Leemun Lahtikko
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Viesti Kirjoittaja leemu »
neppi kirjoitti: 12 Huhti 2020 15:28 On se korittajaki tehny siellä omiaan. Ja sen jälkeen ne sata seppää.
Kyllä se kuntoon tulee.
Onhan sulla latausmerkkivalossa ehjä polttimo? Onks tossa jossain sivulaatikon väliseinän takana joku ”viides” boksi, jossa vielä pari sulaketta lisää? Ookko sormella päässy seuraa kaikki johdot laturilta / akulta / startilta maaliin?
Tulee varmasti, ei se kaukana enää ole :D
Ihan näkemällä ei pääse kaikkia johtoja setvimään, mutta mittarilla olen todentanut, että on saman kaapelin eri päät kyseessä.
Latausvalossa on ehjä polttimo ja se syttyy kun virrat tyrkkää päälle, mittarilla olen katsonut, että valolta lähtevä johto on sama jonka toinen pää on säätimellä navassa 61. Säätimeltä laturin D+ ja Df napoihin menevät johdot olen itse uusinut.
Syyttävä sormi osoittaa nyt eniten tuohon lataussäätimeen, koska normaaliin toimintaan kuuluu, että laturi lykkää "täydet" ulos jos heräte meneekin Df navalle. Tuo 32V kierroksilla on lie aika lailla se mitä moisesta dynamosta voi tulla :lol:
No arki kun koittaa, niin käyn kyselemässä varaosaputkasta säädintä. Jussinmäellä maksaa tosiaan 26€, joten kauheasti enempää en kyllä siitä paikalliselle maksa. Tietty jos sattuis olemaan hyllyssä, niin sitte, mutta epäilen.
Vähän kävin väkästelemässä tässä sadepäivän ratoksi ja ärsyttävän nuljuva kaasupoljin on enää muisto.
Poljin on yksinkertaisesti kiinni lattiassa olevassa palikassa tapilla joka menee polkimen alareunassa olevien reikien ja kiinnityspalikan läpi muodostaen ikäänkuin saranan.
Polkimen reiät olivat vuosien ankaran käskemisen seurauksena kuluneet noin kaksi kertaa alkuperäistä suuremmiksi, jolloin poljin pääsi heilumaan alareunastaan ärsyttävästi.
Korjauksena hitsasin polkimen kylkiin 8mm mutterit ja katkaisin jenkatangosta sopivan mittaisen palan johon tein päähän uran meisselille.
Kiinnityspalikka takaisin lattiaan ja jenkatanko kiertäen paikalleen. Ja katso välykset ovat kadonneet ja poljin on mukavan tukeva jalan alla :D
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
leemu kirjoitti: 12 Huhti 2020 16:14
Lintusyrjä ei pettänyt tälläkään kertaa :D
Uusi säädin pitäisi olla huomenna noudettavissa ja mikä parasta, hiukan halvemmalla kuin netistä tilaamalla :shock:
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Vaan kun ei lataa :evil:
Uusi säädin paikallaan ja nyt kai on sitten laturista jotain rikki.
Ei herää lataamaan edes df-nastaan herätettä tyrkkäämällä enää.
Kytkentä on katsottu noin tuhannesti. Merkkivalo palaa, valon -navasta tulee johto lataussäätimen nastaan 61, tämä on varmistettu mittarilla.
Säätimen ja laturin väliset johdot df- ja d+ nastoille on uudet ja d- nastalle on tarkistettu mittarilla ehjäksi.
Liukurenkaat eivät olleet ihan parhaan näköiset, mutta valo ei kai toimisi jos vika olisi niissä?
Hiilet on uudet enkä löytänyt silmämääräisesti laturista mitään muuta vikaa, kuin toisen hiilen johdon katkeamisen. tämäkin johto on korvattu uudella.
Täytyykö se oikeasti soittaa manaajalle, vai alkaisko suosiolla suunnittelemaan vähän reilumman kokoista katiskaa tuohon paikalliseen jokeen :evil:
Re: Leemun Lahtikko
Ooks uudestaan kattonu kaikki sulakkeet?
Re: Leemun Lahtikko
neppi kirjoitti: 17 Huhti 2020 01:42 Ooks uudestaan kattonu kaikki sulakkeet?
erittäin aiheellinen kysymys. ne posliinisulakkeen päädyt saattaa olla ihan paskana vaikka lanka on ehjä. mulla uusitutti liki kaikki sulakkeet juuri siksi että päädyt oli puhki.
Re: Leemun Lahtikko
Uudemmatki lattasulakkeet on joskus näyttäny lanka ehjältä mut sähkö ei menny läpi.
Ykköshorrorista löyty vielä yks sulakeboksi, ku tarpeeks etti ja siellä oli sit se vika.
Re: Leemun Lahtikko
Tuota vikaa etsiessä olisi ehkä järkevintä ohittaa koko auton oma sähköjärjestelmä, ja käyttää esim sähkökynää laturin valona, sinänsähän sinne laturille pitää tulla vain akulta plussa ja miinus, sekä herätevirta sen lampun läpi.
Yksi huomion arvoinen asia.. jotkin laturit ovat eristettyjä rungosta. Eli vaikka laturin maadoitus tapahtuu perinteisesti suoraan rungosta, joissain laturiessa on oma miinuspulttinsa, joka ei ole yhteydessä runkoon, eikä se luonnollisesti toimi jos maadoitus ei ole kunnossa.
On aina myös mahdollista että se uusi säädin on rikki. Eli jos se lataa vanhalla säätimellä, mutta liikaa, niin joko se uusi säädin on rikki, tai muuten vaan epäyhteensopiva.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Sulakkeet on ehjiä, mittarilla tarkastettu. Ei niitä tällaisessa museovehkeessä tuhottomasti edes ole. Alustapuolen sulakkeet on etuluukun alla ja koripuolen kuskin sivukonsolissa.
Tässä on juurikin erillinen B- nasta myös laturissa, koitin kyllä ylimääräisellä maajohdollakin. Sillä ei ollut asiaan mitään vaikutusta.
Lataus ei siis toiminut vanhallakaan säätimellä jos kytkentä oli oikein. Jännitteen sai nousemaan ainoastaan antamalla herätteen df-nastaan.
Onkos diodisillan testaamiseksi olemassa mitään kotikonsteja :?:
Re: Leemun Lahtikko
Yks kerralla mittaus = ennen joutui irroittamaan ja samalla uudet tilalle.Nykyään taitaa onnistua ? muullakin tavalla tai uus silta.
Re: Leemun Lahtikko
Tuossa:
http://matjarv.mbnet.fi/elektron/wlaturi/kytkent1.htm
Tuossa on hyvin selostettu tuo laturin toiminta.
Erillisellä säätimellä olevan laturin diodisillan saa testattua yleismittarin diodialueella, kahden peräkkäin päästävän diodin kynnysjännite on jotain 1-1,5V välillä, toiseen suuntaan ei saa päästää sähköä.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
IT´S ALIVE!! :shock:
Panin elämän risaseksi (ja klarnat tappiin :lol: ) Tilasin Aditalta uuden (korjatun) laturin.
Voitte muuten kuvitella verenpaineen ja synkkien aatosten tason, kun ei uusikaan laturi meinannut toimia :lol:
Löytyi vielä yksi vika, merkkivalon kanta on oikosulussa maahan :shock:
Aikani raavin kynnenaluset tikkuja täyteen ja päätin vielä kerran koittaa erillisellä lampulla ja sen jälkeen alkaa virittelemään nuotiota :lol:
Sehän piru vie heräsi lataamaan, ja mittaristossa alkuperäinen lamppu hehkuu vaikka on pelkkä virtajohto kiinni kannassa :lol:
Hetken jo kävi mielessä, että haaskasinko rahat suotta laturiin, mutta muistan kyllä kokeilleeni erillisellä lampulla niin, että tuo oma valo oli kytkennästä irti
Re: Leemun Lahtikko
Hip Hurraa!
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
neppi kirjoitti: 24 Huhti 2020 12:16Hip Hurraa!
Jep :lol:
Seuraavaksi ihmetellään ilmapuolta.
Jossain välissä tätä laturitappelua lakkasivat ilmanpaineen varoitusvalo ja summeri toimimasta.
Sitten valo heräsi henkiin, tosin ei enää sammunutkaan vaikka paineet nousi.
Nyt taas valo on pimeä, mutta summeri huutaa.
On tämä mystistä :shock:
Vehkeessä ei ole sähköjä paljon muuta, kuin valot ja lasinpyyhkijät, mutta sekin vähä on sekaisin kuin seinäkello :lol:
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Paineanturi on ilmeisesti saanut jonkinlaista kipeää, summeri rauhoittui kun vähän kopsautti anturin kylkeen, mutta villiintyi pärisemään uudestaan heti kun paineet hiukan laski.
Täytyy tutkia saako sille tehtyä muuta, kuin vaihdettua uuteen.
Kytkin oli jumittunut talven aikana, irtosi sentään ihan startilla härnäämällä.
Vilkkuja on vaivannut koko ajan sellainen ominaisuus, että rele räpyttää sen verran taajaan, ettei lamppu ehdi kunnolla sammua kun se syttyy jo uudestaan.
Hommaan tuli ainakin väliaikaisesti helpotusta hienosäätämällä releen kärkiväliä moralla :shock: :lol:
Yksi ajovalon parkki ja toinen yläparkki edessä huutaisi polttimon vaihtoa, vaan lootassa oli pelkkiä risoja :roll:
Takavalot täytyisi ehkä vaihtaa vallan, alkavat olla melkolailla ajan hampaan syömät ja moneen kertaan parsitun oloiset.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Lievästä valofetissistä kärsivänä tein vähän johtopäätöksiä :lol:
https://youtu.be/ykCruYK_DBA
Re: Leemun Lahtikko
Tuo näyttää maadoitusvialta, tänään opittua led valoista = jos maa - hukassa kaikki pimeänä voltiimittari näyttää
jännitteen joka toiminnolle.
Nykyään saa? ( ainakin näyttä olevan kuorma autoissa sivuledit jotka muuttuu vilkuiksi) sivut vilkkua mutta ne pitää olla
samassa tahdissa, se vanhasysteemi takavilkuissakin vuorottelu ei käy suomessa.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
BussMAN kirjoitti: 26 Huhti 2020 00:06 Tuo näyttää maadoitusvialta, tänään opittua led valoista = jos maa - hukassa kaikki pimeänä voltiimittari näyttää
Tavallaan onkin :lol:
Ihan tahallaan kytkin noin, sivuvalot siis palaa parkkien kanssa myös.
Kytkentä on sellainen, että virta otetaan parkeilta ja maadoitetaan vilkun +johtimeen.
Käy siis sama ilmiö kuin latausvalossa, kun vilkku ei ole päällä kiertää sivuvalolle tuleva virta vilkkupolttimon kautta maahan. Kun taas vilkku kytketään päälle, niin vilkkupolttimon syttyessä on sivuvalon polttimolla sama jännite molemmissa navoissa ja se sammuu. Taas vilkun sammuessa sivuvalo maadoittuu sen polttimon kautta.
Kytkennän laillisuudesta en tiedä, mutta en siitä suurta murhetta jaksa kantaa :lol:
Truck: Setra s208
Re: Leemun Lahtikko
Viesti Kirjoittaja villev51 »
Ihan kuin jenkki vehkeissä vilkut/parkit ☺
Re: Leemun Lahtikko
Kyllähän tuosta katsastusinssit hermostuvat, vaikkei tuo nyt liikenneturvgallisuuden kannalta mikään vaaratekijä olekaan.
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Jule kirjoitti: 26 Huhti 2020 14:46 Kyllähän tuosta katsastusinssit hermostuvat, vaikkei tuo nyt liikenneturvgallisuuden kannalta mikään vaaratekijä olekaan.
Se ei onneksi ole kuin muutaman minuutin homma vaihtaa johto takaisin runkoon, niin toiminta palaa alkuperäiseksi :)
Re: Leemun Lahtikko
Laittaa sinne vaihtokytkimen, niin ei tarvii säätää leimalla.. :)
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
Reddevilin volvo-topicissa oli taannoin juttua paineiden noususta, niin heräsi pieni uteliaisuus.
Ukkoa pukille ja sekkari käymään.
Korvakuulolla n.1500kierroksia koneeseen (ei kehtaa kylmää konetta huudattaa täysillä)
Kuuden kilon viiva ohitetaan ajassa 2.38 ja molemmat viisarit ovat vihreällä kellon lyödessä 2.50
Onkohan nyt noin, että odottavan aika on vaan pitkä, kun näppituntumalta aikaa on tuntunut kuluvan todella pitkästi :shock:
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Re: Leemun Lahtikko
Semmoinen muistikuva että 5min saa mennä jarrupaineen nousuun?
Member id: 473
Re: Leemun Lahtikko
7thLegion kirjoitti: 09 Touko 2020 13:06 Semmoinen muistikuva että 5min saa mennä jarrupaineen nousuun?
Finlexistä löytyi, että kaasu pohjassa pitää 65% laskentapaineesta saavuttaa kolmessa minuutissa, perävaunun kanssa kuudessa minuutissa.
7thLegion
Truck: Volvo b9m
Member id: 372
Re: Leemun Lahtikko
Joo niin varmaan on, oli vaan hämärä muistikuva että joskus kuullu. Mutta missä sitä testataan? En muista että katsastuksessa olisi testattu, eikä jääny kyllä mieleen että jarrusovituksessakaan olisi testattu.
