D - CEDE
housetruck
Truck: MB 508
D - CEDE
Tänään sain loppuun korttiprojektin kirjainten osalta, nyt on kaikki mahdollinen ABECEDE. Kannattaa huomioida mahdollisuus ajaa CEDE kun on D pohjalla. Tämä mahdollisuus poistuu 10.9.2009, eli siis muuttuu paljon vaikeammaksi. Nyt D.n pohjalta CEDE tulee pelkillä tutkinnoilla. Jospa nämä nyt riittävät 508:lla ajamiseen. Hyvää kevättä kaikille!
nokivasara
Re: D - CEDE
Viesti Kirjoittaja nokivasara »
Samat suunnitelmat. Riittikö E-kirjaimiin pelkkä käsittelykoe vai pitikö ajaa koko koe liikenteessä käynteineen. Sinänsä yhdentekevä mutta kiinnostaa kumminkin.
Re: D - CEDE
Kyllä se on ensin teoriakoe (10 kysymystä), sitten käsittelykoe (peruutus omalle sivulle linkkuun, vaunun irrotus ja kiinnittäminen) ja ajo liikenteessä senjälkeen. Näin ainakin minulla
housetruck
Truck: MB 508
Re: D - CEDE
10 kysymystä kirjallisissa, tutkintoajo jossa kärryn irrotus ja kiinnitys, kulmaan peruutus, lopuksi 45 min. liikenteessä. Tuossa pakolliset kuviot. Ja ennen 10.9.2009 tehtynä tuo on ammattikortti. 10.9.2009 jälkeen vaaditaan 140 tuntia teoriaa ja ajotunteja ainakin 15 ennenkuin on E taskussa. Nyt saa vielä vähällä vaivalla.
Re: D - CEDE
Ei tarvitse 140h jos on D, silloin riittää 35h, ammattipätevyyden laajennus.
EDIT: plus tietenkin se 35h jatkokoulutus jo olemassaolevalle pätevyydelle, eli voi sanoa että kuitenkin 70h
haaveilija
Truck: Scania L94 Lahti 520
Member id: 144
Re: D - CEDE
only4pro kirjoitti:Ei tarvitse 140h jos on D, silloin riittää 35h, ammattipätevyyden laajennus.
Päteekö tuo myös toisinpäin, jos on jo iso-E ja hankkii D:n niin tarvitaanko jälleen 140h voi onko jotain keinoja päästä vähemmällä?
Re: D - CEDE
Toimii toisinpäin myös, en vaan ole löytänyt ketään vielä joka kouluttaa ton, aina on sellaista 10-20ov koulutusta, kun toi menis viikossa.
Näin kertoi AEL:kouluttaja, joka pitää näitä CAP (jatkokoulutusta) kursseja
EDIT: ja näin kertoo myös aken kuva: Kuva Viety täältä: http://www.ake.fi/AKE/Ammattiliikenne/A ... 3%A4tevyys
haaveilija
Member id: 144
Re: D - CEDE
only4pro kirjoitti:Toimii toisinpäin myös, en vaan ole löytänyt ketään vielä joka kouluttaa ton, aina on sellaista 10-20ov koulutusta, kun toi menis viikossa.
Tämähän onkin mielenkiintoista, olin jo hieman menettänyt toivoa saada ammattipätevyyttä tuolle D:lle mutta mullahan saattaa olla vielä mahkuja :)
Eli mulla on pohjalla ABECE (ajettu vuonna 1995 joten saan 2009 voimaan tulevan ammattipätevyyden "lahjaksi") ja olen ajatellut ajaa siihen lisäksi D1:sen. Mutta ei ole oikein innostanut jos paukahtaa tuo 140h siihen päälle jotta pääsee kavereita kuskaileen. Mutta jos pääsis 35 tunnilla niin sitten sitä voisi vielä harkita :D Sen verran raskis olla pois palkkatyöstäkin.
