eagless kirjoitti: ↑28 Helmi 2021 23:50 Mietin ja tutkiskelin ajankuluksi seuraavaa.
Jos on vielä toimiva lyijyakusto mutta haluaa lisää virtareserviä ja laittaisi rinnalle lifepo4 akkuja.
Lifepo4
Käyttöalue 24.8v-27.2v
Max lataus 28.8v toisesta lähteestä 29.2v
Lyijyakku
Käyttöalue 24.2v-26.8v
Max lataus 29.6v
Eli ongelmakohtiahan olisi noiden lifepo akkujen max latausjännite mutta jos latausjännite pääsisi liian ylös jossainvaiheessa niin bms vai mikä se nyt onkaan joka noiden rinnalle laitetaan niin katkaisee kyllä silloin niille menevän virran.
Toinen olisi taas tuo max28.8-29.2v jos laitettaisiin latausarvoksi niin jsksaisiko lyijyakut täyttyä koskaan.
Sitä en sitten tiedä että jos suoraan on rinnan erityyppisesti latautuvia pattereita että onko se sähköisesti edes mahdollista etteivät riko toinen toista piiriä ajanmyötä?
Akkujen hankinta
- Truck: carrus regal 350
Re: Akkujen hankinta
- Punanensisu
- Truck: Sb150vb
- Member id: 74340
Eikun soittoa niin katellaan pakettia kasaanB9M kirjoitti: ↑25 Kesä 2021 13:47 Polttelee tuo akkupatterin laitto kuntoon niin että, puskissakin pystyisi sähköuunia ja hellaa käyttämään akuilla.Työkaveri opasti että vuosia alalla ollut ja hyvillä suosituksilla olevalla myyjällä tulee kyllä tavara Suomeen. Alibabassa laitoin viestiä ja tarjousta 16 kpl 280Ah Lifepo4 ja rahti Kokkolaan. EVE 280AH: USD 106/pc CATL 280AH: USD 105/pc oli tarjolla ja suositteli catl mallia. 1750€ toimitettuna Kokkolaan. Valtio taitaa lisätä väliin oman osuutensa.
Tarkoitus ois 2akkua rinnan ja sitten ne 8 pakettia sarjaan. BMS 16s 24V en ole vielä löytänyt...mutta ei tarttis kahdella 8s mennä
Pitäs opetella sitten pakkasella lämmittämään akut ennen latausta
T. Ari
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 4351TiPscz Kun on tullut huonoa mainosta, alijännitteisitä, käytetyistä ja pullistuneista akuista. Lupasivat mitata ja tarkastaa dokumenteilla jokaisen akun joka lähetetään.
Lyijyakkujen kytkentä mietiskelyä.
Oli muistaakseni aikasemminki juttua noista lyijyakkujen kytkennöistä sarjaan ja rinnan.
Jäi mietityttään miten se nyt oikeasti käyttäytyy loppupeleissä?
Jos esin 6kpl 230ah/12v akkuja
Kuudesta akusta saa luonnollisesti sarjakytkennällä 3kpl 24v paketteja.
Jos paketit kytkee vielä rinnan että tulee periaatteessa sarjaan 2 kpl 690ah pakettia.
Silloin akut tasaisivat toisiaan kuin bms:ssä lifepoissa.
Onko se nyt vain hyvä kun pysyvät balanssissa vai käykö niin että yks hajoaa niin hajoaa kaikki tai 3kpl
Vielä jos ylläpitolaturit ois 12v+12v niin pysyisi maan puoleiset balanssissa virranpuoleisiin.
Mäkin olen tuota jonkunverran miettinyt.. Siis tuota että kytkisi akustot eräänlaiseen H kytkentään.
Mä olen aivoitellut että jos sen H muodon - poikkupalkiksi laittaa jonkun suhteellisen pienen sulakkeen.. sanotaan vaikka 20A, niin mun järjen mukaan tuo hoitaa vaan sitä akkujen välistä balansointia pienellä virralla normaalisti, mutta jos yksi akku hajoaa, se polttaa tuon välisulakkeen.. Se akku on edelleen tietysti rikki, mutta jos sitä ei huomaa, niin se ei voi rikkoa kuin yhden toisen akun, sen sijaan että rikkoisi kaikki.
Risto113
- Tosi harrastaja
- Truck: Scania 113
Hyvä idea, mutta pitää muistaa että jos se huono akku ei ole täysin morjens ei se 20A virtaa vie, eli sulake jää ehjäksi ja kaikki akut tyhjenee.
Jos vaikka akun kennoista on vain 1 oikosulussa, purkaa se itsensä muutaman ampeerin virralla tyhjäksi (ja kaverit siinä samalla).
No mites jos siltojen väliin pistää vaikka niin pienet sulakkeet että jos yks mykkä niin näkee heti siitä että mikä oikosessa?
Ja jos kahdella 12v ylläpitolaturilla lataa niin senhön huomaa jos toinen lataa kokoajan ja toinen ei.
Jatketaas tähän ketjuun.
Mullakin olis pari akkua hakusessa tässä keväällä.
Olen miettinyt tätä Puuilon Geeliakkua
https://www.puuilo.fi/energie-vapaa-aja ... ah-gel-cml
Nyt 299€ hinta, oli ennen 279€
Nämä on niitä halvimpia, mutta tuplastikin kalliimpia löytyy. Onko noissa oikeesti hirveät erot niin kuin hinnoista voisi päätellä?
- Zuikkis
- Truck: K113 Golden Eagle
- Member id: 315
Tuohon akkujen epätahtiin kulumiseen on kiinalaisella jotain ratkaisuja:
https://www.aliexpress.com/item/32978187182.html
Minulleko? Saako suomesta?
https://www.aurinkosahko.net/product/15 ... 4v-36v-48vZuikkis kirjoitti: ↑26 Tammi 2022 12:00 Tuohon akkujen epätahtiin kulumiseen on kiinalaisella jotain ratkaisuja:
Tämä lienee sama.
Ilmeisesti ylläpitolaturi ei osaa tehdä tuota? Ctek mx14
- Zuikkis
- Member id: 315
On näköjään ihan sama. Hinta vain kolminkertainen aliexpressiin, mutta toisaalta tavara taitaa olla Suomessa.
Alin hinnoissahan on nykyään alvi mukana, eli tuolla 15.98€:llä tulee kyllä kotiin asti kun Free Shipping myös.
Moni firmahan tilaa kiinasta halpaa tavaraa ja suomessa myydään moninkertaisella hinnalla ulos.
Sen siinä pärjää jos suomesta ostaa että takuu hommissa helppo lähettää takas ja tulee yleensä alle viikossa tuote kotiin.
Tosin onhan kiinan paketeissakin takuu mutta en oo ite viittinyt niissä tapauksissa ees kääntäjän avustuksella luveta selvitteleen vaan tilannu sitte pari uutta ku on monesti halpaa ku saippua.
Ja lähetyksenhän saa valita nopeammanki mutta maksaa vähän enempi joten halvinta oon käyttäny vaikka vähä pitempään meneeki.
- Truck: Carrus 701 K113 TLA
- Member id: 454
Sen enempää asiaan kantaa ottamatta, hain puuilosta mainittun merkkisiä akkuja 2 kpl viime kesänä. Toisessa oli 2 kennoa oikosulussa tms, lepojännite n. 7 v. Toinen ei muuten vaan pitänyy varausta lainkaan (tai yhteen kytkemisen aiheuttaman tuhon takia). Sit vielä väittivät bonuksena, että rikoin ne itse, asensin siis puuilon pihassa bussiin ja illalla totesin että eipä toiminut.Tsiisus kirjoitti: ↑26 Tammi 2022 11:49 Jatketaas tähän ketjuun.
Eli vinkki, mittaa vähintään yleismittarilla lepojännite, mielellään jo ennen ostoa. Veneessä ollut vuosia tommonen pienempi eikä mitään ongelmia...
Nyt hain taas vuoden vanhoja rekan starttiakkuja korjaamolta. Pitää virtaa ja toimii, vaihdettu uusiin tienpäällä, kun ollut jotain laitteita liikaa päällä ja rekka ei oo käynnistyny. Akkutesteriä sai lainaksi ja vapaasti sai valita akut. Hintahan on myyjän ja ostajan sopimus, mutta yleensä alle euron per kilo joka tapauksessa.
Jos lyijyakkuja laittamassa niin miksei porukka tilaa noita?
https://www.ebay.com/itm/Battery-12v-22 ... 638-7840-0
Kannattaako nuo käynnistysakut hupikäytössä?eagless kirjoitti: ↑26 Tammi 2022 16:23 Jos lyijyakkuja laittamassa niin miksei porukka tilaa noita?
Osahan käyttää niitä ja vannoo niitten nimeen ku toiset akut kuivaa äkkiä kulkurikäytössä.
Toiset taas sanoo että ei tavallisia akkuja kun ei oo suunniteltu siihen.
Sittenhän sais lähes samaan hintaan ulkomailta lifepo4 akkuja kun vaan viittii ite paketoida ne nippuun.
Jos laskee lyijyakun 50%vs lifepo100% käyttökapasiteetin.
Itse en ota kantaa kun ei vielä kokemusta.
Onhan näistä akuista paljonki keskustelua ku jaksaa laavata kaikki läpi.
Sit jos käynnistysakkukin käy niin enää 50€ hintaeroa linkkisi akkuun. Onhan tuokin rahaa.eagless kirjoitti: ↑26 Tammi 2022 17:47 Osahan käyttää niitä ja vannoo niitten nimeen ku toiset akut kuivaa äkkiä kulkurikäytössä.
https://www.puuilo.fi/akku-230ah-73011? ... snEALw_wcB
viewtopic.php?t=7913
Tuossa lisää juttua akuista täällä pohdisteltuna.
viewtopic.php?t=5672&start=25#p72809
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
On tainnu Kolera iskeä Lifepo4 akkuihinkin. Hinnan puolesta
110 € kpl muistaakseni oli kesällä 16 patteri, ny 150€. Mulla ei ole ainakaan palkka noussut samaa tahtia
T. @ri
Kattelin noita niin huomasin että 180ah akut ois noilla halvempia ah/€ laskettuna.Tsiisus kirjoitti: ↑26 Tammi 2022 19:03Sit jos käynnistysakkukin käy niin enää 50€ hintaeroa linkkisi akkuun. Onhan tuokin rahaa.eagless kirjoitti: ↑26 Tammi 2022 17:47 Osahan käyttää niitä ja vannoo niitten nimeen ku toiset akut kuivaa äkkiä kulkurikäytössä.
Vai olidiko hinta noussut 24%?
Esim aliexpress tilittää nykyään alvin valtiolle ja se on lisätty kaikkiin hintoihin.
Linkeissä hyvää juttua, mutta ei oikein selkoa saanut kun molemmille on kannattajansa.eagless kirjoitti: ↑26 Tammi 2022 20:31 viewtopic.php?t=7913
Mä ensin mietin, et mihin mä edes tarvitsen akkuja kun en puskissakaan ollut kertaakaan viime kesänä, mutta sittenhän mä tajusin, että onhan se jääkaappi ajossa päällä ja joku saattaa pleikkaakin pelata.
Nuo kaksi käynnistysakkua on 180ah, paljonko lie kapasiteettia jäljellä (pystyykö tuota mittaamaan yleismittarilla?)
Joten mulle saattais riittää noi 180ah hupipuolellekin.
Auton sähköpääkeskuksessa on kytkin akuille yhdessä/irti ja ajossa on akut yhdessä, ajatuksena et lataa samalla kaikkia akkuja. Onko tuo OK vai pitäiskö ajon aikana ladata vaan käynnistysakkuja?
Tarviiko tuon balancerin myös käynnistysakuille?
Kyllä se auton laturi voi ladata ajossa molempia akustoja. Ei siihen mitään elektroniikkaa tarvitse väliin säätämään. Erotusreleellä pärjää; ei hupipuoli pääse tyhjentämään ajoakkuja.
Näköjään vuotaa toinen käynnistysakku pohjasta eli yksi kenno tyhjänä. Tuntuu silti pitävän voltit kohtuullisesti. Tekeekö tolla enää mitään? Lienee vajaat ampeerit nyt akussa?
Jäi siis yksi akku ehjäksi neljästä.
Mitähän tuolle yhdelle keksisi? Oliko nyt niin, että ei kannata uutta ja vanhaa akkua käyttää rinnan vai ostanko vanhan pariksi uuden?
Akku balancer tilattu.
- Member id: 454
Tai jostain sen vanhan pariksi toinen vanha, toimii kohtuullisesti jos toimii ja jos ei toimi, ei säry uusi akku?
