mb 613d reissureeksi
Re: mb 613d reissureeksi
Ei siellä pannun sisällä ole avattavia liitoksia. Ainoastaan nuo putket tuossa kyljessä. Niihin voi nakertaa hieman karhennusta niin pysyy letku kunnolla kiinni. Karavaanipatterit ovat alumiinia ja Primus jotain terässeosta. Kuparia/messinkiä ovat kaasupuolen osat.
Jos alijännite huolettaa, niin sille voi syöttää virran step-up-step-down buck convertterin läpi, joka tarvittaessa nostaa, tai laskee ulostulevan jännitteen asetetulle tasolle. Jonkinlainen hukka tuosta tietysti tulee, kun minkään laitteen hyötysuhde ei ole 100%.
Juu - tuollaisen säätöpiirin olen tuohon omaan 2450-pannuun tehnyt, mutta kiinalainen myy halvemmalla :)
https://www.banggood.com/5A-XL4005-DCDC ... rehouse=CN
Älä polta hehkutulppaa se on jotain 2.6v max mitä se kestää. Suora 12v tappaa sen laakista...moni on polttanut ja moni on nauranut tapahtuneelle.
Miten hemmetissä tuon kanssa on sitten alijännitteellä ollut ongelmia? Vai onko sillä jokin kiinteä etuvastus?
jämä
Truck: scania k92 -89
Viesti Kirjoittaja jämä »
kyllä minä laittaisin moottorin ja tuon patteriverkon väliin lämmönvaihtimen silloin mootori puolen paine ei sekoita patteri järjestelmää ja toimii ainakin omassa ajoneuvossa hyvin
Juujuu! Lämmönvaihdin ja sille sit niitä magneettiventtiileitä.
Ja kupari ja alumiini on huono asia yhdessä, mut jos ei ne oo kontaktissa ni ei mitää välii. Ts, jos sulla on alumiinilähtö pannussa, siitä silikonimutkalla kupariksi vaihto, ni kaikki ookoo. Kausalassa ois asuntovaunupattereita yhen kulkuriauton verran jouten, koskas käyt hakee?
Primuksessa 12v menee pyrostaatin ja termarin läpi hehkulle. Siinä on välillä monta abikoa ja vajaata akkua - niin ei syty, niin ei syty.
jyrggä
Truck: mb 613
Member id: 666
Viesti Kirjoittaja jyrggä »
Mulla on alumiinisia pattereita aika läjä, niin paljon itseasiassa että kaikki ei mahdu edes käyttöön, mutta kiitosta vain tarjouksesta! Lojuuko jollain ylimääräinen lämmönvaihdin nurkissa, voisin lunastaa pois!!?
Lukeekohan tätä joku erikoismies, tai tunteeko joku jonkun kaiman kaverin serkun, joka ehtisi tuon mun pannun purkaa ja tarkastaa ja lisätä tuon paljon puhutun sytytystulppa modauksen sinne pohjaan - korvausta vastaan tietysti? Itse joudun olla tässä pari viikkoa ainakin vielä kovasti töissä kiinni, ja mesessä on iltapuhteiksi kaikenlaista sisähommaa ja muutakin arpeettia vielä aika paljon kesken.. yleensä teen pakonomaisesti kaiken "minä ite"-periaattella mutta koska joulukuussa olisi tarkoitus paeta etelän lämpöön, ja kellossa ei tahdo tunnit riittää tehdä sitä kaikkea mitä olisi tarve ennen sitä niin hommia on kai pakko ulkoistaa! Tarkoitus ainaki ennen lähtöä vielä hitsata kasaan ja sovittaa rungon väliin isompi polttoainetankki, vesisäiliö ja ainakin rakentaa keittiö..sisältä vielä puutuu paaaaljon, ja sähköt on kokonaan aloittamatta...hohjoijaa...
karavaanari.info - sivuilta löytyy "pannuvelho" mjo33400
mjo on ainakin joskus tehnyt noita modauksia tallissaan. Asuu Vihdissä. Hänen kanssaan olen jotain pannunosia vaihdellut keppi ja kivi sekä aiheesta naamatustenkin jutelleet.
desoto
Viesti Kirjoittaja desoto »
mä oon niit kunnostellut kans ja vois löytyy valmiiksi kunnostettu vaihtopannu... Oulussa vaikutan
Minäkö tyhmä ny en ymmärrä..
Rölli p:0451392364
desoto kirjoitti: 06 Marras 2019 15:10 mä oon niit kunnostellut kans ja vois löytyy valmiiksi kunnostettu vaihtopannu... Oulussa vaikutan
aika off topic, mutta susta ei oo kuulunu mitään vuosiin! Hauska nähdä, että oot vielä olemassa!
Mäki yhden pannun sillä mjojanumerotperään miehellä käytin. Ei jääny pahaa sanottavaa.
Hobo
Truck: mb
Viesti Kirjoittaja Hobo »
Kuka on panuvelhoa :oops: eiku siis pannuvelho on aika monella foorumilla ollu hiljais elo päällä :?:
et olisko nyt sitte velho ruokot päälle laittanu :shock: eiku piti että iteki kiinni koittanut mjo saada
jyrggä
Truck: mb 613
Member id: 666
soitin pannuvelho Joroselle eilen,höpöteltiin tovi ja tänään aamulla hän soitti takaisin mulle, että tänään lähti sytkäpaketti postissa Tampereelle. Asiallinen ukko!!
