http://www.caravankauppa.com tuolla on muutakin käyttökelpoista.
Ledvaloja sisätiloihin ja muualle
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Re: Ledvaloja sisätiloihin ja muualle
Tuossa etsiskelen edullisia led-systeemejä niin tuli vastaan että ovatten jo tehneet wanhoihin kantoihin uusia 24V "ledi-polttimoita" Tai lie kai noita aiemminkin ollut vaan omaan silmää ei ole sattunut. Ainakin 2€ hinta ei vie konkurssiin.
Kotimaisissa bussikoreissa tuo lukuvalojen "pakko-ohjaus" kuljettajan paikalta tuli kuvaan noin 90-luvun puolivälissä riippuen korivalmistajasta. Carruksen koreissa ko. toiminne taisi tulla tarjolle Star 602 -mallin myötä. Lahden Autokori seurasi perässä Eagle 560 ja Falcon 540 -mallien myötä muistaakseni vuonna -96. Kaiketi homma on hoidettu jonkinlaisella kaksoisjohdotuksella. Toiminnot katkaisijassa juurikin kuvaamasi kaltainen, eli asentoja kolme: nolla/matkustaja ohjaa/kaikki palaa.samppa87 kirjoitti:Pointti olikin että onko tuo kohtuu mahdollinen, ehkä jopa yleinen. Vai perustuuko tämä häilyvä muistikuva vääriin asioihin, esim. kuskin säätelemään yleisvalaistukseen käytävän katossa...
Ymmärtääkseni nykyään kyseinen toiminto löytyy kaikista nykyaikaisista linja-autojen turistimallisista koreista, joihin matkustajakohtaiset lukuvalot vaan on asennettu.
pl606
- Kuski
- Truck: sisu myyty! vani jäi
minäpä ostin taloustalon jouluvalo hyllystä valoverho tms. nimellä olevat 24v valot
paketissa tullutta verkkovirta muuntajaa ei tarvi ollenkaan vaan toimivat suoraan
roikkuu verhojen vaijereissa ikkunoiden koko matkalla n30cm roikkuvina verhoina
hyvin pystyy ajossakin pimeällä lehteä lukemaan
taisi maksaa kaksi pakettia 30€ ja asennus kesti 15min
jos konehuoneessa on tilaa (yleensä linja-autoissa on) niin ylimääräinen laturi hihnalle pyörimään ja sen perään hupiakut
ei tarvi kalliita releistyksiä ja on aika idiootti varma käytössä
voi halutessaan tehdä 12v tai 24v
uazmies
- Varakuski
- Truck: VolvoB10MVanHool -86
Vanhaan juttuun pakko kommentoida...
Victron Electronics myy 24->12 jännitteenalenninta jossa virta säätyy automatique ja lähtöjännite säädettävissä.
Mulla lataa moinen 12v hupiakkuja 24v hupiakuista, jatkuvaa 70A ja hetkellistä 85A, toistaiseksi on riittänyt.
If idiots could fly, internet would be an airport
- ae70
- Truck: Scania Bf 80
http://www.dx.com/p/waterproof-27w-150- ... -pI2vl_tnE Laitoin tollasta kaanian terassin kaiteeseen ja kirkasta sisälle. Oli hintalaatu suhde kohdallaan,kun vertaa suomen hintoja ja suht nopea toimitus. ps tuolta saa myös muita ledi polttimoita asialliseen hintaan
Scania Bf80 "vajokki" 5000.
- -KHS-
- Truck: Carrus 302
- Member id: 216
Millä tiputat jännitteen tuolle sopivaksi? Onko 24 -> 12v alentaja vai kytkitkö tuota nauhaa sarjaan?
- ae70
en ajatellut niin pitkälle, kun mulla on 12v hupisähköt
mutta pelaa varmasti myös konvertterillä:) tuota ei voi käsittääkseni kytkeä sarjaan
http://www.dx.com/s/convertter+24+12 tuolla näkyy olevan myös konvertterejä edukkaasti.
Voi kytkeä sarjaan.
Mulla on näitä.
http://www.dx.com/p/universal-dc-24v-to ... -u0MEireHs
Paitsi muistaakseni vähän pienemmillä ampeereilla.
Pitäisi korvata nuo pitkät katon loisteputkivalot ledeillä. Ideoitiin led toimittajan kanssa sellaista että puretaan putket pois, liimataan kaksi led nauhaa noiden valaisinkoteloiden sisään viistolle osille. Metritehoksi arvattiin 7,5w metrille eli yhteensä 15w. Mitä luulette onko hyvä ratkaisu, oletteko tehneet vastaavaa asennusta? Sen ritilän korvataan rosteripellillä johon tulee epäsäännöllisen kokoisia reikiä. No sitten toinen asia että onko valmista linkkiä noille matkustajan ledeille? Motonetistä hain lampun mutta oli kallis ja liian isoja
En ole bussin loisteputkiin kokeillut led-nauhaa mutta asuntovaunuvalaisimen parikymmentä senttä pitkän pienen loisteputken korvasin led-nauhalla . Elektroniikka ja loisteputki pois lampun sisältä ja parinkymmenen sentin pätkä 12V nauhaa tilalle . Tuli ainakin yhtätehokas valaisin kuin alkuperäinen oli , ja halvallaLahti32 kirjoitti:Pitäisi korvata nuo pitkät katon loisteputkivalot ledeillä. Ideoitiin led toimittajan kanssa sellaista että puretaan putket pois, liimataan kaksi led nauhaa noiden valaisinkoteloiden sisään viistolle osille. Metritehoksi arvattiin 7,5w metrille eli yhteensä 15w. Mitä luulette onko hyvä ratkaisu, oletteko tehneet vastaavaa asennusta? Sen ritilän korvataan rosteripellillä johon tulee epäsäännöllisen kokoisia reikiä. No sitten toinen asia että onko valmista linkkiä noille matkustajan ledeille? Motonetistä hain lampun mutta oli kallis ja liian isoja
Jos ei teho riitä, voihan niitä led-nauhoja lisätä niin että piisaa.
Kyselen vaan kun tuota nauhaa menee 30 metriä etten osta kahdesti niinkuin yleensä ennenkuin tulee hyvä
390W ledvaloa luulis riittävän, tai millasia sitten laitatki.
Joku reguloitu virtalähde niille olisi hyvä kun ajoneuvoissa nuita jännitepiikkejä voi päästä tulemaan ja se on led-nauhallekkin kuolemaksi. Lähes kaikki 12v nauhat mitä olen autoon laittanut on jotenkin viottuneet, ihan sillä perusteella pelottelen.
Tuosta loisteputkesta tulee enempi valoa watteihin nähden kun ledistä, toki se säteilee jokasuuntaan joten ledillä päästään parempaan hyötysuhteesen sen puolesta kun valo sinkoaa vain n.170 kulmassa.
- AriW
- Truck: Volvo&Volvo
- Member id: 219
Määhän laitoin 2x30cm. ledinauhaa orkkislyhtyjen reunoille. Pelaa ja valaisee ok. mutta ledit näkyy. Epäsuora asennus esimerkiksi jonkun kantin alle saattas olla parempi. Mua ei kylläkään häiritse.
Semmonen kaukosäätöhimmenninkin tuli laitettua,kauankohan pelaa selviää joskus.
- pelti
noizta ledeistä. Kolmas setti tytön huoneessa led nauhaa (bauhaussista) menossa. Ne tuntuu kestävän noin kolme kuukautta
Kerran meni poweri, 2 kertaa ite nauha mykistyi. Ajattelin niitä pätkiä ja etsiä toimivia kohtia, ja laittaa niitä helposti asennettavaan ja huollettavaan kohtaan bussissa. Noihan on ollut verkkovirtamuuntajassa kiinni, joten noissa ei luulis olevan jännitepiikkejä (tai eihän noista kiinan muuntajista tiedä)
- Victorjussi
- Truck: Suentassu
Eikös tuo entinen paperitehdas suolla niitä ledvaloputkia, että senkun heittää paikalleen (Valtavalo).
Oon ootellu, että jos niitä kohtsiltään halpiskaupastakin sais. Kävi ne täällä mainosmielessä kaupungintalon aulan ja jonkun koulun luokanki ledittämässä.
LED putkia siihen ajattelinkin mutta ei kuulemma toimi tuon teknowaren elektronisen muuntajan kanssa. Harmi, olis ollut helppo juttu
Ei nuo mahottoman kalliita ole, mutta en tuon 40% virransäästön takia vaihtaisi https://www.lamppuexpress.com/philips-l ... erformance varsinkaan kun säteilee yleensä yhteen suuntaa.
- B9M
- Truck: Volvo FH12 380 XL
- Member id: 048
Löytyi hyvä laskin etuvastukselle ja ledien määrälle. http://ledcalc.com/#calc
3.3V kynnysjännitteellä 20mA ledejä kannattaa laittaa 8 sarjaan 150 Ohm etuvastuksella välillä 24V-29V. Kokonaiskulutus 17.3 mA Kai.......
T. Ari
