Virtaa webastolle
Jailbird
Truck: Scania k112 Vanhool
Member id: 012
Virtaa webastolle
Viesti Kirjoittaja Jailbird »
Mitään en tiedä sähkö hommista :oops: !
Tarkoitus rakennella autoa talven aikana ja lämpöisessä on aina mukavampaa joten ajatus on seuraava:
Akut kannan sisälle joten niistä ei virtaa saa, 24v virtaa pitäisi silti saada(220v löytyy) jotta webasto toimisi joten minkälainen muuntaja olisi sopiva jotta webasto jaksaa toimia ja mihin väliin/piuhaan se tökätään... maalaisjärjellä ajateltuna ohjainboxin paksuun punaseen tulee plussa mutta onko se niin yksinkertaista..?
kotoa löytyy varmaan kymmenkunta 24v muuntajaa jotka on jäänyt piha ja joulu valoista joten riittäisikö niissä voimaa??
..ajatus 2: sopiva muuntaja suoraan akkunapoihin ja radio/sisävalot ja webasto toimii mutta muistaa vaan ettei kannata starttailla??
...anteeksi :oops: ! ja kiitos!!
Re: Virtaa webastolle
Minä kyllä jättäisin akut paikalleen ja hankkisin muuntajan sijaan älykkään akkulaturin. Itsellä on Ctec merkkinen mutta niitä on satoja merkkejä maailmalla.
Syy: kun sinulla on 230V saat Webaston lisäksi autossa valot palamaan ja voit startata moottorinkin (pidä Webasto päällä koko ajan että moottori lämpenee) parin kuukauden välein niin että ajat vähintään muutaman kerran 3m suuntaansa jolloin myös kaikki laakerit saavat voitelun.
Keväällä on sitten käyttöönotto halvempi. :wink:
Juu kyllä akut kannattaa pitää autossa. Webasto vie n.150W joten sille menee yli 6A eli jouluvalomuuntajat ei riitä. Ctek tai joku fiksu laturi olisi paras, pitää akut järissään eikä keitä.
Ja jouluvalonmuuntajat ovat vaihtovirtaa, eli ei sovi webastolle. Jos välttämättä haluaa ilman akkuja pelata, niin Ctekin suurin 24V laite antaa 14A, eli n. 330w. Sillä saa jokunen valokin päälle, mutta ei paljon. noissa kattovaloissa kun on vähintään 5w, ja niitä kun on vaikka 10 per puoli niin sehän tekee jo 100w.
Silloin on CTEK 14000 Multi, jotta voi käyttää ilman akkuja
