Käyttäjätietoihin lisätty auto ja jäsennumero -kentät
BBAdmin
Systeemin huoltomies
Viesti Kirjoittaja BBAdmin »
Käyttäjän 'profiileihin' on lisätty kentät jäsennumerolle (ei ole pakollinen) ja autolle (ei ole tämäkään pakollinen). Lisäksi profiilin lomake saattaa kysyä paikkakuntaa uudelleen...
Oman profiilin tiedot voi päivittää oik.yläkulmasta 'Omat asetukset' ja 'Profiili'.
___
Ylläpito
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Re: Käyttäjätietoihin lisätty auto ja jäsennumero -kentät
Viesti Kirjoittaja Jone »
Cool :P Onko tuo liitymisajankohdan kello miten tärkeä? Se listaa monella alekkain noita juttuja. Joskaan ei siitä sen suurempaa haittaakaan ole :roll:
Jone
Tästä tulee ihan paras. Paljon on muuttunut ja kaikki hyvään suuntaan.
vjk55
Truck: Volvo B58 lahti v.79
Member id: 093
Viesti Kirjoittaja vjk55 »
Mikäs se jäsennumero on mitä siihen laitetaan.
Volvo B58 Lahti 13 m. v 79.
pikkuvolvo
Tirehtööri
Truck: Scania Royal-87
Member id: 013
Viesti Kirjoittaja pikkuvolvo »
Hene kirjoitti:
vjk55 kirjoitti:Mikäs se jäsennumero on mitä siihen laitetaan.
Siihen tulisi laittaa Kylähullujen Kulkureiden jäsennumero, jonka saa jäsenmaksun ja 'kasteen' jälkeen... Se lukee myös jäsentarrassa? Viralliset jäsenet voisivat tarkentaa, menikö oikein?
Jäseneksi liittymisestä saa lisätietoa Pikkuvolvolta.
Tämän foorumin käyttö ei edellytä jäsenyyttä.
Kylähullujen jäsennumeron saa treffien yhteydessä,se ei edellytä "kastetta".
Jäsennumeroa EI OLE jäsentarrassa jos tuolla tarralla tarkoitetaan Kylähullu-tarraa.
Jäsennumero-tarra on ollut vasta harkinnassa ja se toteuttamisesta ei ole varmaa tietoa.
Jäsennumero-kyltin tarkoitus on helpottaa muiden kylähullujen tunnistamista,varsinkin maantiellä kohdattaessa.
Ensi kevään aikana saavat kaikki Kylähulluihin liittyneet postia,josta löytyy numerojärjestyksessä jokaisen kulkurin yhteystiedot.
Petri
H.Tawast
Truck: Scania
Member id: 044
Viesti Kirjoittaja H.Tawast »
Laita Petrille yv:nä yhteystietosi, tai käy katsomassa puhelinnumero vaikka Toiminta ja kokoontumiset palstalta, ja kilauta, niin Petri kyllä antaa ohjeet liittymiseen. Nyt sitten liittymään...
Harry ja Päivi
Kylään Tullut
Viesti Kirjoittaja Kylään Tullut »
Tuo numerointi ei ole kovin hääviä, vaan parempi vaihtoehto yksilöille olisi niiden nimi. Mutta sitten tuleekin vastaan se ongelma, että vanha kulkuri vaihtuu uuteen ja nimi sinä samalla. Sitten se vanhan uusi omistaja perisi sen nimen ja sitten uudella muuttuisi joku muu ja ja ja.
H.Tawast
Truck: Scania
Member id: 044
Mikä ongelma tässä on, alkunumerot, lukuunottamatta nr. 1, on arvottu tapaamiseen osallistuneiden kesken, ja loput numerot menevät liittymisjärjestyksessä. Ihan simppeliä ja porukalla hyväksytty systeemi! Ja parhaiten meidät porukoissa tunnetaankin autoista, kuten porukan veturi, Petri, nimellä "pikkuvolvo" tai "Rautarouva", meidät "Letkuliiteri" tai "Rankkuri", UPElaiset "tanssivuoro Leningrad", Otto " Heelmä", Sami ja Katri, "Sisupussi, puhumattakaan Club Piratesista, Tai Small Oldiesta, tai Sannasta & Jokesta yms. Mutta kun tuo kulkuriposti keväällä saapuu, siinä on tietääkseni luovutetut numerot, nimien kera, jolloin on helpompi mieltää, ketä tuli vastaan, kun tuo havannointi on niin mutkikasta 90km/h lasissa :D .
Harry ja Päivi
vjk55
Member id: 093
Kyllä numerointi on paras, minullekkin ihan sama mikä se numero on.
Tekee vaikka nimilistan ja numero perään niin numerosta tietää
kuka on. Eihän se nimi siinä auton numerossa tarvii olla, mut jos
ei muista että kenelläs se tuo numero oli niin katsoo listasta.
Ei minun nimi ainakaan niin salainen ole ja jos ei nimiä niin
sitten nimimerkki mitä täällä käyttää.
Minä olen Veikko Kasi ja lyhyesti V8:si
Vaikka en nyt V8:si koneella olevaa autoa tällähetkellä omistakkaan.
Taijan laittaa tuonne ylös valokylttiin että V8:si niin heti kaikki tuntee.
