peruutuskameran kaapelin läpivienti
elikkäs tuohon superstarin pitäisi saada peruutuskamera, mutta miten saan sen läpiviennin toimimaan? eli näenkö jostain sisältä sitä ns. ulkopeltiä, että pystyisi tuomaan kaapelin läpi ja vielä tiivistämään sen? Eli minullahan on takavessa mutta en tiedä onko sillä väliä...
Re: peruutuskameran kaapelin läpivienti
Takaseinä on on ainakin delta 50:ssä mallia, lasikuitu styroksi/40mm*40mm palkki +6mm vaneri. Ite tein sisältä niin että porasin rieän vaneriin (30mm) ja sieltä ulos 10mm, josta johto sisään ja palkin sisällä kattokanavaan piuha. Mutta olen purkanut takaseinästä kankaat ja kattokanavat
pitää tutkia saako jotain helposti purettua, tässä kun takaseinä jää niinkun se on, kun ei ole kulkurista kysymys...
Ukoa reikä lasikuituu, yläpalkin päälle ja sieltä ujutat piuhan ylä-äärivalolle, mikä on kattokanavassa.
tota pitää kokeilla, ensin irroittaa äärivaloa jotta vähän tietää miltä näyttää...
Oli ihan vaan pari kirjoitusvirhettä, mutta asia tuli selväkisi? Kirjotin dösässä puhelimella, ja näyttö on pieni kuten näppiskin =)
Jos ulkopuolelta katot, niin irrota lyhty pohjineen.
