Vesi vessan tankki
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Truck: carrus regal 350
Re: Vesi vessan tankki
Viesti Kirjoittaja eagless »
Juu soitin valmistajalle.
Eivät uskalla luvata lämmönkestoa kuin 70c.
80c kyllä kestää mutta ajanmyötä alkaa tulla venymiä.
Kehoittivat myös että ilmoittaa ostaessa että tulee vedisäiliökäyttöön niin oliko nyt niin että katsovat että se kierrekorkki on pitävä vai jättävätkö sen kokonaan pois se jöi hieman epäselväksi.
jooseppi
Truck: mb 407 ja Carrus 302
Member id: 285
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Itse soitelin yhdelle pontooni firmaan ja kysyin just jos tekee juomavesisäiliön. Sanoivat että samaa muovia kuin juomavesi astioissa on, mut ei voi suositella juomavesi säiliöks muovin väriaineen takia. Väriaineesta ei tiedä soveltuuko se tai onko siinä haitallisia aineita.
MB 407 vm-67
Tuli sen verran uutta ideaa että kun saan työntekijä etuna rosteri peltiä 1-2€/kg laadusta riippuen ja on tilat missä voi myös rakentaa/rakennuttaa rosterista niin on ehkä järkevämpi tehdä rosteri säiliöt.
Saapahan sen kokoset kuin haluaa,loiskelevyillä,kestää ainakin,paino sama ja hinta varmaan loppupeleissä samaa luokkaa kuin valmiit muoviset.
Menee tosin varmaan ens suksyyn mutta projektin valmistumis hetki 12.11.2021 niin eiköhän tässä aika riitä.
Truck: Scania Lahti 10
Member id: 473
Viesti Kirjoittaja leemu »
Loin merkitseviä katseita kohti liiterin nurkassa majailevaa vanhaa talousvesisysteemin paineastiaa.
Tilavuuttaa se parisensataa litraa ja mikä parasta tuo on jo olemassa, eli ei maksa mitään :lol:
Mitenköhän tuollaisen kestävyys jäteveden kanssa?
Materiaalihan on alumiinia, ei sinällään hyvä ko. käytössä, mutta se on sisältä muovitettu.
Menisiköhän tuo vaikka harmaalle vedelle jos jättäisi vanhan rosteripytyn palvelemaan vessaa?
kallek505
Truck: Rautarouva
Member id: 512
Tänään tuli testattua vähän oman kulkineena vessaakin ja kappaskeppanaa. . Sehän toimii. Tarvii keväämmällä katsoa kytkennät ja pumput läpi ja testata pysyykö säiliössä vesi. Pitäis toimia nappia painamalla jos vaan vettä on huuhtelusäiliössä. Ja pohjassa ajokaivolle tyhjennys. Ei tarvis ainakaan ihan heti rakennella uutta
