- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Nyt pyyhkiytyi pois kaikki epätoivon tunteet: se kulkee ja lapset tykkää! Ei ole yöpymiskunnossa viellä, mutta eteenpäin on päästy, ja 5 pellavapäätä oli jo ihan tohkeissaan jo nyt kun käytiin kesän ekalla pikku ajelulla. Kaikki toimi minkä pitikin, plus kuollut weba haluaa herätä henkiin....
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Uskaltaa toki, laturihan siellä puskee ajon aikana virtaa. Ei se invertterikään maksimitehollaan tuossa kuluta. Et siis olisi ensimmäinen joka ottaa ajon aikana invertterille virtaa normisähköistä - niinhän ne normibussitkin tekee (invertterit alkaa olla uusissa jo aika tavallisia varusteita).
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Hyppysähkö ei olekaan kaupunkilegendaa.... kirin männä viikolla akun plus napaa, se murtui 2-3mm rako tuli, mutta pysyi kiinni ihan hyvin. Se toimi ihan ok, mutta nyt kun pistin käyntiin niin kuului pufh ja siitä akun + napasta oli 1/5 lentäny sulana metallina pois. Just siltä murtuman puolelta.
Akkuliikkeessä ne tekee tohon uuden navan minuutissa. Varmaan vaihdat ton kengän siinä ootellessa...
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Suattaa olla pöljä kysymys, mutta kun ei tiedä niin pakko se on vaan kysyä. Eli, miten saa täytettyä ja pidettyä paineet auton paineilmajärjestelmään raksakompuralla?
- Truck: Volvo B9M -89
Mulla ainakin on etuluukun takana ( ajovalomaskin yläpuolella ) jäähdytyssäiliön vieressä vas.puolen kuvan mukainen ilmaliitin. Siihen sopii norm. paineilmaletkuliitin ja täyttää auton paineilmajärjestelmän... P.S. Se on siis tuo kuvassa ympyröidyn vasemmalla puolen oleva
Sijaitsee suunnilleen punaisen ruksin kohdalla luukun takana.
Onko naapuri kommentoinut projektia alun jälkeen?7thLegion kirjoitti: ↑19 Loka 2018 09:01
3) Hävisin vedon vaimolle. Veikkasin että menee 2pvä kun joku tulee valittamaan linja-autosta, meni 5. Me asutaan tien päässä, meidän talon vieressä on iso hiekkaparkki, se on sitä varten että jos joku käy veneellä, eli aina lähes tyhjä, ei koskaan täynnä. Pidin autoa siinä, niin talomme vastapäinen naapuri tuli huutamaan että kaatopaikkaromu kaatopaikalle, että siinä ei saa pitää. Minä asiallisesti että eeeeehhh se mikään romu ole, se on matkailuauto, mutta ei ollu mieleinen niin purin sen. Sitten selitin mitä teen sille, niin se siihen virnuillen, että tuossa se ei saa olla, pistä omaan pihaasi, omassa pihassa voi olla. Ja nauroi. Sanoin, ok, järjestyy, odotas hetki. No se ukko häipyi kotiinsa, menin autotalliin, otin moottorisahan ja vetäisin pari metriä orapihlaja aitaa pois, sitten siirsin rampoliinin yms toiseen paikkaan ja tööttäsin auton parkkiin omalle etupihalle. Suoraan naapurin eteen onhan se meidänkin keittiön ikkunan edessä, mutta meitä ei haittaa, koko ilta ihasteltiin ja hämmästeltiin, että onko tuo tosiaan meidän.
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Jaahas, noh.... pitkin syksyä, talvea, kevättä millon mistäkin. Naapurin takia meni miltei 1000€ että tein lintin parkkipaikan talon päätyyn. Ei paljon auttanu. Kevään ensiajelu päättyi siihen kun tultiin kotiin niin oli palokunta vastassa. Webaston suodatin vuoti diesiliä kadulle, niin naapuri oli soittanu. Palomestari piti pienen puhuttelun..... siitä about kuukausi etiäpäin, olin pihatöissä niin kaksi kukkahattu täitä hyökkäsi tontille. Olivat kunnan ympäristoviranomaiset. Palopäällikkö oli ilmottanut että saastunutta maata. Käskin jo painua v...n että eikö teidän pitäisi osoittaa ensin väite todeksi, niin on kuulemma niin että he voi väittää mitä haluaa, minun pitää osoittaa heidän väite vääräksi. Noh, tulevat 2.7 uudelleen. Sitten nimesin linda nimisen linttimme uudellenne, mustalla tussilla rustasin keulaan nokka-sanan. Siitä naapuri suuttui, poliisille ja kunnalle uhkasi soittaa, kuulemma sen sukunimi on nokka.... ihme hyyppä. Entinen psykologi mikä on sairaseläkkeellä. Kyselin ihan suoraan että olikohan kuitenkin niin että jos oli vain potilas puolella, että joku väärinkäsitys naapureilla tässä virka-asemassa mitä kertovat.
Nyt odottelen kavereita avuksi että saadaan etupihalta hepan reki ja katos siirrettyä toiseen paikkaan, että saan nokan poikittain taas etupihalle, että päästään vaihtamaan maita talon sivulta. Operaatio saattaa kestää....
Tuotahan se pakkaa olemaan naapurien kanssa. Onneksi meitin naapuri on sen verran kaukana mettän takana ettei olla vuoteen pariin edes nähty
Tuosta ympyrän osittamasta liittimestä saa jarrujärjestelmään ilmaa, mutta siitä ei pitäisi jousitukselle ilma joutua.Notreal kirjoitti: ↑20 Kesä 2019 16:52 Mulla ainakin on etuluukun takana ( ajovalomaskin yläpuolella ) jäähdytyssäiliön vieressä vas.puolen kuvan mukainen ilmaliitin. Siihen sopii norm. paineilmaletkuliitin ja täyttää auton paineilmajärjestelmän... P.S. Se on siis tuo kuvassa ympyröidyn vasemmalla puolen oleva
Sen sijaan tuo vasemmanpuoleinen pitäisi olla nimenomaan koko paineilmajärjestelmän täyttöliitin.
Mikään ei tietenkään takaa että tuollainen täyttöliitin on autoon asennettu. Periaatteessa järjestelmän voi täyttää laittamalla ensimmäiseen ilmasäiliöön venttiilin, mutta parempi paikka olisi sijoittaa täyttöventtiili kompressorin ja kuivaimen välille, ja täyttöventtiiliksi siis tuollainen johon kytketään normaali ilmaletku, väliin takaisku ettei se puhalla sieltä ilmaa ulospäin. TUollaisesta pyöränventtiilistä tyhjän järjestelmän kaikkien ilmapussien yms täyttäminen otta varmaan tunnin, jollain pienellä raksakompurallakin saa aika pitkään huudattaa että koko järjestelmässä on suunnilleen sama paine kuin siellä kompurassakin.
Aina toisinaan kannattaa kuitenkin käyttää moottoriakin, niin että ilmankuivain tuhahtaa ja poistaa veden. Mä en tiedä millaisella paineella sinne pitäisi ilmaa syöttää että se kuivain laukeaisi, mutta 10,5barissa sammuva kompressori ei saa ainakaan mun autossa kuivainta suhahtamaan.
Toisaalta jos se saisi sen laukeamaan, niin silloin pitäisi laskea komupuran painetta, ilmankuivainhan laskee ilman suoraan lävitseen ulos jos täysi järjestelmäpaine on saavutettu.
Olen tässä juuri useamman päivän projektoinut tuota ilmankuivainta, on tullut selviteltyä
- Truck: 1968 Vanaja Ajokki
Aaaahhhhaahhahhahhaaaa..7thLegion kirjoitti: ↑20 Kesä 2019 19:03 Jaahas, noh.... pitkin syksyä, talvea, kevättä millon mistäkin. Naapurin takia meni miltei 1000€ että tein lintin parkkipaikan talon päätyyn. Ei paljon auttanu. Kevään ensiajelu päättyi siihen kun tultiin kotiin niin oli palokunta vastassa. Webaston suodatin vuoti diesiliä kadulle, niin naapuri oli soittanu. Palomestari piti pienen puhuttelun..... siitä about kuukausi etiäpäin, olin pihatöissä niin kaksi kukkahattu täitä hyökkäsi tontille. Olivat kunnan ympäristoviranomaiset. Palopäällikkö oli ilmottanut että saastunutta maata. Käskin jo painua v...n että eikö teidän pitäisi osoittaa ensin väite todeksi, niin on kuulemma niin että he voi väittää mitä haluaa, minun pitää osoittaa heidän väite vääräksi. Noh, tulevat 2.7 uudelleen. Sitten nimesin linda nimisen linttimme uudellenne, mustalla tussilla rustasin keulaan nokka-sanan. Siitä naapuri suuttui, poliisille ja kunnalle uhkasi soittaa, kuulemma sen sukunimi on nokka.... ihme hyyppä. Entinen psykologi mikä on sairaseläkkeellä. Kyselin ihan suoraan että olikohan kuitenkin niin että jos oli vain potilas puolella, että joku väärinkäsitys naapureilla tässä virka-asemassa mitä kertovat.
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Vasemman taka ilmapussin ylätuki on aika hapras. Vuotaa jostain, täyttyy kyllä ja pysyy ilmat, mutta seuraavana päivänä on ihan pehmeä, kun oikean puoleinen on viellä kova. Minä en ole sitä ilmaputkea löytänyt, että mistä se menee tuonne pussille. Onko se palkin sisällä? Meneekö tuo katsastuksesta läpi? Tutkiiko ne noita. Ja sitten ohje että mistä kohti auto kannattaa tunkata ylös, niin renkaan vaihdossa, kuin ilmapussin vaihto hommassakin, että onko tietyt nostopisteet?
Itellä tuli katsastuksessa hitsattavaa etupään pussin kiinnityskohtaan runkopalkissa
Mun tarttee / kannattaa varmaan vaihtaa se ylälautanen samalla kun ei näytä ihan uudelta enää.
Jostainhan niitä lautasia varmaan saa ostettua, jos joku tietävä kertoisi vaikka heti jonkun paikan.
Keväällä tein hommia takapussin kanssa, tunkkasin ihan vaan runkopalkista pullotunkilla akselin etupuolelta.
Kait sillä ihmeemmin väliä mistä, kunhan tunkki vaan mahtuu rungon alle.
Letku mulla takana menee kekelle ylälautasesta läpi ja rungon läpi, näkyy runkopalkin yläpuolelta pussin kohalta.
Mulla on siltä kohdin lattia muutettu, mutta muistelisin että siinä on huoltoluukut kohdillaan.
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Löytyi, päällä on, mutta piilossa.putki menee runkopalkin sisään, ja siellä ylälautasen päälle. On palkin sisässä, ja palkin kyljessä halkasijaltaan 3cm reikä jonka päällä kumituppi. Siitä reiästä pitäisi saada nippa räplättyä irti. Herkullisen näköinen paikka....
Alakautta tuohon ei pääse käsiksi, yläkautta ei kun tulee pesuhuone/wc niin ei voi luukkuja tehä, eikä tuossa edes ollut luukkuja alunperinkään, niin kait täytyy jalostaa ajatus että jos myöhemmin tarvitsee päästä nipan ja lautasen kimppuun niin pyörät veke ja lokasuojaan kunnon aukko. Täytyy tehä roiskeläpän ja lokasuojan kannatus uusiksi sitä silmällä pitäin.
- salminen
- Truck: Ajokki Express
Ei tarvi huoltoluukkuja. Ilmapussin päällä olevan metallilevyn kun irroittaa ja laskee alaspäin tulee putki ja nippa näkösälle.
http://www.volvodemort.com/technical/vo ... index.html
- Cyborgi
- Truck: Volvo b10m, Kutter 9
- Member id: 235
Ei muuta ku otat alamaljan pussin kera irti. Sen jälkeen ylälautasen tukilevy pulteista auki, jos on läpireikä mutterilla, niin reippaasti pultti poikki. Ilman ylänippa tulee sen lautasen mukana näkyviin. Muuten... näyttää aika rapeelta nuo ilmapussit
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Onpas hyvä jos on tuommoinen systeemi. Sitten jos saisi osoitteita että mistä noita pusseja ja lautasia saa, ja paljonko ne maksaa. Sekin kiinnostaa että mistä löytyy valmiiksi kokonaisena pakettina, semmosia kuulemma on, ja onkohan minkä hintaisia.
Oletko jo löytänyt jousipussi lautasia ?
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
En ole löytäny. Joku tiesi että enään ei saa alamaljoja erikseen, että valmistus lopetettu. Ei hirveästi helpota että varaosaliikkeet ei tunne tätä autoa. Ei ole olemassa rekisterinumeron perusteella. Eikä löydy mitään tietoa vanhallakaan rekisterinumerolla, vaikka on uudesta asti ollut postilla vuodet 1986-2012.
Hyvät vinkit tarpeet
Kokeile google haku ==Volvo b10 m(tai 9 m sama runko) esim onnin auto sivuthttps://www.raskaankalustonvaraosat.fi/catalogs ... volvo+b10m
Jos autossa ns kantakortti tai sieltä voi varmistaa tietoja
Saman tyyppiset on FH/ euro2 volvoissa taka akseli vm n98 ( pituus/ halk erot mahdollisia) , sellainen varaosaliike joka osaahakea muulla kuin rek numerolla , ota mitat, kumista varmaan löytyy numerot, oletus että löytyy.
Toinen vaihtoehto onko joku rakentanut täyspaketista ( täydellinen päätyineen , scaniassa esim käytössä/ perävaunuissa, melko
edullisia scania taka jousi n100€/ kpl)
lähtötuetoina tarvitaan min/ max pituudet/ pinta ala= halk, tuetenkin vaatiikuutostyön vastinpinoiile mutta behän. On
lähes poikkeuksetta vaatii uusinnan.
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Kiitos miihhali, sain ostettua häneltä 4kpl pinnattuja renkaita taakse, ei paha yht.250€, plus dieselit 40€ hakuun. Rengasvartti vaihtoi takarenkaat 50€:lla, ja tarkastivat kaikkien renkaiden kunnonkin ennen laittoa. Lapset sai viellä pillimehut ja karkkipussit. Ihan huippu palvelua. Kuten kuvista näkyy, ne ns.hieman pykineet sisemmäksi laitetut renkaat oli ihan räjähdysvalmista tavaraa.
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Homma etenee. Huomenna manamansaloon, koko perhe kyytiin. Ollaan sitten ensikertaa reissussa, että saas nähä viihtyykö lapset, tahi ite. Että poistutaanko vähinäänin takavasemmalle jo lauantaina ja lintti myyntiin sunnuntaina.... se selviää kohta, kun ei ole keritty testata edes pihassa nukkumista, se on vielläkin työmaa. Itsellä on kokemusta asuntovaunuilusta lapsena, tykkäsin kovasti. Vaimolla ei ole mitään kokemusta, eikä tietysti viellä meidän 5 lapsellakaan.
- Truck: Volvo b9m
- Member id: 372
Kierrätys rakentamista. Otin keittiöön 3 rulokaappia meidän olohuoneesta. Lyhensin kaapit 80cm:stä 40cm:ksi. Keittiön työtaso on leikelty ruokapöydästä, sen sain vaihtokaupassa suklaalevyllä. Lisätaso on myös ruokapöydästä, se oli ilmainen. Liesituuletin saatiin kahvipaketilla. Keittiön yläkaapit löysin kierrätyskeskuksesta, olikohan 5€/kpl. Purin ja muotoilin sirkkelillä ne sopiviksi. Sängyt on samasta paikasta, 4kpl yht.60€.
Paneelit on starkilta, paneeleihin meni 130€. Maalit löysin tori.fi, oli iso määrä turhaan ostettuja 50€.
Oliko se suklaalevy fazerin sininen ?
