Orkkis jääkaappi loppu?
Yo!
Auton oma kojelautajääkaappi ei toimi. Paitsi lämpiää. Ei oo mitään speksejä heittää, enkä saa kuvaa liitettyä, mut yli puolet tästä porukasta tietää mikä on kojelautajääkaappi. Ennen ku alan purkaa sitä kenttäolosuhteissa, haluisin tietää vähä et mitä odottaa. Niiku et mistä kohtaa pamahtas jousi naamaan...
En tiä siitä mitään. Luultavasti kompurakaappi kuitenki?
Kojelaudassa nappi, josta sen saa päälle - toimii, sisällä potikka, joka kääntyy - kääntyy, ja kannessa nappi, josta valo lähtee päälle - toimii.
Jotain vinkkejä?
Vai otanko vain ulos ja hämmästelen pihalla? Tähän tidnäk päädyn joka tapaukses...
Ei oo tyyppikilpitarraa tms, joten korjaamokäsikirjan googlaaminen on yhen pykälän hankalampaa...
Cheers!
Re: Orkkis jääkaappi loppu?
Voisko olla Peltier ***tekniikalla? jossa mahdollista jäähdytys tai lämmitys? Saattaa olla valittavissa toiminnot::Jäähdytys muistaakseni noin reilu 20 -30 astetta alle ”ulko ilman”,,, lämmitys on tehokkaampi vaatii ulkopuolisen lauhdutin osan puhaltimen toiminnan ja Mahdollisesti hyödyntää ilmastointia jos sellain olis..
Yllättävä jos kompressori tekniikalla olis!
On kompurajääkaappi, niinku oli Berkhofissaki. Kompura lähtee katkaisijasta käyntiin mut kenno ei lähe lämpiää. Oisko freonit karannu, vai keksitkö jonku muun syyn?
Tuplis
Truck: Volvo B10M Helmark
Member id: 259
Viesti Kirjoittaja Tuplis »
Veikkaan et aineet loppu, se mun helmarkissakin kiukutteli
Kuka tommosia osaa täytellä?
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
neppi kirjoitti: 05 Elo 2019 01:29 Kuka tommosia osaa täytellä?
Jääkaappikorjaaja :mrgreen: ts. kylmälaiteasentaja :idea:
Noinkohan tuollaisen minijääkaapin täyttäminen onnistuu mitenkään, saatika että siinä olisi mitään taloudellista järkeä?
Eikä sieltä oikein voi olls aineet loppu, ellei ole joku mekaaninen vika kuten putki poikki tms.
Jääkaapin kompura on hermeettisesti suljettu, se ei pysty vuotamaan ulos.. Ei ole mitään kuivuvia tiivisteitä tms, umpimetallia kaikki.
Truck: Scania L113
Zuikkis kirjoitti: 05 Elo 2019 15:10 Eikä sieltä oikein voi olls aineet loppu, ellei ole joku mekaaninen vika kuten putki poikki tms.
Vuotaahan se, jos tulee vuoto:)
Tässä Kuopiolaisen diy miehen korjaus vidi:
https://youtu.be/Vk97B4-4Wic
