volvo carrus 602 -96
Re: volvo carrus 602 -96
MLuoto kirjoitti:Joo oulusta kysyin 1500€ seinät ja katto ruutattuna. eristeen paksuudella ei merkitystä hintaan.
Pyydä ruuttaan täyteen ja kaiva puukolla sopiva huonejärjestys.
Melko suolainen tuo 1500€, Litkut saisi UK:sta muutamalla satasella. Saa Suomestakin, mutta hinta saattaa yllättää, en tiedä; ainakin "Soudal 2K ja Joints Handy Foam" on saatavila Fennoskandiassa. Teatterilavasteisiin on joskus tullut foamia hommattua.
MLuoto
Truck: volvo carrus 602
Member id: 345
Viesti Kirjoittaja MLuoto »
Rosvolinna kirjoitti:
no vähä miten ajattelee. jos 6-8 cm levyttää niin levyihin menee noin 800€ ja mikä jumalaton työ ja kumminkaan ei ole yhtä hyvä kun ruiskutus. niin ja tuo hinta tulee kotia ruutaan...
vko516
Truck: B10M Carrus
Viesti Kirjoittaja vko516 »
MLuoto kirjoitti:
Lahti32 kirjoitti:Pariin bussiin oon laittanut pienen LTO iv-koneen. Suosittelen. Ei oo ikkunat läskissä eikä aamuisin paksu ilma.
onko merkkiä ja mallia heittää mitä olet käyttänyt?
Meille tuli tämmönen käytetty http://www.vallox.com/files/107/KAHU75- ... 012.mx.pdf
Säädettiin sisätila pikkusen ylipaineelle niin ei tule kylmää huikua mahdollisista raoista. Taloissahan pidetään hitusen alipaineella ettei kosteus uppoa rakenteisiin mutta bussissa vähän erilainen rakenne.
ABB portaattomalla säätimellä kätevä lisätä voimaa esim saunoessa tai kaasuliettä käyttäessä. Eikä haise mies aamulla. Siellä se hurisee tälläkin hetkellä ja pitää homeet loitolla.
esim tälläinen riittää pikkubussiin ja sopiii pieneen tilaan, lisäämällä sähkö tai neste jälkilämmittimen
toimiva ratkaisu, oletan.Huom lämmönvaihtimen materiaali muovi??
Airsec 30 V M
MLuoto
Member id: 345
BussMAN kirjoitti:esim tälläinen riittää pikkubussiin ja sopiii pieneen tilaan, lisäämällä sähkö tai neste jälkilämmittimen
Airsec 30 V M
saiskohan tuosta kätevästi ilpille ilman ja tarvittaesa lämmittäs.
Varsinainen lämmitys tai jäähdytys vaatii aika suuren määrän ilmaa siirrettäväksi, tuo pelkkä ulkoilmanvaihto ei riitä, siihen pitäisi rakentaa jokin sisäilmaa kierrättävä laitteisto rinnalle.
Mulla on hommattuna Vallox 90 SE. Kone on kyllä kooltaan ylimitoitettu, mutta tuollainen torista sattui löytymään. Extrabonuksena tuossa on paikat lisävarusteisille hiilidioksidi ja kosteus antureille. Koneen voi vääntää hyvin pienelle nopeudelle, mutta kun ilma alkaa "paksuuntua" niin se lisää automaattisesti kierroksia.
MLuoto
Member id: 345
MLuoto kirjoitti:
Airsec 30 V M
niin meinasin että tuolla olis tuonu ilpille korvaus ilmaa ulkoa ja ilppi ois tarvittaesa sitä lämmittäny tai jäähdyttänyt.
Airsec merkkisiä ne mun laittamat oli, pienintä mallia.
Toisaalta oikea vallox vesipatterilla voisi olla kanssa melko hyvä, varsinkin EC-puhaltimilla varustettuna.
MLuoto
Member id: 345
Lahti32 kirjoitti:Airsec merkkisiä ne mun laittamat oli, pienintä mallia.
http://www.taloon.com/ilmanvaihtokone-a ... Group=1147
tämmösen laitan ja siihen vielä vesikenno tuloilmalle.
MLuoto
Member id: 345
mitä arvon raati on mieltä tästä?
http://profil.fi/index.php?main_page=pr ... cts_id=197
Satanen lisää ja saat oikean rosterisen venevaraajan. Noista ei voi mennä takuuseen rämiseekö kierukat irti ja ruostuuko säiliöt. Vastusteho vähän yläkantissa, invertterillä lämpiäisi mutta eipä siinä kahvia yhtäaikaa keitetä eikä pizzaa mikrossa lämmmitetä
MLuoto
Member id: 345
Lahti32 kirjoitti:Satanen lisää ja saat oikean rosterisen venevaraajan. Noista ei voi mennä takuuseen rämiseekö kierukat irti ja ruostuuko säiliöt. Vastusteho vähän yläkantissa, invertterillä lämpiäisi mutta eipä siinä kahvia yhtäaikaa keitetä eikä pizzaa mikrossa lämmmitetä
ei sulla linkkiä olis heittää.
Tuossa https://www.navimare.fi/product_catalog.php?c=56 tosin jos samaa kokoa haluaa saa laittaa 500 e. lisää, Muuallakin myydään vaan hinnat aika samaa tasoa.
Laitoin näitä 40 litran varaajia ja kyllä riittää vesi. Pönttöä lämmitetään 20kw webastolla niin kylläpä lämpiää.
MLuoto
Member id: 345
Lahti32 kirjoitti:Laitoin näitä 40 litran varaajia ja kyllä riittää vesi. Pönttöä lämmitetään 20kw webastolla niin kylläpä lämpiää.
riittääkö parille ihmiselle ettei webastoa huudata koko ajan.
Riittää.
Ja haittaako jos termari ohjaa weban päälle. Näissä on sitä varten erillinen termostaatti valmiina.
Karkea arvio varaajassa 40 litraa 80 C asteista vettä varaajassa, sekoitusventtiilillä siitä sais n 100 litraa
40 asteista " suihkuvettä", lämmittämättä, kylmävesi arvio lämpö n 10 astetta ( eritämätön
auton säiliö kesällä), 20 kw webastolla jos kierukan siirto teho riittävä, rajoitukset säiliö
tilavuudet. Joku arvio normaali suihkussa tulee n 5-10 litraa minuutissa vettä? , jos säiliöt
pienet pikkusuihku kahvasulkijalla ( ex bidee, on tällä jokin kansankieli nimikin) harkintaan.
Energia laskennan hallitsevat antaa tarkempia lukemia!
Kotioloissa 300 litran varaaja yösähköllä ( klo22-7) lämmitys, riittää päivän kulutukseen ja 4 henkilön suihkuun mutta rajoilla ollaan.
1 kw teholla lämmönnousu 50 astetta n2 litraa / min suuruusluokka arvio, toivottavasti oiken laskettu!
(Tuon mukaan 20 kw teholla sais 40 litraa min 10>60 asteeseen,kertaa hyötysuhde)
Viimeksi muokannut BussMAN, 30 Tammi 2017 22:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bussin suihku kannattaa säätää 3,5-5 litraan minuutissa. Se on varsin riittävä ja vähentää veden kantamista. Ei kannata kotivehkeillä lähteä kantovesiä tuhlaamaan, meillä käytössä bidekahva joka on ihan hyvä 11L/min painevesipumpun perässä
MLuoto
Member id: 345
minkä kokoisia vesisäiliöitä teillä on?
MLuoto
Member id: 345
Lahti32 kirjoitti:Riittää.
no jos tarkemmin ajattelee niin ei :D
saitta vakuutettua laitan tuommosen 40-50 litrasen varaajan. :roll:
MLuoto kirjoitti:minkä kokoisia vesisäiliöitä teillä on?
300 litraa on mutta mielessä on tuplata koko säiliö.
MLuoto
Member id: 345
Lahti32 kirjoitti:
no itekki suunnitellu noin 400-500 litraa mutta en tiiä mihin sen järkevästi sais kun en vihtis hirveästi
tuota ruuma tilaa käyttää tekniikalle mutta varmaan pakko sinne on jotain laittaa.
nyt kumminki on suunnitelmissa laittaa 2 ilppiäkin kun tuo kattoilmastointi lähtee pois niin ei jää tuohon matkustusosaan
ollenkaan ilmastointi. (väliseinä tulee ensimmäisen ikkunan jälkeen) takaosaan mitsun 35 ja etuosaan 25.
sitte pitää vielä mahuttaa 6kpl hupiakkuja, 6kw invertteri, 6kw agrekaatti, lämminvesivaraaja ja jos tuon noin 450 litraa vettä.
varmaan tuon kuskinpuolen viimmesen ison luukun verran joutuu uhraan ruumaa ja alkuperäisen vessatilan.
ajatteli noin 150litrasta ruskea säiliötä ja noin 300 litrasta harmaa säiliötä.
varmaan pitäs likasäiliötä olla vähä enemmän mitä puhasta...
Suihkun harmaan voisi käyttää vessan huuhteluvetenä. Sulan aikaan lähtee testiin 200-litran mustavesi tynnyri. Katsotaan kauanko se riittää viidelle.
Ne on nuo ajokaivot harvassa täällä seutukunnassa. Tuo 200-litrainen tyhjenee helposti uppopumpulla ja letkulla viemäriin. Imutyhjennys on myös suunnitelmissa, sillä venesatamiin pääsee isollakin autolla.
MLuoto
Member id: 345
joo eihän nuita ajokaivoja hirveästi ole kun karttaa kattelee. pitää miettiä minkälainen pumppu systeemi pitää kehitellä tyhjennykseen. tuleeko hajuhaittoja tuon harmaan veden käytöstä vessan huuhteluun??
Tä? Eix jokainen bussipysäkki ookaan ajokaivo ? ;)
