Scania K93 Carrus -96
- Scanari
- Truck: Scania K114 Eagle
- Member id: 396
Morjesta kaikille!
Sain viimein tuon tunnuksen toimimaan
Tuollaisesta "pätkä" Scaniasta pitäisi alkaa rakentelemaan tuleville kesille lomakoti.
Auto vielä purkamatta ja linja-autona tarkoitus se pitää (1+10) paikoilla.
Jos jollain tarvetta tuollaisille pirteän sävyisille penkeille, niin rohkeasti vaan yhteyttä.....
- MLuoto
- Truck: volvo carrus 602
- Member id: 345
Re: Scania K93 Carrus -96
Tervetuloa foorumille. näppärää kun ei tartte purkaa hattuhyllyjä
- Scanari
- Member id: 396
Kiitos kiitos En aatellut purkaa noita kanaviakaan muualta kuin takaa saunan ja pesuhuoneen osalta.
Täällä on tullut "vieraana" pyörittyä jo muutama kuukausi ja täytyy sanoa, että todella hyviä vinkkejä täältä saa, kun selailee palstoja
Muutaman kuukauden pyöriny, etkä vieläkään oo lisänny ku kolme kuvaa rojektista. Tsaijaijaijai! Ü
Eikäkusiis mikä toi o? Fifty? Automaatti? Ja mikä plääni? Sauna mainittu, onks muita suunnitelmia?
- Scanari
- Member id: 396
Hitaasti hyvä tulee
Tekniikan kanssa tullut painittua ( raidetangonpäät, olkatappi, etuiskarit ja ilmasäiliö + jotain muita pienempiä...) vielä pitäisi valoja ehtiä leimalle laittaa.
Penkit alkaa olla purettuna ja suurimmasta osasta pääsen ensikuun puolivälissä eroon, sitten pääsee paremmin hahmottamaan mitä tuohon mahtuu.
Tarkoitus kumminkin kuskin penkin taakse keittiö kyhätä (kun siinä sattuu olemaan huurulasi). Pöytäryhmät molemminpuolin samoin kuin kerros-sängyt.
Taakse saunan ja kylpyhuone/wc:n lisäksi pari kaappia.... Puntaroin pitkään laittaisiko parisängyn vai saunan, mutta sänkyhän siellä on melkein kaikilla
Joo malli on Fifty - 101 8.5L "pitkäkeppinen". Norjassa alkujaan ollut, Savo-karjalan linjoilta meidän firmaan tullut josta sen itselleni ostin.
- Scanari
- Member id: 396
Scania sai tänään ajoaikaa vuodeksi eteenpäin samalla muutoskatsastus 11 henk linja-autoksi.
Huomenna pääsen lopuista ylimääräisistä penkeistä eroon.... sitten vaan rakentamaan
- Truck: Setra s208
No siinä ei kauaa mennyt
- Truck: carrus regal 350
Ite katoin päivämääriä kans että aikakyytiä valmistuu.
Ja näyttäs työnjäljen perusteella olevan nikkarointi hallussa.
- Scanari
- Member id: 396
Sauna tuli viikossa Toki haasteellisin saunan rakennus mitä olen tehnyt.
- Scanari
- Member id: 396
Kiukaaksi valikoitui Helo 3.5KW kiuas josta tarpeenmukaan nappaan yhden vastuksen irti ja sitten saunotaan 2.3kw kiukaalla
Tuossa on vielä se sisäinen johdotus toteutettu niin että on helppo ulkoisella kytkimellä tehdä tuo muutos, mutta kannattaa huolehtia että menee niin päin että kello ei pysähdy kun tehonrajoitus on päällä.
Voi myös olla joissain tilanteissä ihan hyvä ominaisuus lämmittää täydellä teholla, ja sitten pudottaa yksi vastus pois, jolloin sähköä voi käyttää vapaammin muualla.
- Scanari
- Member id: 396
Kiitos vinkistä Jule. Täytyypä käyttää sähkäri ennen kuin teen pesuhuoneen seinän umpeen....
Jule kirjoitti: ↑25 Joulu 2019 14:50Tuossa on vielä se sisäinen johdotus toteutettu niin että on helppo ulkoisella kytkimellä tehdä tuo muutos, mutta kannattaa huolehtia että menee niin päin että kello ei pysähdy kun tehonrajoitus on päällä.
Noin arvekin että tuo periaatteessa 3 vaihe ( voimavirtaan ja kytketään asennuksessa talon sähköj 1 tai3 vaih) sopiva, jos tuo vastukset erillään ja esim autom sulakkeille voi kätevästi valita saatavilla olevan tehon mukaan , kaikki 3 vastusta yks vaihe 16 A sulake just riittää taitaa olla harvoin saatavana karavaan alueilla.
Asiaa sivuavaa:
Jule kerro kytkentä: ruotsalainen lämminvesivaraaja jossa 3 kpl 2 kw vastuksia oli kytketty 3 vaiheeseen , jotain erikoista
oli piirrin paperille mutta nyt ei löytynyt,kytk meni yli mun tietojen ! ( tarkistin vastus oli 2 kw/240 v ), yks vastus oli palanut
kaikki pimeäksi? , kytkin n15 v siitä aikaa yhdellä 2 kw toimivaksi, ostin uudetvastukset edelleen odotaa vaihtopäivää, ne
on pöntön ulkopinnassa ”ns pintakosketus käpäliä”, kai niilä jokin virallinenkin nimi on...
No, enhän mä voi tietää kaikkien varaajien systeemejä, mutta jos siellä on 3 kpl vastuksia niin normaali kytkentä on niin että kaikkien vastusten nollat on yhdessä kytkettynä nollaan, ja jokasen vastuksen toiseen päähän tulee oma vaiheensa, mutta tuollainen 6kW lämminvesivaraaja on kyllä aika harvinainen, ja kytkennässä jotain perin erikoista jos yhden vastuksen hajoaminen saa koko systeemin kylmenemään.
On tietysti mahdollista että tuo 6kW varaaja on haluttu kytkeä pienemmälle teholle (joka on iha on loogista) ja vastuksia on kytketty sarjaan, mutta ne voi kytkeä sarjaan niin monella tavalla että vaikea sitä on lähteä arvaamaan kuinka se on toteutettu.
Tuosta Helon 3,5kW kiukaasta, ne on yleensä sisäisesti kytketty 2 vaiheiseksi, ja ne ovat yhdistettu hyppykiskolla yhteen, niin että toimii joko 1x16A sulakkeella tai esim 1x10A + 1x6A sulakkein. ELi jos tuolle kiukaalle tulee kaksivaihesyöttö, niin laittamalla toisen syötön kytkimelliseksi saa sillä kytkimellä rajattua käyttötehoa, mutta se kiukaan kello toimii tosiaan yleensä yhdellä niistä vaiheista, jos juuri siltä vaiheelta katkaisee sähkön kello pysähtyy, eikä kiuas enää sammu automaattisesti, ja niin se ei yksinkertaisesti saa olla, joten kytkettäessä täytyy varmistaa että se tehoarajoittava puoli ei ole sama mistä kello saa sähkönsä.
- Scanari
- Member id: 396
Tuollainen tuli Kiinasta tänään. Mielenkiintoista nähdä tekeekö sillä mitään. Hinta ei ainakaan ollut paha
Noi diesel air aeaterit on kaikista aeatereista just parhaita.
Laitoin just kiinahiiterin työkoneeseen, polttoainepumpun ääntä lukuunottamatta ihan ok. Niin ja käyttöohje puuttui, mutta onneksi käyttöpanelissa on nappulat merkitty selkeästi, kiinaksi...
- Scanari
- Member id: 396
Toivottavasti google osaa kääntää En ole vielä pakettia avannut.
- vanha vanaja
- Truck: Scania K112
Onkos tää Lohjalta. Jos on niin kävin tätä katsomassa kytkinvaivasena
- Scanari
- Member id: 396
On Lohjalla. Kytkin temppuilee edelleen, mutta pystyy siltikin hyvin ajamaan. Kytkimen polkaisu siis aiheuttaa vaihdekepin jämähtämisen, eli vaihteet menevät vaikeasti päälle. Jos kumminkin ennakoi minkä vaihteen seuraavaksi päälle laittaa niin menee ihan sujuvasti vaihde silmään... Liekö paineilmapuolella vika? Menisikö paineet väärään paikkaan, eli avustimesta tuleekin lukitsin.... En ole ehtinyt perehtyä, mutta jos joku osaa kertoa niin olisin kiitollinen
Muistaakseni Google Goggles (tjsp) sovelluksella pystyi lukemaan kännykän kaneralla tuota kiinankielistä tekstiä ja se käänsi sen.
Ainakin mulle tuottaa vaikeuksia koittaa kirjoittaa niitä kiinalaisia merkkejä hakukenttään.
- Scanari
- Member id: 396
Kiitos En ole ehtinyt laitetta asentamaan. Näytti kumminkin englannin kieliset ohjeet olevan mukana
- Scanari
- Member id: 396
Nyt kun on reissussa niin on aikaa laittaa muutama kuva mitä olen saanut talven aikana aikaan.
