissa on agm/hiutaleasento kylmiä akkuja varten. Joo ja lataa ja kunnostaa tämä myös ne 230ah akut. Vie vaan pari vuorokautta ja onhan lämmin laturi kun homma on valmis.... siitä päättelin että taitaa aika kova operaatio olla.
Muista älylatureista ei ole kokemusta. Ctek oikeasti parantaa huonon akun kuntoa. Ei ihmeisiin pysty mutta 10-20% kapasiteettilisäys lienee reaaliteetti ja melko monestihan se riittää
Re: Ctek
Cetek myös jatkaa lataamista sähkökatkon jälkeen, jotkut muut vastaavat älylaturit ei, vaan pitää käydä uudelleen painamassa nappia, meillä joku pieni cetek lataa 12 v hupiakkua jonka takana on painevesipumppu ja jotain led valoja, isompia hupiakkuja (4 kpl 6 v/300 ah) hoitelee verttilaturi.
Re: Ctek
Mulla on pieni Ctek ollut ulkona kylmässä monta talvea pitämässä kesäauton akkua pirteänä. Toimii. Sitten jos on laturi ollut irti molemmista päistä eli akusta ja pistorasiasta niin pitää muistaa painaa nappia, kyllä senkin muutaman pettymyksen jälkeen oppii muistamaan.
Re: Ctek
Benton kopiossa on sama toiminto. Jatkaa katkon jälkeen samasta mihin jäi.
Re: Ctek
Mut se ei ollu Bentonin kopio =) Benton vaatii tosiaan napin painamisen, einakin tuo pieni tänään viimeksi vaati ku tukatossa kävin kurkkaa...Lahti32 kirjoitti:Ai jatkaa? Mulla on henkilöautossa pieni Benton eikä se jatka.Rosvolinna kirjoitti:Benton kopiossa on sama toiminto. Jatkaa katkon jälkeen samasta mihin jäi.
Re: Ctek
mulla
Benton automaattilaturi BX2 12V/7A 24V/3,5A
se starttaa automaattisesti, Mä siitä nypin piuhaa pois ja päälle, enkä koskaan mitä näppyöitä hiplaile. Aina on akku täynnä
Re: Ctek
Tuo Benton on BX-2. Se jatkaa katkon jälkeen automaattisesti. Röllissä tuo on 12v vesipumppu- ja ledivaloakkujen laturina. Sitä saa virtansa verkkovirtainvertteriltä. Puskaparkissa nappaan tokkelin seinästä ja pidän 12v akun irti muista hupisähköistä, jotta vertti saa levätä. Ajossa ja kotipihassa tökkään pistokkeen takaisin ja sykli jatkuu. No problem.
