Paineilmalla vesisysteemit tyhjäksi ajon jälkeen
Ajoneuvon matkailuvarusteet
Nyt kun tuo talvi lähestyy ja yöpakkaset niin suunnittelen tällaista systeemiä:
Painevesipumpun ja paisuntasäiliön väliin tulee haara josta lähtee magneettiventtiili, joka menee linjurin ovipiirin paineilmaverkostoon. Tarkoitus on aikaansaada systeemi jolla nappia painamalla vesijohtoihin menee paineilmaa veden sijasta, hanat aukomalla systeemi tyhjenee. Toinen magneettiventtiili tyhjentää säiliön. Paineilmaa tulee max 8 baaria joten mietityttää se painevesipumpun kesto silloin kun ilmaa tulee jo eikä hana ole vielä auki, painettahan on silloin pumppua vasten 8 bar. Ei siihen voi oikein takaiskuakaan laittaa pumpun perään koska silloin ei toimi pumpun painekytkin normaalissa käytössä? Ilma ei taida mennä pumpun läpi toiselta puolelta jos sen haaran laittais siten että tankki>takaisku>haara>pumppu? Silloin tulisi pumppukin tyhjäksi mutta epäilen ettei tule ilmalle vauhtia tarpeeksi jos se menee pumpun kautta. No entä jäätyykö pumppu jos se tyhjennetään käyttämällä hetken ilman vettä? Periaatteessa sitä ei kai saa kuivana käyttää mutta kyllä se meillä on kestänyt vaikka kerrankin se jurrasi kuivana 12 tuntia putkeen :shock:
Tästä paineilmahaarasta voisi periaatteessa syöttää myös verkostopaineella vettä jos pumppu sen paineen kestää. Saattaa olla joskus auto pitkään parkissa samassa paikassa jolloin tuokin mahdollisuus voisi olla tarpeen.
PS. duunasin saunaan viikonloppuna oman suihkun, nyt on autossa suihkuja kaksi muttei lämminvesivaraajaa, olisko kellään sellasta pienehköä 30-60 litraista kotimallista ylimääräisenä? Kauniina aurinkoisena päivänä katolla oleva putkikenttä lämmittää veden mukavasti mutta syyspuolella jäähtyy vesi
Re: Paineilmalla vesisysteemit tyhjäksi ajon jälkeen
Mikäli kaikki osat eivät ole kunnallista vedenpainetta kestävää laatua vaurioita voi tulla :? .
Ensimmäiseksi vesipumpun sulake pois.
Minä teen tuon yksinkertaisesti siten että avaan vesisysteemin pohjaventtiilin (alin osa) ja avaan kaikki hanat ja irroitan letkusta takaiskuventtiilin.
Kaikki hanat jätän auki talveksi .
Hanki todella hyvä öljynerotin ja suodatin sille paineilmalle jos juomavesiverkostoa meinaat sillä kuivailla. Kompurasta kuivaimen läpi tuleva ei taida olla kovinkaan elintarvikelaatuista ilmaa.
Mutta äänestäisin myös sen puolesta että vesijohtoverkoston kaikkiin alimpiin kohtiin poistohanat auki, vesihanat auki ja se tyhjenee antamatta vauhtia ilmalla.
...väliin voisi laittaa paineensäätimen. Samanlaisen, joita askartelukompuroissa on.
KajNyy1 kirjoitti:Mikäli kaikki osat eivät ole kunnallista vedenpainetta kestävää laatua vaurioita voi tulla :? .
Minä laitoin kaikki putket, hanat ja putkenosat suoraan samoja mitä kodeissa on, jotenkin en luottanut noihin vaunuvehkeisiin. Vesijohdot ovat PEX putkea jotka sinänsä kestää jäätymistä jonkin verran ja painetta 40 bar (testasin huvikseen kerran, enempää en jaksanut käsin painaa)
Wonderi kirjoitti:Hanki todella hyvä öljynerotin ja suodatin sille paineilmalle jos juomavesiverkostoa meinaat sillä kuivailla. Kompurasta kuivaimen läpi tuleva ei taida olla kovinkaan elintarvikelaatuista ilmaa.
Varmaan on jokin erotin tarpeen, tosin tuossa ovipiirissä kaikki putket ja venttiilit ovat sisuspuolelta täysin puhtaita, ei siellä ainakaan öljyä kulje :!: Putket kulkee sen verran mutkaisesti ettei tahdo ihan avaamalla tyhjennysventtiileistä tulla, paineilmaa on tähän asti aina tarvittu ja silti on jäätynyt jostain :roll: Kuningasajatus tässä olisi että putkiston tyhjennys olisi niin helppo että yöaikaan reissusta palatessa talvikaudella voisi nappia painamalla tyhjentää systeemit ja häipyä nukkumaan. En ole tähän mennessä noina hetkinä paljoa viitsinyt sivuluukkuja aukoa joten tällainen on putkahtanut mieleen :wink:
Sisu
Truck: Scania K92 Vähämaa
Viesti Kirjoittaja Sisu »
Hae Biltemasta semmoinen paineensäädin. Sillä voit säätää helposti ja edullisesti paineen kohdalleen.
Mistähän saisi 24V magneettiventtiileitä?
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Minkä kokoisia ventiiliä etsit?
1/8"ventiiliä löytyis 2 kpl 24v olleet paineilmalla käytössä.
Pohjantähti
3/8" olis helpoin, mitäs pyydät noista, eiköhä nuokin saada kiinni 12mm pex putkeen
Mimyy
Member id: 047
Lahti32 kirjoitti:3/8" olis helpoin, mitäs pyydät noista, eiköhä nuokin saada kiinni 12mm pex putkeen
30 euroa molemmat ventiilit
Pohjantähti
