Kääntösänky
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
Kääntösänky
Moi!
Täälläpä taas uusi kylähullu. Aloittelen keväämpänä 9700 B12B kaksiakselista aihiota rakentaa. Haikeudella ihastellut yhden (Lahti )rakentajan lopputulosta.
Eka kysymyskin, on rakennettu kääntyvät kerrossängyt kulkuriin, mistä materiaalista tehty ja saranasydeemi myös kiinostaa. Kaikki tila on tarpeen, kun on tarkoitus sovittaa sauna+pesuhuone/wc sivusuuntaisesti keskiovesta taakse päin.
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
Re: Kääntösänky
Kyllä vain kiinostaa. Olen uuno näillä sivuilla, miten tapahtuu henk kohtainen yhteys? Kahden paikka ois suunnitteilla. Onko soffamalli vai seinä?
Asiasta toiseen, soittelin ponttooneista uk-muoville, materiaali samaa kuin elintarvikelaatikot. Aion itse laittaa niistä jäte-, sekä käyttövedet.
Kaikki vinkit otetaan vastaan, erityisesti seinämatskut kylppäri/sauna, jotka veis mahdollisimman vähän tilaa ja kestäisivät tien päällä.
- Geekuality
- Truck: B12 Carrus 602 '96
- Member id: 348
Re: Kääntösänky
Itse päädyin jo alkuvaiheessa suunnittelua kylppärin seinien osalta muovipohjaisiin päällysteisiin (saunaa meille ei tule).
Ensin mietin Tarkett Aquarelle -sarjaa joista löytyi varsin ok kuoseja (eli ei tarvitse näyttää miltään vuokrakasarmi- tai laitoskylppäriltä). Mutta lopulta sitten Tallinnassa shoppaillessa (taisi olla Ehituse ABC:ssä) tuli vastaan todella hyvässä tarjouksessa Vilo Motivo PVC-paneeleja joihin kuitenkin päädyttiin. Nuo odottavat vielä varastossa asentamista ja käyttökokemuksia, toivottavasti joskus tämän vuoden aikana...
Re: Kääntösänky
Mun kylppärihän tuli Fibo-Trespo -levyistä, se on kyllä varmasti helpoin mahdollisin materiaali. Oikeasti vaan aika kalliita nuo levyt, mutta omat löytyi jostain vahinkotarvikekaupasta.
Se on 11mm paksu vanerilevy missä on vesieristeet ja "laatat" valmiiksi. Ei siis tarvi kuin koolauksen 60cm välein ja siihen levyt ruuveilla kiinni.
viewtopic.php?f=2&t=6019&start=375
Tuolta löytyy jotain kuvia ja lisätietoja. Tuosta muutama sivu eteenpäin on noita seinälle kippaavia sänkysysteemeitäkin pari erilaista..
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
Re: Kääntösänky
Kiitti vastauksista. Arvokkaita on Fibo levyt, joskin tosi käteviä. Vois tietenkin laittaa vanerista vesieristäen ja laatat päälle. On paljon työläämpi, mut toisen kautta vesieristehommat hanskassa ja hanskat pas..ssa. Pitää laskeskella kustannus.
Laivasänky tai sängyt edelleen hakusessa. Nyt jonkunmoiset alu ohjeetkin kantautui korvien väliin, jos vaikka rakentelis itse, ihan niinkuin ei muuta tekemistä projektissa jahka pääsis aloittaa. Mutta hyvin suunniteltu jne.. .
- Truck: Volvo B10m
Re: Kääntösänky
Tossa yksinketainen omastapäästä ratkaisu. yläsängyn irrotettava kaiden vielä uupuu kuvasta
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
Re: Kääntösänky
Terve! Mitä maksaa laivasänky?
Re: Kääntösänky
Mullakin on Järvenpäässä yksi tarpeettomaksi osoittautunut laivasänky.
- Truck: 9700 B12B
- Member id: 438
Re: Kääntösänky
Järvenpää usein reitillä. Kerro lisää.
Re: Kääntösänky
Yksityisviestillä kolautin.
