Jos tarkoitus siirtää se pois autosta, niin kyllähän sitä voi käyttää myös riittävän tehokkaalla 24VDC teholähteelläkin.. Sulakkeen koko antaa ainakin vähän suuntaa minkä tehoisen teholähteen se tarvii.
Webaston käyttö
Re: Webaston käyttö
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Re: Webaston käyttö
Ajattelin että jos sen voisi vaihtaa akuilta maasähkölle. Mutta olisiko viisaampi laittaa sellainen älylaturi jossa teho riittää lataamaan akkuja maasähköstä nopeammin kuin tuo ehtii syödä?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 B10M-C700
Re: Webaston käyttö
Webasto syö noin 120-200W ja CTEK pukkaa 400W akkuun, polttojen välillä ehtii latautuakin. CTEK laturit muistaa asetuksen vaikka töpselin käyttää irti.
- Truck: Scania L113
Re: Webaston käyttö
Iso Weba tarvii n 100w, pumppu koosta riippuen vähintään toisen mokoman, täältä tarkemmin:
https://www.butlertechnik.com/downloads ... manual.pdf
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Re: Webaston käyttö
Vois kyllä törsätä
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Re: Webaston käyttö
Mulla on tuolla autossa myös 3,9 kW ilmawebasto. Se pöhisi toissailtana hyvin ja eilen illalla se vilkutteli säätimestä vikakoodia 12. Miten tuota kannattaa lähestyä?
Re: Webaston käyttö
Mikä malli tuo Weba on. Jotain manuskaa voisi löytyä sähkömuodossa. Hullulle ei mahdu enää paperisia nurkkiin.
- Timppa
- Truck: Carrus 602 B 10 M
- Member id: 2
Re: Webaston käyttö
Arvaus : alijännite tai ilmaa pa letkussa
Re: Webaston käyttö
Airtop F12 - Heater Lock Out
Sulake irti ja kokeile palaako takaisin normaalitilaan. Voi olla jokin toinen vika takana ja verme sammuttaa sen takia itsensä.
- seepra
- Truck: Carrus 502
- Member id: 418
Re: Webaston käyttö
Vähän offtopikkia, mutta kaikki ei vissiin käy Ebayssa huutokaupan tarjouksista päätellen:
https://huutokaupat.com/2409374/8-kw-12 ... popuhallin
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Re: Webaston käyttö
No huhuseepra kirjoitti: ↑26 Joulu 2020 13:03 Vähän offtopikkia, mutta kaikki ei vissiin käy Ebayssa huutokaupan tarjouksista päätellen:
Re: Webaston käyttö
Sama koko kuin kiint kattiloissa ( esim 17 kw jämä) polttimissa 0,5 gal vastaa n1,6 kg= n 2 litraa/ tunti ,,,Rosvolinna kirjoitti: ↑24 Kesä 2019 17:40 Taitaa tuo 0.3 gal olla aika pieni Bussiwebaan. Tuo palopesä olisi hyvä saada tarpeeksi kuumaksi, muuten työntää savua vaikka kuinka säätäisi ilmanottoa. Jollain 0.5 / 0.6 sain tuon 30kW:n toimimaan ilman näkyvää savua.
max tuotolle (30 kw) tarvitaan n1 gal suutin .
