Pyykkikone bussiin
Pyykkikone bussiin
Hyvät reissut päättyy yleensä pyykkikorin täyttymiseen. On ajettava kotiin tai varattava leirintäalueella pyykkivuoro.
Miksi?
Ei kai mikään estä asentamasta bussiin pyykkikonetta. Katselin että pienimmät Candy pyykkikoneet vie pesun aikana noin 500w sähköä, 23 litraa vettä ja pesee 4kg pyykkiä. Korkeutensa puolesta mahtuu altaan alle. Painaa 45kg.
Kuinkahan onnistuu. Millaisia pesukoneita on kulkureilla käytössä, onko mitään?
Miksi?
Re: Pyykkikone bussiin
Meillä on 53 kilonen Anne. Ei vaadi sähköä, mutta joskus pitää pahaa ääntä. Ei mahdu tason alle.
Mutta oon miettinyt kyllä jos pulsaattorikoneen (Midea MTB60-P701S tai vastaavan) laittais. Noista vaan ei meinaa teknisiä tietoja (sähkökulutus tms...) löytyä, taitaa olla sen verran antiikkista tekniikkaa. Noihan ei lämmitä vettä ite, vaan sinne pitää laittaa lämmitetty vesi (säästää energiaa ? pesun aikana)
Ajon aikana jos haluaa käyttää, niin varmaan tuollainen pulsaattori ei ole toimiva ratkaisu.
Toi Anne kuulostaa toimivalta mutta kuinka Linkous?
Kyllä bussiin voi pesukoneen laittaa, veden lämmitys on suurin kuluttaja. Olen invertterin perässä pyykikonetta pyörittänyt ja hyvin pyöri.
Veden lämmityksestä voisi säästää sähköä kytkemällä valmiiksi 40 asteisena varaajalta sekoitusventtiilin kautta koneelle. Esbe väliin ja hanikasta haluttu veden lämpö. Meidän Volvottimessa on aina lämmin käyttövesi kun on vähänkään ajettu. Tai pattereita muuten lämmitetty.
Mutta jos bussi jää kallelleen, haluaako hienot koneet pestä. Kotona on mielettömän hienot mielet oikein kaksi rinnakkain. Niillä myllätään kyllä äkkiä isokin pyykkikorillinen nopeasti kunhan vaan Sarit ja Annikat on reippaana.
En tiiä, mut nyt tuli hymy huuliin
Meillä Sanna aka. Justiina, Karmee ääni. Pesee , mutta ei muuta
Oon isoilta pojilta kuullu että yleiskone akka ois hyvä peli. Ajonaikana ois hyvä pyykätä ois sähköö ja lämpöö, se tosiaan toinen juttu mitä mieltä nää nykyset koneet on. Miulla oli paatissa vanha pesukone ja se toimi ihan normaalisti.
Sanoppa Rosmo oliko kone päällä silloin kun paatti oli kallellaan. Tässä vähän semmosta mietitty että pelaako ollenkaan jos on vinossa hiukan
Kyllä ne koneet suht vinossakin toimivat, ongelma on kai lähinnä se että jos kone on vinossa, niin jousitus voi lingotessa pohjata, joka ei tee hyvää. Samoin se vino asento kai kuluttaa sitä oven tiivistettä edestäladattavassa koneessa. Bussissa tuo kuluminen tuskin on ongelma, kun vinous vaihtelee, eikä niin että kone hinkuttaa vuodesta toiseen samaa kohtaa tiivisteestä.
Mulla on vakaa suunnitelma tehdä varaus pyykkikoneelle. Itse koneen hankinta jää sitten harkinnan varalle.
Siinä on muutes inversiot ja akripaatit sekä caravan tolopat punas3na kun ilppi, tiskikone, akka jauhaa (pyykkikone ), jääkaappi, liesi mitänäitänytonkaan on päällä
No ajon aikana pyöri normaalisti ja ei toi nyt hillittömästi keinunu mut bussia enempi kuitenkin. Tää paatti oli siis 25.8m pitkä hinaaja hennolla 130 tonnin kuivapainolla ja kyllä sekin elää kokoajan. Meren puolella parhaimmillaan sivutuulessa vatkas 60 asteen kallistuksesta toiseen. Sillon ei kyl pesukone pyöriny, mut ois kyl riittäny et ois pannu vettä ja pesuainetta pyykin lisäks, puhasta ois tullu ilman sähköökin.Lahti32 kirjoitti:Sanoppa Rosmo oliko kone päällä silloin kun paatti oli kallellaan. Tässä vähän semmosta mietitty että pelaako ollenkaan jos on vinossa hiukan
Ei sitä koskaan ajateltu voiko pestä vai ei. Kone oli päältätäytettävä. Koneita on rahtialuksissakin ja aina ne autoa enemmän elää ja keinuu.
Pojan puheista päätellen viime yönä suomen ja saksan välillä yli oman tarpeen. Menomatkalla oli sama juttu, Finnlady kuulemma keinuu 7m aallossa
Nykypesukoneet hidastaa linkousvauhtia jos meinaa jousitus lyödä pohjaan. Mutta tuskin siihen pieni kenotus haittaa.
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
- ansa
- Truck: Scania K112 Vanhool
- Member id: 106
meillä olis enemmänkin tarvetta kuivausrummulle, 3 lapsen vaatteiden kuivaus on melkoinen haaste reissussa
Malja-allas pyykkikoneen päälle tuottaa päänvaivaa. Pyykkikoneen korkeus on 695mm ja tason paksuus 25mm eli 720mm. Tason päälle malja-allas 165mm ollaan jo 885mm korkealla, normaalisti allas on 840-850mm lattiasta. Ongelma syntyy vesilukon pohjamutkasta joka kasvattaa vielä 35mm. Hmm, voisiko sen upottaa tasoon vai onkohan olemassa altaita joiden viemärilähtö tulee takaa näkyviin josta pystyisi livahtamaan pyykkikoneen sivulle.
Kyllä tähän ratkaisu löytyy, mutta kuten bussihommissa aina, valmista ratkaisua ei ole
Eikös kuivauskaapin teko oo aika helppoa. Kaappiin pätkä patteria tai joku lämppärin kenno ja puhallin ajastuksella. Kaapista ilma sitten pihalle, niin voi kuivata hikisiäkin kamppeita ilman että koko auto haisee.ansa kirjoitti:meillä olis enemmänkin tarvetta kuivausrummulle, 3 lapsen vaatteiden kuivaus on melkoinen haaste reissussa
Meillä on kuivattu kamppeet ilpillä joka puhaltaa tuulilasin päältä kohti etumatkustamoa. Siihen kaiteiden päälle kasa märkiä vaatteita ja on kuivunut nopeasti
Mie oon aatellu tehä tohon työkalupakkiin kankaasta "kaapin" johon saa lämppäriltä puhallettua lämmintä ilmaa. Kokoluokka semmonen että kelkkahaalari mahtuu, se kun haisee niin helvetisti kuivaamattomana. Kankaasta siks että autossa ei oo kauheesti tilaa, joten sen voi purkaa kun ei tarvii. Hanskojen kuivaus on kiintee. Tossa boxissa on kuskinpenkin alla lisälämmitin ja tein siihen kennon eteen telineen hanskoille. Puhaltaa suoraan märkiin hanskoihin ja ne pysyy suorana ja ei vaikuta auton käyttöön millään lailla. Kenkien kuivainta oon myös suunnitellu ja sille on käyttöä ympärivuoden niinko rukkasillekkin.
Ton kankaisen kaapin idean sain jostain bilteman karavaanarikamoista löytyneen kaapin kuvasta.
Miten muistan nähneeni viemärilähtöjä, jotka on tarkoitettu tuollaiseen ahtaaseen paikkaan, vesilukko on siellä kauempana putken päässä. Mutta, jos kone täyttää koko kaapin, niin sit on bulma.
Mites semmonen vedetön "vesilukko"? Jossain keskustelussa oli täälläki joskus. Kuvan kanssa.
Ha! Miulapa on kuivauskaappi
nimittäin vaatekaapin katosta tulee läpi auton ilmasuuttimet ja sit lisänä on se lisäkenno vaatekaapin sisällä. Pistää täpölle töhöttää ni kuivaa
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... kapesukone
http://www.matkavaruste.fi/p32298-alpin ... ne-fi.html
http://www.electronic-star.fi/oneConcep ... i30952.htm
http://www.matkavaruste.fi/p32297-scrub ... ne-fi.html
Tuossa muutama malli, halvin ja yksinkertaisin on iso saavi kanella johon vesi, pesuainetta ja pyykit, ajelee sen muutama sata km ja perillä huuhtelu ja kuivaus
jeps, noi on just noita pulsaattorikoneita, kuten:
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... best+140+W
Toi Midea on reilun 5 kilon pesijä kun noi pikkuset on parin kilon pyykkiä varten.
Tarviiko bussissa hajulukkoja olla altaissa ylipäätään? Eihän sieltä harmaavesisäiliöstä ihmeemmin mitään hajuja tule, jos kakat menee eri viemäriin.
