Sisustusmateriaaleista...
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Re: Sisustusmateriaaleista...
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
VANHOOL kirjoitti:
volvo240 kirjoitti:Mistä sais halvalla linja-autojen verhoilukankaita? Onko biltemassa?Tahtoisin hiukan päivittää bussini sisustaa.
Kysyin kans paikallisesta verhoilualan oppilaitoksesta bussiplyyshiä hinta oli jotain 80€ metri. Galleriassa kuvia omasta Vanhoolista jossa väliseinät ym. pinnat verhoiltu tumman harmaalla plyyshillä. Tämän hinta oli 20-23€ metri vahvuudesta riippuen ja leveys oli 150cm.
Mistä tuota Plyyshiä löytyy ja miten liimaus onnistyy :?: :shock:
Mistäs sisustushuopaa, neulehuopaa tai messumattoa? Ja mihin hintaan porukka on saanut?
Porin rtv:ssä on neulehuopaa reilu 5e neliö, mutta muuta ei ollut. Lupas toissapäivänä soittaa ja kertoa mitä saavat tilattua kun jätin numeron... Ei oo kuulunu vielä mtn.
Cindy
Truck: Myymis /MB Kiitokori
Viesti Kirjoittaja Cindy »
Bauhausissa oli muutamaa väriä sisustushuopaa. Hinta taisi olla 7,5€/neliö. Ja sieltä löytyy myös noita kuramaton tyylisiä lattiamattoja metritavarana useampaakin leveyttä. Alle kympin/neliö muistaakseni niiden hinta. Ja se Pohjolan Kumista ostettu keinonahka sisälsi toppauksen ja liimapinnan, eli ei tarvinut kuin leikata sopivan muotoinen pala, poistaa paperi taustasta ja liimata kattoon. Hinnasta ei kyllä ole hajuakaan :(
Sirpa ja Eero
Myymis
Rakennettu 2010
Kori:Kiitokori Team -82
Alusta: MB 1114 vm. -85
Moottori: MB 6,0D
Onko porukalla kokemusta MDF paneelien kestävyydestä bussin katossa? Oli jollain pahvipohjaista Halltexia, kestääkö yhtään? Sisustuksen päivitystä menossa.
Reissu-Late
Truck: dethleffs
Member id: 091
Mulla seinässä halteksi pohjainen levy ja katossa MDF-pohjainen levy.Kahden talven käytön jälkeen ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia.
PS: Miksi kuvat ei siirry viesteihin.
Truck: carrus regal 350
Viesti Kirjoittaja eagless »
Pitääkös noissa keinonahoissa olla mitä ominaisuuksia mitä laitetaan seiniin/kattoon?
Ja mistä olette hinta laatusuhteeltaan hyviä hankkineet?
Kattelin alustavasti niin hurja hintahaitari joten osa varmaan soveltumattomia bussin sisustukseen.
Timppa
Truck: Carrus 602 B 10 M
Member id: 2
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Multa löytyy vielä uutta bussiplyyssiä penkkeihin /seiniin 10 € neliö , ja kattoon tai seiniin 8 € neliö , 0400 4947sataa
Mä ostin eurokankaasta "Napa" keinonahkaa, joka vaikuttaisi soveltuvan melko hyvin, mutta se ei veny, eli jos haaveilee verhoilevansa kulmikkaita muotoja, kannattaa katsoa sellainen keinonahka jota pystyy venyttämään.
Juu ja tais olla just tuo eurokankaan nahat aika hintaviakin.
Ite mietin kans just tuota että helpottais jos ois venyvää kangasta.
En kyllä enää muista mitä siitä maksoin, pidin hintaa kuitenkin kohtuullisena, tosin hintaan varmaan vaikutti myös se että ostin sitä jotain 25m tjsp
Tossa yhden kattolevyn liimailin kokeeksi wurth yleisliimasprayllä.
Tarttu kyllä pirun lujaan mutta kun laitetaan kummallekkin pinnalle ja annetaan kuivata 5-10min niin tuohan jäsähtää kerrasta siihen mihin sen laitat eikä sitä enää oijota.
Meinasin huomenna hakea ison pöntön vanhaa kunnon erikeepperiä jota telalla vanerinpintaan ja nahkapäälle.
Joku kokeillut jo eli mitkä hyvät ja huonot puolet?
Perus-keepperi reagoi kosteuteen herkästi - soveltuu eskariaskarteluun, joten kannattaa ottaa jotain kosteudekestävää dispersioliimaa esim. Kiilto B3...onhan noita joka valmistajalla. Älä ota uretaaniliimaa - pitää kyllä, mutta sillä sotkee joka paikan paitse sen liimapinnan.
Minä käytin ihan jotain rakennusliimaa, koska tonkka oli edullinen. Reunoihin ja pahoihin paikkoihin kontaktiliimaa. Sellaista geelimäistä...kuumaliimaa, nastoja, niittejä avuksi pitelemään liimausta kuivumisen ajaksi. Voihan siihen ampua pahvilevyä päälle tukemaan. Keinot on monet. Siinä vaihessa, kun se on valmis niin homman on oppinut.
KatSam
Truck: Volvo B10M
Viesti Kirjoittaja KatSam »
Kontaktiliimalla me liimattiin kaikki verhoilut, on siihen tarkotettukin. Nitojalla isommat palat kuivumisen ajaksi kiinni, Bostik ja Bison kokeiltiin, molemmat toimii, Bison emännän mielestä helpompi levittää... Haisevat ihan kunnolla, 2 päivää kun liimailee ni on pää aika kipee...
Mulla on valkoinen vinyylikeinonahka monesta kohdasta värjäytynyt vaalean keltaiseksi, kun liiman väri on tullut läpi.
3M sprayliima 74 on sellaista pika-ainetta, eli suihkutus kummallekin pinnalle ja asennus vielä kun se on märkä, jolloin oikominenkin onnistuu. Jos jokin kohta irtoaa, niin sen kun painaa takaisin, sen puolisen tuntia siinä jaksaa päivystää minkä kestää että se jämähtää kokonaan. Hyvä aine, mutta ei valkoiselle.
No ite revin eka kokeilun pois ja toinen testi motonetin timpuri puuliima.
On varmaan samaa ku erikeepperi mutta samoin ku erikeeper+ eli kosteuden kestävä.
Oli helppo telalla levittää vanerin pintaan ja asettaa vinyylinahka päälle.
Luki että kuivuneena väritön ja vaikka reilusti laitoin niin ei alustavasti tullu läpi.
Huonopuoli vain että kuivumisaika 15-30min sekä täysinkuiva 24h.
Ps:luki että molemmille pinnoille mutta laitoin vaan vaneriin.
Nuo reunat varmaan laitan sitte tolla spray kontaktiliimalla.
Niin ja vitivalkoista tämäkin(vielä)
Timppa
Member id: 2
Vielä olis ammattitason liuotin kontakti-liimaa kankaalle 30€ , hajuton myrkytön Bostikin hyytelö liima muovimatoille . 10 L astioissa 50€ ,
Karsa
Truck: Volvo "Tyssikkä"
Member id: 186
Viesti Kirjoittaja Karsa »
Mä vedin aikoinaan Tyssikkään messumattoa Puuilon rakennusliimalla, liiman levitin pieni hampaisella lastalla vaneriin ja matto päälle. Oli aivan s....nan tiukassa, kun viime talvena rupesin purkuhommiin... Eikä tullu läpi, ja oli halpaa ku saippua 🙄
Varsinkin sellainen kumipohjainen messumatto on erittäin helppoa rakennusliimata vaneriin. Se entry level messari päästää kyllä litkuliimat läpi. Kampaamismetodi toimii hyvin ja jos se liima meinaa kuivua vaneriin levittäessä, voi sumutepullolla kastella jälkeä niin saa peliaikaa.
