Iveco 50.8 -84
Re: Iveco 50.8 -84
Komiata! Niin se ivecokin sai uuden elämän :wink:
ASTech
Truck: MB Kolibri
Re: Iveco 50.8 -84
Viesti Kirjoittaja ASTech »
ASTech kirjoitti:
65-14 kirjoitti:Sopiiko joskus tulla läppärin ja skannerin kanssa ottamaan käsikirjasta kopiot.
Kyllähän se sopii.
Huomasin muuten tuossa, että minulla on kirja A4 koossa suomenkielisenäkin, jos tarvetta?
Tänä kesänä tullut jo varmaan 5000 kilometriä ajoa. Mukavasti toimii ja kulutus on maltilinen 10-11 l/100km.
reissaaja
Truck: iveco 50.8
Re: Iveco 50.8 -84
Viesti Kirjoittaja reissaaja »
Onhan noita Iveco 50.f 8 vielä joillakin. Minulla on Iveco 50.f 8 -78v Rakennettu -88v matkailuautoksi Moottoriremontin jälkeen ajettu alle 100 tkm Hyvin on reissuilta tuonut kotia tähänasti, mutta nyt tuli ongelnia kun kytkin meni. Suomesta ei löydy Ivecon varaosa myynnistä enään osia. Toinen ongelma tuli kun irroitin kytkinkotelon moottorista niin silmälaakeri lähti ulkokehältä varmaankin mukaan eikä tietenkään tule kytkimestä läpi. Jos irroitan sen väkivalloin niin kytkinasetelma varmaankin rikkoutuu--Mistä osia? Onko tämä entinen asuntoauto.
ASTech
Truck: MB Kolibri
Re: Iveco 50.8 -84
reissaaja kirjoitti:Onhan noita Iveco 50.f 8 vielä joillakin. Minulla on Iveco 50.f 8 -78v Rakennettu -88v matkailuautoksi Moottoriremontin jälkeen ajettu alle 100 tkm Hyvin on reissuilta tuonut kotia tähänasti, mutta nyt tuli ongelnia kun kytkin meni. Suomesta ei löydy Ivecon varaosa myynnistä enään osia. Toinen ongelma tuli kun irroitin kytkinkotelon moottorista niin silmälaakeri lähti ulkokehältä varmaankin mukaan eikä tietenkään tule kytkimestä läpi. Jos irroitan sen väkivalloin niin kytkinasetelma varmaankin rikkoutuu--Mistä osia? Onko tämä entinen asuntoauto.
Toivottavasti ei. Minä lähtisin kysymään traktoripuolen varaosista, koska veikkaan kytkimen olevan sama nelivetofiiussa (esim. Fiat 780), jossa on käytetty samaa moottoriakin. Kannattaa siis kysyä normaalista varaosaliikkeestä ja pyytää vertaamaan.
Miten se kytkin muuten hajosi? Rupesi luistamaan, vai ei irroita? Minulla oli ainakin sitä ongelmaa, että kytkimen hydraulikka ei toiminut kunnolla, vaan jäi kantamaan hiukan. Ilmeisesti se työsylinterin apujousi oli turhan löysä.
reissaaja
Truck: iveco 50.8
Re: Iveco 50.8 -84
Kytkin luistaa. Minä epäilen samaa ,että kytkin on jäänyt kantamaan hiukan.En ole vielä kiskaissut sitä esille.
ASTech
Truck: MB Kolibri
Re: Iveco 50.8 -84
reissaaja kirjoitti:Kytkin luistaa. Minä epäilen samaa ,että kytkin on jäänyt kantamaan hiukan.En ole vielä kiskaissut sitä esille.
Kytkimen vapaaliike pitää olla 20-25mm.
gtracing
Truck: scania 113
Re: Iveco 50.8 -84
Viesti Kirjoittaja gtracing »
ei kellään iveco miehellä 50nc taka-akselia ylimääräisenä?
reissaaja
Truck: iveco 50.8
Re: Iveco 50.8 -84
ivecoon saa vielä uusia osia. Sain pitkän hakemisen jälkeen Oulun Raskoneelta uuden kytkinen. Tilasivat Saksasta. Fiat traktorin kytkimiä 10"sia
ei enään saa.Soitin Raskoneelle kesänaikana kolme kertaa koska sieltä annettiin jonkinlaista toivoa kytkimen hankintaan -oli puhetta pinnoittamisasta ja melkein sopivan koneistamisesta- Nyt elokuulla tuli kesälomalta eräs varaosamyyjä jolla oli homma hanskassa. Rungonnumeron perusteella se löytyi. Siinä piti olla ne kuusi numeroa ja tähti joka on numerosarjan edessä Tänään sain kasattua sen ja kävin koeajelulla ja hyvin toimi. -78 on taas liikenteessä.
vesa66
Truck: MB 608
Re: Iveco 50.8 -84
Viesti Kirjoittaja vesa66 »
Poika just myi 50 f 8 auto purkaamolle töysään, joten Suutala Pekka niitä kauppaa siltä.
Auton tekniikka on hyvä koneesta perän asti ja jotain muuta sälää mukana mm. uudet eturenkaat ajettu alle 200km.
Puhelin 0400 367186
Niemenkyläntie 465
Töysä
MB 608 kori Haldin & Rose vm 1970
ASTech
Truck: MB Kolibri
Re: Iveco 50.8 -84
reissaaja kirjoitti:...Tänään sain kasattua sen ja kävin koeajelulla ja hyvin toimi. -78 on taas liikenteessä.
Hienoa 8)
ASTech
Truck: MB Kolibri
Re: Iveco 50.8 -84
Nyt, kun auto tuntuu toimivan, niin piti harrastaa vähän tuningia etuspoilerin muodossa :) .
Re: Iveco 50.8 -84
Paljoko tuli down forcea eteen? Pito on mahtava tiukoissa kurveissa =) Ei kai nuo oo sumuvalot, vaan päivävalot?
ASTech
Truck: MB Kolibri
Re: Iveco 50.8 -84
Reddewil kirjoitti:Paljoko tuli down forcea eteen? Pito on mahtava tiukoissa kurveissa =) Ei kai nuo oo sumuvalot, vaan päivävalot?
Tuossa lyhyellä koeajolla ei ainakaan ollut etupään pidon kanssa ongelmia. Vielä en ole päässyt testaamaan suurissa nopeuksissa. :) Lamput on sumuvalot, joiden valaisuteho kyllä vastaa päivävaloja.
Re: Iveco 50.8 -84
Nätti Iveco, mukava nähdä auto ajalta, jolloin muotoilu oli selkeän neliskanttista.
Nyky "Crafterit" näyttävät sämpylöiltä ja niiden ratti on kopioitu suoraan Kia:sta. Ajotuntuma on yhteneväinen pelikonsolin kanssa.
Paljonko tuossa on sisäkorkeutta?
ASTech
Truck: MB Kolibri
Re: Iveco 50.8 -84
Rosvolinna kirjoitti:Nätti Iveco, mukava nähdä auto ajalta, jolloin muotoilu oli selkeän neliskanttista.
Kiitoksia. Sisäkorkeutta on noin 185cm
Ajotuntumaa voisi tässä vähän kehaista. On aika tukeva ajaa, varmaan paripyörät takana tuovat vakautta lisää.
IvecoPower
Truck: Iveco
Re: Iveco 50.8 -84
Viesti Kirjoittaja IvecoPower »
Tosi komee etuspoikka !! Mistä kulkineesta lähtöisin? Jos vaikka metsästäs samanlaisen...Jos nyt keväällä sais uutta motivaatiota noihin kahteen ivecoon...jahka hanget sulaa päältä ensin :lol:
Iveco 50.f8 -84
Iveco 50.f8 -86
Power Major
Kawasaki KX 500
ASTech
Truck: MB Kolibri
Re: Iveco 50.8 -84
IvecoPower kirjoitti:Tosi komee etuspoikka !! Mistä kulkineesta lähtöisin? Jos vaikka metsästäs samanlaisen...Jos nyt keväällä sais uutta motivaatiota noihin kahteen ivecoon...jahka hanget sulaa päältä ensin :lol:
Heh...kiitoksia. Spoikka on Citroen XM:stä. :) Minunkin auton päällä on se puolisen metriä lunta, eikä ole tarkoitus nyt talven aikana mitään tehdä. Kesän aikana tuli 7000km ajettua ja suht tyytyväinen auton toimivuuteen. Haaveissa olisi saada uudet renkaat seuraavalle kaudelle. Siihen voisi vinkkejä heittää, jos jollakin olisi tiedossa edullisia uusia. Eteen 8,5x17,5 ja taakse 8,0x17,5.
IvecoPower
Truck: Iveco
Re: Iveco 50.8 -84
Sellainen tarvii kattella kans jostain...tosin en tiedä miten se mallaa tuohon -86:seen kun siinä muovipuskuri ja pieni helmantynkäkin...
Tuohon peltipuskuriseen se mallaa hienosti kun vakiona hiukan hyökkäysvaunun näköinen alaosa huimine pohjapanssariritilöineen. :D
Rengashintoja en ole seuraillut vaikka toinenkin seisoo pihalla osin M-B 508:n 16":la vanteilla ja osa jostain isommasta Ivecosta...
Iveco 50.f8 -84
Iveco 50.f8 -86
Power Major
Kawasaki KX 500
ASTech
Truck: MB Kolibri
Re: Iveco 50.8 -84
Tämä kaveri lähti uuden omistajan mukaan.
Tilalle tuli mersun alustalla oleva Kolibri.
jamppa66
Truck: Sisu cummins 10l td
Re: Iveco 50.8 -84
Viesti Kirjoittaja jamppa66 »
Kolibrit on aina hyvin varsteltuja. Haitko huittisista? Laitappa kuvia tulemaan.
ASTech
Truck: MB Kolibri
Re: Iveco 50.8 -84
jamppa66 kirjoitti:Kolibrit on aina hyvin varsteltuja. Haitko huittisista? Laitappa kuvia tulemaan.
Joo, sieltä hain. Kävin tuossa jo 1200km lenkin heittämässä sen kanssa.
Onhan siinä on laittamista ja huoltamista ennen, kuin kaikki on mieleisesti. :)
ASTech
Truck: MB Kolibri
Re: Iveco 50.8 -84
Tässä on yksi huono kuva, jossa näkyy mittakaava.
ASTech
Truck: MB Kolibri
Re: Iveco 50.8 -84
Mitä olette muuten mieltä, jos tekisi tämän tyylisen muutoksen väritykseen?
jamppa66
Re: Iveco 50.8 -84
Hieno laite! Lasikuitukorinen ko?
Re: Iveco 50.8 -84
Minkä tyylisen värityksen, ku nuohan on samat kuvat =) Mikä tuollasessa on alustana, ja mitkä on strategiset mitat. Kuvia ois toki kiva saaha sisältä ja ulkoo, sen veran mielenkiintosen näkönen laitos!
