Mersu 1976
Lisko-
Mersu 1976
Viesti Kirjoittaja Lisko- »
Tuli eilen haettua tuollainen vm 76 merssu kotia. On kyllä niin ruma ilmestys, että tuo oikeen miellyttää silmää. Nyt kovaa rakentamista ja suunnittelua mitä tuohon tekis.
Lisko-
Re: Mersu 1976
Kaikkia vinkkejä otetaan vastaan ilomielin.
Re: Mersu 1976
Tervetuloa. Pesu ja vahaa pintaan ja tien päälle.
Lisko-
Re: Mersu 1976
Tänään lähti 40 vuotta osakseen irvistelevät seinäpinnan materiaalit irti ja vanerit kuivumaan kun muutamista kohdista ottanu kosteutta. Myös entisen omistajan tekemä väliseinä siirtyy toiseen paikkaan.
Re: Mersu 1976
Kylppäri /wc perälle /sauna ,ilppi, lättytöllö, lämmitys vielä sillai et ei tarvitse sähköö. Laivasänkyjä jokunen, ulkopuoli hopeaa ja mustaa ja välissä valkoinen straippi?
Nii ja pieni terassi ohjaamon yläpuolelle?
Onnea harrastuksen aloituksesta!
Viimeksi muokannut Pukaatti, 31 Heinä 2016 18:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mersu 1976
tyylikäs :D
joku optinen harha vissiin tuossa ekassa kuvassa kattokorotuksen etuosassa :shock:
näyttää niin erikoiselta siitä kohdasta :roll:
Lisko-
Re: Mersu 1976
Totta muuten, näyttää kun olis ihan suora tuo korotus.... :-D
Silleen meitillä olis nyt suunnitelma, että makkari taakse, ovi ja käytävä vasempaan reunaan. Siitä etupuolella kerrossängyt jonka edessä sauna/pesuhuone ja keittiö jatkona ennen ovea. Kuskin taakse tulis pöytäryhmä ja wc heti oviaukon nurkille. Tiiä sitten kun tekeen alkaa miten muuttuu......
junior
Truck: volvo b58
Re: Mersu 1976
Viesti Kirjoittaja junior »
Onnea projektiin
Lisko-
Re: Mersu 1976
Täytyy nyt ekana käydä nykäseen hihasta katsastusmiestä ja pyytää se kattoon mitä mun pitää tehdä. Tällä hetkellä 1+1 kuorma-auto, niin ei oikee kakspaikkasena tule meillä toimiin.... Varmaankin muutoskatsastettava matkailuautoks.......
Re: Mersu 1976
On muuten semmonen tuulilasi, että on oikein mukava kun tuollainen tulee vastaan auringonlaskiessa selän taakse. :D
Re: Mersu 1976
Niin nätti, että melkein kääntyy itseään vastaan :). Paljoa neliskanttisemmaksi autoa ei voi saada. Ainoa pyöreä yksityiskohta renkaiden lisäksi on mesen merkki.
Ilontäytesiä työtunteja toivottaen: Rosvolinna
Viimeksi muokannut Rosvolinna, 01 Elo 2016 00:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mersu 1976
Onkos tämmönen ihan rautajousilla?
Re: Mersu 1976
On kyllä komia, niin nätti että silmistä vuotaa verta :lol: Ei vaiskaa, tostahan tekee niin hyvän kun vaan osaa. Ikiliikkuja! Tilkkii sen katon ja loppu on vaan itestä kiinni!
Lisko-
Re: Mersu 1976
Toimiikohan jo?
Lisko-
Re: Mersu 1976
Nonnih.... Vuorokauden tullut virheilmoitus kun yrittäny kommentoida.... Luoja kun oon repeilly noita teidän kommentteja, meinas kahvit lentää töissä viideltä äijältä nielusta pöydälle kun luin näitä ääneen kahvipöydässä.... :-D Mutta siis tosiaan on rautajousilla, edessä nestejarrut ja takana ilmat. Ajettu vaan 450 000, mikä oletettavasti taitaa pitää paikkansakin....
Lisko-
Re: Mersu 1976
Tänäänkin jotain saatu aikaseks.... :-)
Nyt olis vanhat pintamateriaalit purettuna irti. Vanerin kuivatusta luvassa ja muutamien levyjen vaihtoa.....
Tuosta kantikkaasta muodosta kun tuli puhetta, niin mittaristo edustaa sitä nykyaikaista pyöreää muotoilua.... Mittarit ja ratti + suurin osa katkasijoista on pyöreitä.... :-)
Re: Mersu 1976
Hyvin edistyy auto. Onko tuossa vasemman nilkan vieressä lämmpäri?
Lisko-
Re: Mersu 1976
Juuh, siinä on kuskille... Apumiehelle löytyy oma ja muutama vielä mitä en ees tiiä... Vähä kaikkia nappeja painellu mihin ylettyny, mutta en oo vielä päässy iha kaikesta perille... Webastoo kokeilin tänää nii kiertovesipumppu lähti päälle, mutta en saanu vielä polttaan, mutta vika saattaa olla käyttäjässäkin.......
Lisko-
Re: Mersu 1976
Huomenna olis tarkotus taas laittaa mersu tulille ja vähä tutkailla lisää. Alustan kun rasvais ja kattelis samalla onko rungossa työstettävää... Sisällä kun mittailis miten vaneeit on kuivunu ja mikä on mahdollinen uusimistarve.kaatopaikkareissukin olis edessä, mut hitto ku se ei oo lauantaina auki....
Re: Mersu 1976
Joo on se kumma. Tohon pihaan kun kasaa metalliromua, niin se ei suostu ruostumaan ja katoamaan, mutta kun sen hitsaa bussin runkoon, niin johan alkaa ruostumaan.
Lisko-
Re: Mersu 1976
Tänää tuli sen verran valmista sisällä, että lähti kuormallinen paskaa peräkärryyn ja odottaan et maanantaina on kaatopaikka auki. Vanerien ja eristeiden tarvemäärätkin tuli laskettua ja mitattua minkä verran vesiputkea pitää uusia.... Myös saatiin imuroitua 40 vuotta vanhat ötököiden raadot, osakseen jo muumioituneet lasin ja kojelaudan välistä... Seuraavaks kun ihmettelis webastoo, vaihtais moottoriin ja lämppäriin parit vesiputket, vois alkaa jo lattiaan tekeen laminaattia..... Seinille kiinnitellä uudet vanerit.... Sähköjen ihmettelyä....... Onhan siinä......
Lisko-
Re: Mersu 1976
Miten te ootte toteuttanu vesisäiliöt tälläsissä missä on rajallisesti laatikkotilaa alustassa? Laskin et saunakin kun tuohon tulee, niin äkkiä jonkun 400 litraa tarviisin vettä mukaan.....
Re: Mersu 1976
Mikäli talvikäyttöä on niin kannattaisi varmaankin laittaa vesisäiliöt sisätiloihin Asuntovaunujen tyyliin. Sohvien ja sänkyjen alle menee helposti monta sataa litraa. Jätevedet voisi laittaa 300mm viemäriputkiin lattian alle. Muutama kymmenen metriä putkea. Tarvikkeet löytyy joka rautakaupasta. Sulanapitoa varten putkeen voisi ujuttaa pienemmän PEXin, johon ajaisi patterivettä.
Saunan vaaleanharmaavesiä tuskin kannattaa säilöä. Lattiakaivo suoraan pihalle tai sitten pieni välisäiliö väliin ja taajaman ulkopuolelle päästää vedet....
Lisko-
Re: Mersu 1976
Oletus on, että talvikäyttöä ei hirveesti ole, mutta.... Jos nyt kuitenkin.... Mut mites mä järjestäisin sitte jos on useita säiliöitä niin veden kulutuksen? Pitääkö mun jokaseen säiliöön laittaa pumppu? Likavesisäiliön suunnittelin juu alustaan mihin tulis saunan suihkuvedet, tiskit yms ja hana siihen et saa tyhjätä jossai vähä sivummalla. Wc.lle tulee oma säiliönsä pöntön yhteyteen. Riittäiskö esim alustassa oleva säiliö, mihin laittais eristettä ympärille, jos satunnaista talvikäyttöä ajattelee, ei nyt tuskin kuitenkaan lähetä millään -20 asteen pakkasilla liikenteeseen......
Lisko-
Re: Mersu 1976
Sähköjä tossa kaverin kanssa joka on sähkäri nyt suunniteltu (minen ymmärrä niistä mitää) mutta. Järjestelmään tulis kaks ehkä 180 ah vapaa-ajan akkua. Inverteri väliin, joka pyörittää akkujen voimalla ajaessa tms jääkaappia ja valoja yms pienehköä elektroniikkaa. Agregaatti (noin 5 kw) koteloitais ja vähä yritettäis äänieristää ja aggregaatti tai vaihtoehtoisesti maasähkö pyörittäisi kiuasta ja liestä (öö... Lieteä, liettä.... Kuitenki) ja latais akkuja samalla. Auton laturi latais eka auton akut täytee ja sen jälkeen releen kautta lähtis lataamaan hupiakkuja. Boileriin laittas webaston veden kiertään tai jotenkin sen kautta (ideoita onko mahdollista?).... Vinkkejä kyl otetaa vastaan enemmän kun mielellään..... :-)
