Volvo B58 vm.74 + Lahti Falcon 430 vm. 87
Re: Volvo B58 vm.74 + Lahti Falcon 430 vm. 87
only4pro kirjoitti:Juu, no katsotaan mitä mieltä Kai on, hänen pitäis tulla viikonloppuna käymään.
En usko että tulee vaihdelaatikosta, koska tämä tärisee myös paikallaan seisoessaan...
Myös huomasin että hitaassa vauhdissa ei halu ratti kääntyä kunnolla, vauhdissa kyllä. Ohjaustehostimessa on öljyä.
Mistäkö pitäisi siihen etsiä vikaa? Olisko tehostin menossa uusiksi?
Kytkin pyörii aina kun kone käy, eli voi tulla paikallaankin tärinää, vaihdelaatikon tärinät ei niinkään ole kierroksista kiinni.
Tehostimen pumppu voi olla kulahtanu, 350e uusi, auttaako tyhjäkäynnin pieni nostaminen? Tehostimessa voi olla myös ilmaa.
Mullakaan ei meinaa ratti kääntyä kovinkaan helposti kun on noi paineet alle 6 bar :shock: :roll: sen jälkeen kevenee kummasti :wink:
Siistin pelin olet hankkinut. Ei muuta kuin maalamaan poikkiraitaa niin ei näytä niin pitkältä ja erottuu "muista".
Kuvistasi se outo laatikko ainakin minulla on Webaston tankki joka täyttyy aina naftan paluuvirrasta kun ei ole erillistä säiliötä. tv. Ari
VANHOOL
Truck: Scania/Superstar
Member id: 053
Viesti Kirjoittaja VANHOOL »
only4pro kirjoitti:Eilen oli toi Tiktakin bändi (ja on muuten tosi nätti toi laulaja Petra, ja mukavantuntunen, mitä nyt pari minuuttia siinä juteltiin, olin järjestyksenvalvojana) meijän firman järjestämällä kokkareilla, ja ne oli liikenteessä Timban vuokralinjurilla (http://www.timba.net/kuljetus.htm se eka, eli joku Suomi EA mainos sivulla).
Sain kurkata sisään ovesta ja se oli just rakennettu silleen toi etuosa kun itsekkin oon ajatellut, molemmin puolin samalla tavalla, ensimmäinen penkkirivi selkä taaksepäin, seuraava selkä menosuuntaan, pöytä väliin ja taas penkki selkä taaksepäin.
Heillä oli sitten senjälkeen väliseinä, koska tässä autossa ei taida olla keittiö tai muuta, kun on 8 nukkumapaikkaa.
päältäpäin oli ihan siistin näköinen auto, ikää en tiedä
Onko kukaan täällä maalauttanut autonsa? Paljonko lompakossa oli tilaa sen jälkeen. Faija kyseli yheltä tutulta ja kuulema maalit olis jo 1400e ja koko hela hoito jopa 7000e
Minun mielestä toi sun auto näyttää sen verran siistiltä ainakin kuvista päätellen, että halvin keino varmasti jos muuten väri tyydyttää on että myllytät auton. Jos itsellä ei tarvittavia työkaluja niin tuttava piiristä varmasti joltain löytyy. Jos itse haluu hommata välineet niin hyvän koneen saa jo 200€ ja aineet ja vahat muutaman kympin. Jos auton parissa viittii päivän hikoilla kyseisillä työkaluilla niin jälki on lähes samanlainen kun vastamaalattu. Tämän jälkeen viedä auto jollekkin ammattiteipparille ja käskeä tehdä jotkut hienot teippaukset kylkeen. Ja rahaa ei varmastikkaan saa palamaan yli 1000€ koko operaatioon vaikka ei itse tekisi mitään asian hyväksi.
http://www.ukkonenoy.com
Teiden Ritari
[quote="only4pro"Myös huomasin että hitaassa vauhdissa ei halu ratti kääntyä kunnolla, vauhdissa kyllä. Ohjaustehostimessa on öljyä.
Mistäkö pitäisi siihen etsiä vikaa? Olisko tehostin menossa uusiksi?[/quote]
Kokeile ensiksi vaihtaa ohjaustuhostimen öljyt.
Tuossa ajattelin samalla tavalla kun toinen kylähullu, (olisko ollut Lahti?) että hupi elektroniikka tulee 12V, helppouden takia, sillä suurin osa on 12V tai ainakin edullisempi tällä volttimäärällä.
Valaistusta ajattelin ehkä tällaista... http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=59847857
Ledihän on silleen kätevä että ei lämpene eikä vie virtaa melkein ollenkaan...
Miten olette toteuttaneet 12V latauksen? KajNyy1:llä on tuollainen 24V->12V muunnin, mutta lataako se rikki akun? Miten jos sen ison (mutta ampeerimäärältään pieni) laturin korvaisi parilla peinemmillä, eli 24V + 12V + sitten vielä sellainen elektrooninen laturi hoitamaan latauksen maasähköstä, joku 10A tai jotain...
Aku(i)ksi olen kaavaillut 125Ah tai isommat, niin ei lopu heti, joko kytkettynä rinnan koko ajan tai päävirtakytkimien kautta silleen et saa jommankumman tai molemmat akut päälle...
Ja olishan se hyvä muutenkin olla kaksi akkua, jos jostain syystä auton omat akut olisi loppu niin vois nämä kytkeä auton omien tilalle, ns. backup akut...
Tämä minun 24V--> 12V muunnin on Waeco:n tekemä ja on invertteri akkulaturi eli toimii kuten auton 12V laturi säätää latausjännitteen 13,8V max virta jonka se antaa on 18A jolloin se ottaa 9,2 A 24V puolelta. Jatkuva max virta on 15A
http://www.waeco.com/de/268_853.php?hir ... OrigID=222
tämä on saksankieliselle sivulle koska siellä on myös myyntihinta saksassa mainittu 89€.
niitä on nykyään useampi malli linkki on 24A 13,8V malli
Matkamese
Truck: Haaveissa taas
Member id: 065
KajNyy1 kirjoitti:Tämä minun 24V--> 12V muunnin on Waeco:n tekemä ja on invertteri akkulaturi eli toimii kuten auton 12V laturi säätää latausjännitteen 13,8V max virta jonka se antaa on 18A jolloin se ottaa 9,2 A 24V puolelta. Jatkuva max virta on 15A
Minä en noista sähköistä paljoa ymmärrä, mutta tuo 24V->12V muunnin kiinnosti ja ostin sellaisen Motonetistä, joku kiinalainen kampe...max 15A virralle oli merkitty pakkaukseen, ei sitten minkäänlaisia muita ohjeita, paitsi kotelossa in, out ja maadoitus johto merkitty, ja varoitus että takuu menee jos kytkee väärin :shock:
No sitten asentamaan....otin jalkatilassa olevan suojuksen auki ja yllätyin....etuseinään oli ruuvattu Mascot-merkkinen 24V->12V muunnin jo valmiiksi :D
Selitys oli se, että autossa on ollut joku Philipsin autopuhelin, 80-luvun kotkotuksia kait :) ja sen asennusteline oli yhä kiinni kuskin oven sisällä kotelossa. Sieltä piuhanippua seuraamalla pääsin muuntimelle. No, piuhat irti asennustelineestä ja teline irti, muuntimesta lähtevään syöttöjohtoon Motonetin yleispistoke (tupakansytytinmalli) kiinni ja siinä valmis 12V virtalähde esim navigaattorille. Kiva ettei kukaan ollut repinyt Mascotia irti kun puhelin oli poistettu :D
Palautin Motonettiin kiinanvehkeen ja ostin sillä rahalla Liqui Moly tuotteita, mutta se onkin sitten eri juttu :wink:
Terve.
Onko tietoa digiboksista autoon? Tarttis siis sellaisen joka toimii myös ajon aikana, että takapenkkiläiset pysyisi hiljaa.
Jotain löysin http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... ductId=432 sieltä ja sitten jotain täältä
http://www.mediaplazashop.com -> sieltä jostain digiboksien alla.
Matkamese
Member id: 065
only4pro kirjoitti:Terve.
Näppärä laite, ja toimii suoraan 24V:lla.
Mistä löytäisi suunnitelmia tai malleja sähköverkon tekoon bussiin?
Verkkosähköt pitäisi saada ja 12/24V verkko myös, mutta miten toteuttaa ne?
Jone
Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Viesti Kirjoittaja Jone »
Tässäpä paljopjn hyödyllistä asiaa. Venesähköstä kysen mutta käy nämä meillekin.. :wink:
PDF tiedosto:
http://www.imps.fi/kotisatama/Venes%C3%A4hkt.PDF
otto
Truck: Scania DS11
Member id: 59
Viesti Kirjoittaja otto »
kyllä mä luulen että hankalassakin on muutama esimerkki sähkötöistä.ja paikallisilta sähkömiehiltä kannatta kysellä asennus-apua. :shock:
Juu,ajattelin kyllä asentaa kaiken itse, 230V myöten, mutta olen jutellut paikallisen sähköurskoitsijan kanssa, ja hän tarkista sitten sen ja tekee tarkistuspöytäkirjan.
Hankalaan en pääse, liikaa töitä (eikä auto ole siinä kunnossa että uskaltais kenellekkään näyttää...)
Näähän on aina kesken :oops: kunhan mahtuu nukkuun ja matkustaan niin se kyllä alkaa riittää :lol:
No, nyt tarvitaan välikysymys. Laittakaa ideoita mitä laittais tuohon reittikylttiin (vai mikä lie nimeltään).
Kylttejä on 3kpl, kaksi eteenpäin ja yksi oikealle. Ajatus olisi että eteenpäin niin toinen olisi tää kylähullut kulkurit, ja ne kaksi muuta jotain tällaista:
CHARTER
SOLHED (tontin nimi)
HUKKAREISSU (lainaus Lahti32)
Pari kolme muuta "reittiä" mahtuu vielä listaan... Teetän paikallisessa mainostalossa, ja ne pystyy tekemään vaikka värillinen kuva siihen... Tausta on valkoinen joten mitä vaan onnistuu...
Yksi vois olla : SINNE TÄNNE. :shock: tai VARATTU
Nii, ja yks kai vois olla pelle miljoona eli:
PERILLE ASTI
Toi on aika hyvä :shock: :lol:
H.Tawast
Truck: Scania
Member id: 044
Viesti Kirjoittaja H.Tawast »
Meillä tehtiin tuo kyltti ostamalla irtokirjaimia paikalliselta suutarilta, ja sitten spraytä pintaan. Hyvin toimii, mutta kannattaisi irroittaa teipit ennen kuin kuivuu täysin :oops: .
Harry ja Päivi
Terve.
Tällainen on hankittu, ja pari neljä ajattelin tilata lisää... tai ehkä vain pari jos laitan sen 32" sinne...
http://www.deltaco.fi/article.aspx?ItemID=TV-900
Kuvauksessa lukee väärin, tässä on kaiuttimet...
edit: ei taida linkki toimia, vaan laita yläoikeaan hakusanaksi tv-900 niin johan löytyy
Laitan vähän updatea, vaikka en ole paljonkaan ehtinyt miettiä tätä hommaa...
Auto jää nyt rekisteröity 1+ nelkyt jotain, olisko ollut 48. Olisin rekisteröinyt sen 1+16 jotta piirturia ei tarttisi käyttää, mutta koska vm on 74 en tartte käyttää sitä kuitenkaan. Samalla poistui se D1 + perävaunuongelma, eli nyt saan varmasti vetää sitä 3,5t kärryä. Muuten en olisi ollut varma, katsastusmies vähän oli sitä mieltä että toi 12t rajaa ei koskisi linja-autoa, eli pelkästään kuorma-autoa (C1E).
Viihdepuolelle on hankittu auto DVB-T vastaanotin kahdella antennilla, luvataan että kuva näkyy vielä 250km/t, mutta se on vielä kokeiltava :lol:
Invertteriä ostin sen yhden 12V 3kW mikä hänellä oli, ja kyselin hinnastoa jos lisää porukkaa haluaisi mutta en ole vielä tähän päivään asti saannut...
Nyt metsästän tallia/hallia mihin saisin tän sisään, niin pystyisi tekemään jotain talvellakin. Webastoa pitäisi huoltaa, ei syty liekki.
Voi olla että löytyi hallipaikka... Ja ihan 2km päässä...
Miten paljon olette maksaneet vuokraa, jos saatte vaan sen 3x13m pläntin? Tässä hallissa omistajalla on jotain omaa tavaraa siellä, WC ja toimisto löytyy (mutta toimistohan ei olisi minun käytössä).
Kyseinen halli on 10x15m, lämmitetty ja betonilattia. Omistaja oli vähän skeptinen painon kanssa, kun lattia oli kuulema vain 8cm paksua, ja sen alla styroksia.
Miten on asiantuntijoiden mielestä Webaston kanssa, tunnistaako se jos kiertovesipumppu pyörii? Minulla ei syty webasto, eikä lähde kiertovesipumppu pyörimään.
Yhdessä toisessa linja-autossa oli sellainen ongelma että kiertovesipumppu ei lähtenyt käyntiin, niin webasto pysyi päällä vaan about minuutin (koska ylikuumenee kun ei pyöri).
Ajattelin vaan että voisiko se sytytinyksikkö ja kiertovesipumppu olla saman sulakkeen takana?
Kai se pitää joku ilta laittaa haalari päälle ja mennä katsomaan mitä vikaa on...
Näin se Webasto käyttäytyy kun vesi ei kierrä :(
Vaikka pumpun moottori käy niin vesi ei välttämättä silti kierrä
:arrow: jokin hana kiinni
:arrow: pumpun pesä niin likainen että ei mahdu pyörimään (miten vanhat vedet :?: )
:arrow: no tietysti sähkövika :idea: mutta ohita pumpun moottorin syöttö ja kytke irtopiuhalla 24V pumpulle jos toimii niin sittenhän tiiät viasta jo paljon enemmän jos myös Webasto pysyy käynnissä.
:idea: minulla autossa irto 24V vesipumppu tätä varten aina matkassa :D
Mutta mielestäni sen pitäisi syttyä ja palaa vähän aikaa, mutta nyt ei muuta kun flekti pyörii ja sammuu n. 10sekunnin kuluttua, ei käryä ollenkaan... mielestäni kerran tuli dieselin haju, eli olisko sytytin risa tai sitten suutin tukossa, eli tiputtaa löpöä.
Pitää kai nyt lähteä kotiin ja ruuvaamaan...
