Korin vesivuodot
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Truck: Scania Lahti 10
Re: Korin vesivuodot
Viesti Kirjoittaja leemu » 14 Marras 2020 08:18
BussMAN kirjoitti:
13 Marras 2020 19:51
Jos on villatäytteitä vesivuoto voi jatkua vaikka vika korjattu, huomasin omassa takaylävalojen takana on villaerste tiputteli vettä ja kuivui hitaasti ( ilmankiertoa ongelma).
Joo, villa on semmonen pirulainen, ettei kuivu kunnolla "koskaan".
Melkeinpä voi sanoa, että se on pilalla jos kerran kastuu.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless » 14 Marras 2020 11:47
BussMAN kirjoitti:
Kyllä tossa ruiskueriste on ja sehän ei vettä läpäise mutta pääsee eteneen runkoputkia pitkin ja siitä vaneriruoteiden kautta sisäseinään.
WillerNomadLife
Viesti Kirjoittaja WillerNomadLife » 26 Marras 2020 07:48
Nappasin kuskinpuolen takaikkunan kokonaan irti,kun siellä vuotoja ja päätin etten eristeitä laita ennekuin vuodot on selvillä. Saa nähdä milloin saa kiinni, kun ei näillä ilmoilla oikein liimat/tiivistemassat pidä. Toi palkki ikkunoiden yläpuolella on outo. Siellä on reikä lähellä takakulmaa, joka johtaa veden tiiviste/massa alueen sisälle. Samoin takakulman alumiini ritilän nurkassa selvä reikä veden poistulolle. Tiivistemassassa ei ole tosin mitään aukkoa. Eli vesi mikä on päässyt vaakapalkin sisään ohjaantuu tiivistemassan sisälle. Ajan kanssa ainakin löytää tiensä joko sisälle/lasin väliin/ulos. Omassani kaikkiin kolmeen osoitteeseen😂 Mietin jos laittaisi pikku putken pätkät reikiin ja massaa tiiviisti ympärille, joilla ainakin teoreettisesti vesi ohjaantuisi ulos. Mikäköhän on ollut alkuperäinen idea? Mieli tekisi myös leikata yläritilästä pätkä pois ja tutkia sen sisältöä. Koko sivun mitalta sitä en ala irrottaan kyllä. Ensin vaan olis keksittävä tapa millä sen sais nätisti takas ja pikku rälläköinnit peitettyä.
Viesti Kirjoittaja eagless » 26 Marras 2020 13:13
Mulla kans syyllinen näyttäs olevan sama eli nuo sivuritilät.
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 26 Marras 2020 19:08
eagless kirjoitti:
Irroitin ylä listan päätekappaleen ( otan kuvan päivällä, omassa hikoilee takimmaisesta ikkunasta sisälle , irroitin
lasin sisä kehyset oli alapalkkissa / ikkunan kiinnitys välissä vettä) alla on tiivistetty eri osat yhteen rst pelti ,
muovia, alum oma epäilys oli ko kohde mutta näyttää tiivistysaineet ehyiltä. Ritilälistan alareunassa on reiät
veden poitumista varten kakkoslasin kohdalla ( takasuunasta) ne on auki. Takimmaisen ikkuna takarenassa koriste
levy lasin päällä , löytyiskö sen alta vuodon syy? Takaa kattosaumat teippasin ei vaikutusta.
Listat on jonkinlainen ongelma retkiautoissa pestää harvoin ja käytetään vähän liottimia ( verrattuna bussi
käyttöön), kertyy likaa eikä vedet poistu lisäki jos ulkosäilytys pakkanen voi irroiteella tiivistysmassoja.
seepra
Truck: Tupos Express / 451
Viesti Kirjoittaja seepra » 27 Joulu 2020 11:43
eagless kirjoitti:
23 Syys 2020 16:28
Nyt on carruksen kattoikkunat ,katon popniitit,vesikourujen kiinnitysniitit,vesikourun sisäreunan lista,päätyjen muovit,reunimmaisten ikkunoiden päätypellit tiivistetty liimasilikonilla.
Ja kylkiä pitkinvuotaa edelleen sisälle vesi.
Syyllinen näyttäis olevan ikkunan ja alapellin välinen alumiini lista jonka päällä on leveä kumilista.
Hieman hankaloittaa paikannusta kun on ruiskueristetty jo kori sisältä.
Kokeilin irroitella kumilistaa ja rakenne vois olla niin että menee painamalla paikalleen mutta nyt kun on kovettunut niin ei taida enää lähtä ulospäin hahlostaan.
Vai oisko tuo jopa pujotettu takapäästä eteenpäin koko matka,tosin tuntuu että ei voi noin pitkää matkaa luistaa millään.
Osaisko joku neuvoa
1 koitanko vetää sen kokonaisena auton peräpäästä pois jonkin liukasteen kera.
2 yritänkö lämmittää ja kammeta suoraan ulospäin
3leikonko listan palasina pois mutta saakos noita sitten uusia mistään.
4 ylhäältä kiilata auki ja koittaa tunkea liimasilikonia väli täyteen tai sitten sitä tuubiurtsia mitä se nyt sitten viralliselta nimeltä onkaan
Ja viideshän ois se viimmenen radikaali että hommata alumiininen lahti kori niin loppuu viimmestään vuodot.
Ei lopu lahtelaisella vesivuodot välttämättä, mulla on Eagle 451 ja vuotaa se sekin. Mulla ei oo ennen ollut akvaariota, nyt on kaksi: kummassakin etusivu-yläikkunassa, kotkat ovat muuttuneet merikotkiksi kun tuossa näyttää olevan viiden sentin vesi alalaidassa. Rouva ehdotti, että vetäise niihin ikkunoihin ulkopuolelta jostain koolauksen välistä pieni reikä timantti-Dremelillä, jotta vesi valuu pois, ei noilla ikkunoilla mitään eristearvoa ainakaan ole enää. Tuumasin, että idea ei ole ollenkaan huonompi.
Mun lahtelainen vuotaa keskivessan päältä ja kattoluukuista. Oliko niihin joku niksi, miten ne tarkistettiin tiiviiksi? Toinen kattoluukkuihin liittyvä kysymys on se, että saako tuon tavallisen kattoluukun jotenkin auki siten, että siitä mahtuu oikeasti kulkemaan? Olen kaavaillut kattoterassia á la Osku, vakoilinkin jo ne niittikuviot.
Mun lahtelaisessa on katolla viisi pömpeliä. Kaksi niistä on luukkuja, kaksi ovat keskellä vierekkäin sijaitsevat ilmanotot, luulen, että kattoilmanvaihdolle. Takana on lisäksi keskellä ilmanotto/poistoräppänä, jossa on vain muovisuojat. Noista kaikista sataa enemmän tai vähemmän vettä sisään talvella. Onko ideoita, miten saisin nuo tiivisteltyä?
Linjuriauto on maantien ässä
Carrus 502 -01 13X2,55 Aurora
Lahti Eagle 451 -91 12X2,55 Tupos Express
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa » 27 Joulu 2020 11:58
Mää laitoin tarjouspyynnöt kahteen polyurea virikkaan, meinasin pinnoittaa koko katon tolla systeemillä jos vaan perse kestää, mut pelkään pahinta. :(
Katotaan mitä ne sanoo kuhan palaavat pyhiltä hommiin. :D Tyssikässä on myös helvetisti kondenssi ongelmaa, joka alkoi kun tempasin kattokanavien puhaltimet pois ja laitoin reijät umpeen, ni johan rupes vesi virtaamaan kanavissa ja nyt tiputtelee pitkin autoa.
Saatana jos saan sen vielä kuntoon, ni laitan katon puolilleen ilma räppänöitä :roll:
seepra
Viesti Kirjoittaja seepra » 27 Joulu 2020 12:27
Kerro mullekin, miten siinä polyuretaanihommassa käy. Olen itsekin jo tuota sisävesipuistoa katsellessani kiinnostunut aiheesta.
salminen
Truck: Ajokki Express
Viesti Kirjoittaja salminen » 27 Joulu 2020 13:31
Minulla Lahti 451 ja vuotopaikat paikansin katolla olevien pömpeleiden kiinnitysruuveihin. Kattoluukut ja muoviset kotelot on ruuvattu alumiiniin teräsruuvilla. Alumiini on kadonnut ruuvin ympäriltä, josta sitten vesi tippasee sisään. Ruuvit voi korvata alumiinisilla niittimuttereilla.
Viesti Kirjoittaja eagless » 27 Joulu 2020 13:33
Juu noi vesivuoto hommelit yllätti minutkin kun aattelin että eihän se oo ku paikallista ja massaa paikoksi.
Ainaski nuo ikkunan massat häätyy vaihtaa heti ku kelit taas lämpenee ja carruksen sivuritilä kanavaviin keksiä joku täyte ettei pääse sieltäkään.
Karsa
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa » 27 Joulu 2020 15:14
Tänään innostuin ja purin kattokanavan ojan puolelta pois, lähti muuten helposti, ruuvit irti katosta ja rällällä kahteen osaan. :D
Alta paljastui kovin kosteaa ja homeista kattoa. :( Ei taideta rouvan kans olla kovin allergisia homeelle :shock:
Olen mietiskellyt jotta voisiko olla noin jumalattoman paljon kondenssi vodaa, ku ei noin paljon kyl pitäis vuotaa.
Voisiko sauna aiheuttaa kondenssia, ei kyl olla kylmillä keleillä siinä paljon saunottu.
Jos mä saan tän viel joskus kasaan, ni täytyy kyl keskittyä kunnolla ilmanvaihtoon... :wink:
Karsa
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa » 27 Joulu 2020 15:18
Toi Tyssikkä kyl vuotaa katosta, seinät on kaikki kuivia paitsi ylhäältä katonrajasta.
Noi eaglessin vuodot on kyl mystisiä... :shock: :shock:
seepra
Viesti Kirjoittaja seepra » 27 Joulu 2020 19:38
Pystyykö nuo lahtelaisen kattokanavissa olevat valo-ilmaventtiilipaneelit irroittamaan ihan noin vain ja pystyykö siitä katsomaan sisään kanaviin? Voisi sillai koettaa paikallistaa vuotoja. Tuleeko ilma jotain erillistä putkea pitkin vai onko se sellaisenaan kattokanavassa?
Karsa
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa » 27 Joulu 2020 21:10
En tiä lahtelaisesta, mutta Tyssikässä on vain ontot kotelot, valo-ilma hässäkät neljällä ruuvilla kii ja puolen metrin piuhat, sen ku tempasee irti ni pääsee tutkimaan kattoa sisäpuolelta.
Kottikärryllisen verran tulee lehtiä ja paskaa sieltä kotelosta ulos. :D
WillerNomadLife
Viesti Kirjoittaja WillerNomadLife » 28 Joulu 2020 08:32
Karsa kirjoitti:
27 Joulu 2020 11:58
Kesällä meinaan kanssa itse maalata koko katon ja ylälistat yli raptor (upol) merkkisellä maalilla (jälkeenpäin ehkä koko laite). Alunperin tarkoitettu pickup lavojen suojaaineeksi. Tarttuu melki mihin vaan ja jättää iskunkestävän pinnan samalla myös tietty vettäpitävän. Muutama tuttu maalannut koko auton ja tullut vaikuttavan näköisiä. Vois sopia bussin maaliksikin? Ei näkyisi pikku painaumat jne. Niin paljon. Toki pinta olisi sellainen röpö...
Karsa
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa » 28 Joulu 2020 10:45
Toi saattaisi olla hyvä vaihtoehto :)
Viesti Kirjoittaja BussMAN » 28 Joulu 2020 10:57
Karsa kirjoitti:
28 Joulu 2020 10:45
Seurataan , jotain sukua helmamassoille (= kiveniskunkestäviä)joita ollut oman kokemuksen mukaan hyviä ja
huonoja, tärkeintä :: hyvä tarttuvuus,joustava, tiivis jne ,” aerosol tuotteella sais testattua”...
Karsa
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa » 28 Joulu 2020 11:09
Perkele, toimiskohan kiveniskusuoja katolla, :shock:
Ei ainakaan pitäis kivien pahemmin iskeä :lol: meillä korkeintaan omenapuu raapii,
Mutta pitääkö vettä :?:
Eikö tuo ny olis kohtuu hintaista.
vill33
Viesti Kirjoittaja vill33 » 28 Joulu 2020 11:45
talon sadevesi kouruihin myydään pinnotus ainetta nimeä en muista mut kestää pakkasta ja uuveeta ja muita keljuja juttuja
vill33
Viesti Kirjoittaja vill33 » 28 Joulu 2020 11:47
Räystäskourujen ja kattojen pinnoituksia tehdään sekä Sika Groupin Decothane-järjestelmällä että Indurust-järjestelmällä. Pinnoitus on vesitiivis heti levityksen jälkeen ja se kestää sateen huuhtelevaa vaikutusta jo noin puolen tunnin kuluttua levityksestä. Asennuksen aikana pinnan tulee olla kuiva ja lämpötilan vähintään +5C.
Decothanen tai Indurustin levittämisessä ei tarvita avotulella lämmittämistä eikä valmis pinta myöskään pala. Järjestelmä on asennuksen kannalta siten turvallisempi kuin bitumi- ja kermipohjaiset järjestelmät. Pinnoite on täysin paloturvallinen, joka kestää vähintään 10 vuotta ennen ensimmäistä huoltoa.
Geekuality
Truck: B12 Carrus 602 '96
Member id: 348
Viesti Kirjoittaja Geekuality » 28 Joulu 2020 13:19
Piti oikein alkaa itsekin googlailemaan, kummastakaan noista mainituista ei löydy hirveän hyvin julkisia hintatietoja, teknisiä tietoja kylläkin.
Sitten tuli vastaan tälläinen enemmän DIY-tekijöille markkinoitava kotimainen Elaproof jota saa joko valmistajan omasta kaupasta tai jälleenmyyjiltä kuten Netrauta (sitä kautta löysin tuon tuotteen): https://www.elaproof.com/elaproof/kaytt ... kunnostus/
Hintaa tuolle aineelle tulisi äkkiseltään 24m2 katolle n. 350-500e (kerrospaksuudesta riippuen, menekiksi sanotaan 0.6-1 l/m2 ja peltikatolle suositellaan tuota yläpäätä).
vill33
Viesti Kirjoittaja vill33 » 28 Joulu 2020 13:26
sitten on myös AQUAPROOF niminen muju katoille lupailevat et saa elää jopa sentin rakenteet... hintaa noille joo tulee mut kestää isältä pojalle ja loppuu ne vuodot...
vill33
Viesti Kirjoittaja vill33 » 28 Joulu 2020 13:32
just etin uutta koria projektiin ja seuraavasta vedän sisä pinnat ennen eristeitä jollain tollasella ja sitten vasta hifistellää nii ei pitäs hapantuu enää vaikka vähä jostain kondensoiski 😂 tollanen tekee liukkaan pinnan nii pitäs valuu aika hyvin alas jos pääsee kastuu jostain syystä... halpahan näihin ei oo mikää ku tekee kunnolla 😂😂😂
Karsa
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa » 28 Joulu 2020 14:40
Tällästä Tyssikässä .jos joku tarvii noita valo tsydeemejä tai retro kajareita, ni muutama jäi ehjäksi. Nouto Lahest
Viesti Kirjoittaja Mikaeli » 28 Joulu 2020 17:45
Eikös nuo "paikkaus aineet" ole nimenomaan tarkoitettu paikkaamiseen. Miksi "maalata" koko katto? Eikös se riitä kun saumat, niitit ym tiivistää, harvoin kai se suoralta pelliltä vuotaa...
Vaikka toisaalta ulkonäkösyistä kannattaisikin vetää kokonaan, niin kuivumisen ym kannalta saattaisi olla jopa helpompaa ja siistimpää paikata vain mahdolliset vuotokohdat. Saapahan sitten dronen lennättävät ihmetellä ruudullista kattoa...
