Kannettava aggregatti tekkeekö mittään ..
menopeli
Viesti Kirjoittaja menopeli »
Re: Kannettava aggregatti tekkeekö mittään ..
570€ Kyllähän nuo Kiporit on ihan laatupelejä. Tuo on inverrterimalli, niin siksi noin pieni 3kW. On muuten ensimmäinen noin tehokas invertteripeli minkä nään.
Tässä perinteinen malli: http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... e=KGE4000X
Voiko tuo 96 dPa meteli pitää paikkaansa? sehän vaatii jo kuulosuojaimet :shock: Vai olisko 68 :?: Tämä meluasia on melko tärkeä loppujen lopuksi :wink:
Lahti32 kirjoitti:Voiko tuo 96 dPa meteli pitää paikkaansa? sehän vaatii jo kuulosuojaimet :shock: Vai olisko 68 :?: Tämä meluasia on melko tärkeä loppujen lopuksi :wink:
No jaa:
Invertteri: Ljudnivån vid 4 meter (dB /) 96
Tavis: Noise Level(7M) db(A) 69
Kiporin sivuilta vois selvitä, mut on se kolme metriä lähempää pirusti kovempi ku 7m päästä. Ja tuo toinen on A-painotettu. Toki koteloidun olettas olevan hiljasempi.
konenikkari
Truck: Ajokin varakuski
:o Jostain syystä ei ko. mallia löydy miltään KIPORin sivulta :roll:
konenikkari kirjoitti::o Jostain syystä ei ko. mallia löydy miltään KIPORin sivulta :roll:
Kuinkahan "kipori" mahtaa olla :shock: ei tosiaan väri eikä ulkonäkö ihan täsmää.
Tässähän ois 400W tuhnumpi ja 800e hintanen Kipori http://www.toolab.se/product.html/ig260 ... gory_id=22
Mimyy
Truck: Volvo B9M /Kiitokori
Member id: 047
Viesti Kirjoittaja Mimyy »
Reddewil kirjoitti:570€ Kyllähän nuo Kiporit on ihan laatupelejä. Tuo on inverrterimalli, niin siksi noin pieni 3kW. On muuten ensimmäinen noin tehokas invertteripeli minkä nään.
täältä tehokkaampiakin http://www.kipor.nl/KIPOR/KGE1000.htm
Pohjantähti
Zyke64
Truck: Volvo Carrus 502
Viesti Kirjoittaja Zyke64 »
Juuri samaa ihmettelin, kova on meteli salkku/invertteriaggregaatiksi. Tuo 68 olisi tämän tyypiselle ok, kannattaa varmistaa, jos aikeissa hankkia... :?
Falcon
Viesti Kirjoittaja Falcon »
Kiporista en tiedä,mutta horsepower merkkinen aggrekaatti ei meillä toiminut 20 minuuttia
pidempään.Tuota ostaessa epäilytti kovasti,ettäkö 2500W alle 300 euron.
Tässä se taas nähtiin,että köyhän ei kannata ostaa halpaa.Eikun pakettiin takas ja palautus
ostopaikkaan.Rahat kassalta takaisin ja ostamaan SDMO merkkinen 3000W aggrekaatti.
Tässä on hondan moottori ja hyvin on toiminut.Lähtee ekalla tempaisulla käyntiin,eikä meteli
ota korvaan niinkuin tuossa horsepowerissa.
Falcon
